PC sa obcas restartne
Dobry den,problem spociva v tom ze raz za cas sa mi pc restartne,a vypise sa mi chybova hlaska ze cinnost sa obnovila po vaznej chybe.potom ide dalej,
Host/Locals.1/Temp/WER 6caa,dir00 MW052710-01.dmp
Host/Locals.1/Temp/sysdata.xml,
toto su tie chyby co pise.pc som preskenoval zo SAS,mal som trojanov,tam bol infikovany subor cscr.exe.ale pc sa stale restartuje.na forach som sa nedocital ucelne riesenie,preto sa pytam vas.pc zostava je prehistoricka,ale inu mom.nemam.
Pentium 4,1000MB
384 SDRAM
8MB VGA,
20GB HDD
XP SP3.
dik.
starý polomrtvý zdroj?
jestli máš hlučný krám se zadním 8cm větrákem, navíc k tomu úžasné firmy eurocase apod, běž rovnou koupit něco normálnějšího, do toho krámu stačí 350w fortron s bočním 12cm větrákem.
jo mam tam eurocase,inak je to tiche,ten pc mam len docasne kym si opravim druhy tak nechcem investovat.pc ma 8 rokov,zdochina.
zkus na někom vyloudit jestli nemá doma nevyužitý zdroj, ne úplně starý.
diky,uz na tom pracujem,len tie starsie skrine su tak narvane ze neviem ani ako to potom vyberiem.:),inak nepomohlo by nejako ten zdroj vycistit?
když už to padá tak nejspíš ne.
bez rozebírání zdroje ho můžeš vysát, ať se nepřehřívá.
hej skusim to vysat,ale to je asi ako umierajucemu podat pohar vody:)
Vypni si restart pri zavaznej chybe (v ovl.panley system, na karte o starte systemu tam niekde) a uvidis jaku chybu to vypise na modrej obrazovke (a ci bude furt stejna), podla toho sa da aspon nieco usudzovat.
Moze to byt cokolvek od problemov s ovladacmi, RAM, doskou, atd. Ked to je len docasny PC tak nema vyznam to riesit.
ja sa ani nestacim divit,v poslednej dobe sa mi dva razy restartol,rovnaka hlaska,a este k tomu AVG problem,ten som si tam dal dnes.pc je strasne pomale,chyba mu virtualna pamat.no vypnem ten restart a uvidim MM.ramky som testoval memtestom,nic.no inak ja som ho kupil za par drobnych,tak ktovie ako dotycny mal aktualizovane ovladace,skusim tam dat nove ak najdem.
AVG uplne odinstaluj a aj vsetky dalsie pripadne antiblbosti znefunkcnovacie, a nastartuj nudzovy rezim Win (F8 pri starte Win) a prescanuj cele PC pomocou superantispyware (google.com).
AVG dam prec,ale pc som uz preskenoval SAS,je to vyssie,nasiel mi 4 trojske kone,1 bol aj v pamati,v nudzovom rezime.
No treba ich odstranit, a hlavne odstranit aj to AVG, a potom znova este raz komplet scan v nudzaku. Az kym to bude uplne ciste.
Aktualizovat mozes aj Win aj ovladace.
testoval som ramky memtestom,nic,no vypol som ten restart MM,uvidime.ten pc som kupil za par supov,ktovie ako dlho nebol pouzivany a aktualizovany,ovladacmi.
Hlavne fyzicky skontroluj všetky káble - začni externým vysokonapäťovým, daj tam druhý, čo máš po ruke.
A potom vnútri - všetky káble - napäťové a dátové + konektory.
Popritláčaj - resp. vyber, a znovu poriadne nasaď.
Povysávaj.
A možno sa to znovu narodí...
to teda skusim,mozno daco povolilo ked sa to prenasalo v aute.
Ano treba skusit aj iny 230V kabel, u normalneho zdroja by to sice nemalo nijak zavisiet ale u eurocase vadi asi vsetko.
no mam este jeden tak to mozem vymenit,odinstaloval som AVG,a pri restarte,mi zobrazilo modru obrazovku s fatal error,c000021a,system musi byt vypnuty.co to je?no skusim to este podotlacat.tu kabelaz.
http://support.microsoft.com/search/default.aspx?q uery=c000021a&mode=r&catalog=LCID%3D1029
Nudzovy rezim a odvirovat a odvirovat a odvirovat :)
P.S. prip. skusit opravnu instalaciu Win, apod
P.S.2. ak to PC chces normalne pouzivat tak idealne bude nainstalovat uplne nacisto WinXP + ovladace.
rychlik:hej nasiel som ten problem,pricinou bolo zrejme ze som nemal profil,dal som prec tie predchadzajuce co tam mal dotycny.MM:no asi tak urobim,dotlacil som tie kable este raz a zatial no restart..tak uvidime.asi tak urobim,vsak ktovie aky je tam este bordel,registre tiez asi poskodene.inak v nudzovom rezime by hrozili nejake restarty?v podstate to mam len na net.
pri rozdrbanom systeme hrozia restarty vsade :) Ked to uz funguje tak to mozes aj nechat tak jak to je.
no asi sa to poriesilo ,zatial je pocitac celkom svizny a bez restartu.inak som a o tom docital na nete,ze to vobec nie je ojedinele,ale nejako nikto nevedel konkretne riesenie..dik za spoluucast MM a ostatni
