Přenos souboru přes Bluetooth
mám v mobilu video a potřebuji ho přenést přes bluetooth do PC, ale pokaždé mě vyskočí hláška, že přenos nebyl dokončen viz. obrázek. Jinak obrázky a Mp3 mě jdou přenést přes bluetooth.
Mám mobil Nokia 3120 Classic a video je fe formátu 3GP.
Nevíte co dělám špatně nebo nějaké řešení? Děkuji
No to jsou ty jejich debilní hlášky, kdy ti oznámí, že se to nezdařilo (ač to vidíš), ale nenapíšou proč.
Nemůžeš to mít omezené velikostí přenášeného? Ta hláška vyskočí hned, nebo se to chvíli jakoby přenáší? Kabelem to poslat jde?
Chvíli to jakoby přenáší, ale u 2% vyskočí ta hláška. Omezené to nijak nemám. Kabelem jsem to nezkoušel, protože ho ani nemám.
Ted jsem zkusil nahrát nové krátké video 1Mb a také nelze přenést a stejná hláška.
A co to krátké zkusit přejmenovat v mobilu koncovku, přenést a v PC zase přejmenovat zpět? Tím by se zjistilo, jestli je to typem souboru. Pokud by to šlo, tak je to tím.
Tak ted nevím, jak tu koncovku přejmenovat. Zkusil jsem jen název souboru přejmenovat, ale koncovka na změnu se mi nenabízí.
Aha, ono to možná v Nokii nejde. A nejde to tam nějak zkomprimovat, třeba do *.zip?
edit:// já Nokii ani nemám, abych se mohl podívat. Kdyby sem tak juknul touchwood...
Děkuji za snahu, ale co můžu s tím videem udělat, je jen odstranit,odeslat,přejmenovat a přesunout. Nic víc.
Já mám OS Windows mobile a tam Total Commander pro mobil a v něm jde přejmenovat i koncovka. "Normálně" se ani nezobrazuje. Jak je tohle všechno na Nokiích nevím. Nokii jsem mšl naposledy v roce 3003, nějakou obyčejnou, snad 3110. Ale kluci tady Nokie mají a budou vědět.
já na mobilu OS nemám, je to jen obyčejný mobil za pár kaček. Ale stále uvítám pomoc jak na to, abych nemusel kupovat kabel...
přenes do jineho mobilu a z toho jestli mas nejakej a nebo to posli kamaradovi a ten to posle
Veď to máš zrejme na pamäťovej karte,
tak ju vyber,
a vsuň do čítačky.
Protoze stroj ma bluetooth, bude se nejspis jednat o notebook. Pokud ma ctecku karet, pak to bude zrejme na klasicka SD. Protoze mobil ma microSD (pokud jej tazatel pouziva), pak potrebuje jeste adpter... Takze tak jednoduche to nebude.
U každého mobilu není jednoduché přendat kartu. U HP jsem to měl na boku mobilu, tam to bylo bezva přístupné. Ale u Samsungu bych musel mobil otevřít, vyndat baterku... A u Blackberry to bylo také někde uvnitř mobilu.
Podle mě je nejlepší koupit kabel.
