A ten error nema ziaden text?
.. alebo to nevypise nic ziadnu chybu?
To "ERROR" bylo myšleny jako tak že mi tam nevyskakuje žádná tabulka s chybou ale že mi zvuk nejde prostě vůbec a nic mě neupozorňuje.
vseobecne - ked nejde zvuk, tak je zvuk v tvojom videu vo formate ktory ten program nepozna (pozri si k tomu navod ze jake formaty vie spracovat).
Mozno mas v tom videu nejaky 5.1 zvuk apod. Mozes si najprv skonvertovat zvuk v tvojom videu na nieco ine, napr. cez VirtualDub (ak to je .avi) apod. na obycajne wav neskompresovane, apod. (t.j. vo virtualdube nastavit menu video na direct stream copy, a menu audio nastavit ze process a format zvolit obycajne wav 44.1kHz 16bit stereo, a potom file - save avi)
A máš tam vůbec zvuk "nahraný"?
Tak přece když nahraju např. film a přetáhnu ho na ten pás tak tam vždycky i u kámoše okamžitě byl i zvuk.
Teď to čtu... zvuk ti nejde PŘI zpracování... a co PO zpracování? Když rendruji ve Vegasu, taky zvuk neslyším.
I po zpracování.Ani když tam přihodím jakoukoliv muziku ve formátu třeba mp3,neslyšim absolutně nic.
Náhoda je blbec. Nemáš tam MUTE?
Nebo jinak, udělej si nový projekt a na timeline hoď nějaký zvuk - taky nehraje?
edit: a nebo Volume nemáš staženo v tracku úplně doleva?
Jo tak v tomhle případě to de že tam dám normální písničku.Omlouvám se.Ale nevím proč mi nejde zvuk když třeba vystřihnu jen něco z videa a nic jinyho s tim nedělám.
Máš "svázaný" obraz a zvuk? Je docela možné, že kopíruješ pouze obraz... nakonec, měl bys to viděl i v jednotlivých trackách, zda tam máš i zvuk, kopírováním do nového projektu bys měl dostat dvě stopy, obraz a zvuk.
Právěže se mi kopíruje jen video.Ale nevim jak to svázat.
Nevíte?
Tohle mi také dělalo, pak jsem zjistil, že je poškozené zdrojové video.. Jestli to jde otevřít v nějakém jiném programu, tak bych to nechal převést na DV PAL a s tím pak pracoval..
Převodem "navíc" ztratí kvalitu, je potřeba přímo najít problém...
Prisel tedy prosim nekdo jak na to bez prevadeni? Dekuji.
Zdravim. Je to sice skoro 3 roky
ale problem zustava stejny, ja to udelal tak ze jsem dal video do napr.Format Factory tam jsem dal na AUDIO a na mp3. pridam soubor dam ok a spustit.
spustim Vegas ja mam 12 (netusim jestli to bude fungovat u 8 a 9) tam dam video a smazu dole ten track, neni videt ale je tam okenko 2, najedu na to okenko dam pravým tlačítkem a ödstanit TRACK.
Pod to video dam tu mp3 co jsem udelal pres Format Factory a to celé dam ulozit.(File-render ass..vyberete kvalitu videa a dole render)
To video co jste ted udelali ted muzete upravovat :)
Doufam ze jsem to napsal srozumitelne
