Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem flash biosu
dá se flashnout bios pokud nenabíhá obraz, jen se točí větrák na procesoru? deska nepípá, ale obraz nenabíhá. díky za radu
A účel flashe BIOSu? Spíš by stálo za to zjistit, proč to nenabíhá...
Dale Cooper 26.05.2010 22:08
Dale Cooper
a jak to zjistit, když vůbec ani nepípá, takže nemůžu ani detekovat chybu z beep kódů.
mar 26.05.2010 22:30
mar
flash biosu nic takového nespraví. při tak mrtvé desce ani nejde provést. když deska nepípne ani je…
lední brtník 26.05.2010 22:10
keby bol problem s RAM (alebo doska bez RAM) tak by mala doska pipat. Ked nepipa tak bud nema speake…
MM.. 26.05.2010 22:12
Ked "obraz nenabiha", tak na 99,99999% nenabiha vobec nic, takze nie, neni mozny flash BIOSu. P.S.…
MM.. 26.05.2010 22:10
Co to je nenabíhá obraz?Nenaběhne Windows,nebo vůbec nejde signál do monitoru?Pokud nevidíš do BIOSu…
paulpol 26.05.2010 22:16
paulpol
jen černá obrazovka, jinak nic. větrák na pc jede, zelená kontrolka svítí na desce, bzučák tam je, a…
mar 26.05.2010 22:19
mar
Tak vyber vsetky RAM ze ci bude pipat. Alebo RAM nechaj a vyber grafiku ci bude pipat. Ked nebvude p…
MM.. 26.05.2010 22:23
Pokud jsi to flashoval a přitom po*ral tak existují nouzové postupy které to někdy dokáží opravit. V…
MM_tank 26.05.2010 22:17
MM_tank
naposledy jsem měnil grafiku, dával jsem tam agp, místo integrované, ale jak jsem to měnil nevím jes…
mar 26.05.2010 22:22
mar
baterku musis mat vyndanu ked je PC uplne odpojeny od 230V. Tak strc monitor predsa do tej integrova…
MM.. 26.05.2010 22:24
baterku jsem měl vyndanou o vypnutého pc, to je jasné. zkouším tam už všechny možné grafiky agp,pci,…
mar 26.05.2010 22:29
mar
jo a navíc je divné, že desku zapnu do sítě a větrák naběhne hned, ani nemusím na desce vyzkratovat…
mar 26.05.2010 22:36
mar
Odpoj to uplne z 230V, vyber knoflikbaterku, vyber vsetky karty, odpoj uplne vsetko nepotrebne (disk…
MM.. 26.05.2010 22:46
? Jestli chceš flashnout bios jenom protože Ti při pripdání HW už nenaběh pc, tak ano ale né v tomto…
AZOR 26.05.2010 22:36
AZOR
ted už v podstatě nemám co ztratit, když deska nenabíhá, bud se to povede, nebo ne, jen mě zajímalo,…
mar 26.05.2010 22:37
mar
jak už tu kdosi poznamenal, když ti nefunguje deska nebo nějaký procesor/paměť/zdroj 5V, je ti flash…
lední brtník 26.05.2010 22:56
Spíš, kdyby to chtěl dělat při klinické smrti, než pri smrti jako takové ;) Asi by to šlo, nic k tom…
AZOR 26.05.2010 23:13
AZOR
Co CMOS jumper?Resetoval jsi?A baterka taky někdy nestačí jen vyndat,ale má se otočit,aby se dotklo…
paulpol 26.05.2010 23:27
paulpol
jumper jsem resetoval na chvíli jen jsem přepl na clear, baterku jsem neotáčel, zkusím, jestli to vů…
mar 26.05.2010 23:55
mar
Chtěl bych se zeptat mam flash provest na procesor co mam nebo na nejposlednějši třidu procesoru ?dě…
bios 09.02.2016 09:28
bios
flash sa nerobi na procesor. Ak nevies co robis, tak tu dosku mozes aj uplne znefunkcnit, tak si naj… poslední
MM.. 09.02.2016 09:30
keby bol problem s RAM (alebo doska bez RAM) tak by mala doska pipat. Ked nepipa tak bud nema speaker :) alebo nenabehne vobec CPU (napr. kvoli vade dosky alebo neni zapojene dodatocne napajanie zo zdroja do dosky apod, alebo kvoli nejakemu zavaznemu problemu ktory ma BIOS s vlozenym CPU tak ze sa to zasekne uplne na zaciatku). CPU a BIOS na zaciatku nepotrebuje RAM na to aby bezal, ptz kym BIOS nenakonfiguruje RAM controller, tak RAM ani neni k dispozicii. Rozpoznat chybajucu RAM a pipat vie BIOS aj bez RAM.
Pokud jsi to flashoval a přitom po*ral tak existují nouzové postupy které to někdy dokáží opravit. Většinou se něco mačká a v disketové jednotce je nachystaná upravená disketa. U každé desky je postup jiný,blbě se hledá... jestli se to už dá i s usb nevím. Naposledy sem to musel zkoušet před 6ti lety.
Možná by stačilo vyresetovat cmos.
Pokud jsi do biosu nedrbal nebude to tím.
baterku jsem měl vyndanou o vypnutého pc, to je jasné. zkouším tam už všechny možné grafiky agp,pci,integrovanou, ale nenabíhá s žádnou, tak jsem myslel jestli to není bloklé v biosu, že bych zkusil flash, ale nevím jestli jde flash, když je jen černá obrazovka? viděl jsem někde kartu do pci, která detekuje závadu desky. má s tím někdo zkušenost funguje to?
Odpoj to uplne z 230V, vyber knoflikbaterku, vyber vsetky karty, odpoj uplne vsetko nepotrebne (disky atd), vyber aj RAM, zapni ci pipa. Ked nepipa je uplne mrtva. Mozes skusit ju vybrat na stol nech sa vylucia nejake skraty na kejs.
Ked pipa tak vypni z 230V, vloz nazad RAM, zapni. Monitor do integrovanej grafiky, je obraz?
Je mozne ze si dosku niecim odpalil, je mozne ze si zlomil dosku ak si tam daval kartu nejak nasilim, mozne je vsetko. Flash BIOSu ti nijak nepomoze aj keby to slo (ale nejde to), ak to predtym fungovalo a zrazu po nejakej manipulacii s kartami to nefunguje tak s tym nema BIOS nic.
? Jestli chceš flashnout bios jenom protože Ti při pripdání HW už nenaběh pc, tak ano ale né v tomto stavu.
Pokud by nenabíhal jen obraz, tak by flash biosu nejspíse nic nebranilo, ale nikdo normální neflashuje bios po slepu :D
Spíš, kdyby to chtěl dělat při klinické smrti, než pri smrti jako takové ;) Asi by to šlo, nic k tomu nebrání, ale otázkou jen zustává jestli to není rizikové a čemu to pomuže :d
