ACDaemon.exe co to je??
Zdravím, nevím jak se do kompu dostalo, ale vůbec nevím co je to za aplikaci a už vůbec nevím jak to odinstalovat,nemá to totiž žádnou odinstalačku.
| Ano spravne, viry nemavaju odinstalacku. :) MM.. 27.05.2010 17:24 |
MM.. | |
| takže to mohu odstranit ale jak?? marabene 27.05.2010 17:26 |
marabene | |
| Ci je to u teba cast nejakeho oficialneho produktu si mozes overit za prve tak ze si najdes ten subo… MM.. 27.05.2010 17:28 |
MM.. | |
| Pravda kdysi jsem používal photostudio. Takže můžu natvrdo smazat?? marabene 27.05.2010 17:37 |
marabene | |
| Jiste, ja tu mam Panorama Maker od nich, a taky uz jsem to zrusil.
Mrkni se jeste pak do \Program Fi… Abox 27.05.2010 17:44 |
Abox | |
| odinstalovat photostudio.
Uz si sa pozrel na to start-spustit: msconfig? Je to tam? Ak nie hladaj to… poslední MM.. 27.05.2010 17:54 |
MM.. | |
| Je to sluzba, ktera kontroluje aktualizace a pod. od ArcSoftu.
Bezi to jako sluzba - tzn. musi se st… Abox 27.05.2010 17:32 |
Abox |
Ci je to u teba cast nejakeho oficialneho produktu si mozes overit za prve tak ze si najdes ten subor na disku (Windows ma aj vyhladanie suborov), a das si na neho pravy klik vlastnosti a pozeras jaky tam je uvedeny vyrobca atd, a za druhe tym ze v jakej zlozke sa nachadza. Je mozne ze to je sucast nejakeho SW ku scanneru alebo podobne veci a spusta sa to napr. z registry, co uvidis v start-spustit: msconfig a tam na karte "po spusteni"
P.S. prip. je to sucast nejakeho SW od tejto firmy index.asp ak od nich nieco mas tak to odinstaluj.
Mrkni se jeste pak do \Program Files\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\asyk tam bude jeste i ACService.exe...?
Ale uz si presne nevzpominam. Stopnout sluzbu, zrusit ji a pak to maznout.
Uz si sa pozrel na to start-spustit: msconfig? Je to tam? Ak nie hladaj to pod sluzbami ako sa pise nizsie. Az potom mazat. Z jakeho dovodu ti ten subor tak vadi?
Bezi to jako sluzba - tzn. musi se stopnout sluzba a pak smazat (sc delete acdaemon)...?
Byva to nekdy i jako ikonka vpravo v liste.
Uz si presne nepamatuju - pak to staci najit nekde v Program Files a smazat.
