nejde USB, chipset naistalován..
zdravím, měnil jsem desku v PC a tedy i reinstaloval OS.. vše jsem v pohodě naistaloval, všechny ovladače včetně chipsetu taky.. jenže nefungují USB, ani 4 zadní, ani 2 přední.. V BIOSu jsou povolené..
Co s tim?? díky za odpovědi
deska Asus P4S533-MX
edit: do USB jako by vůbec nebyly pod napětím..
jestli máš u měřáku tenké hroty, můžeš si to změřit - mezi krajními vývody.
fungovalo někdy u té desky usb?
ve správci zařízení nějaká zmínka o usb je? pokud jo, nereaguje ani připojená myš?
jestli někdy fungovali netušim, mam jí tu jen chvilku..
měřák tu nemam, trochu mi ho rozkousal pes..
ve správci zařízení se zobrazuje jako kdyby to normálně fungovalo, i sem zkoušel naistalovat ovladač přímo k USB ale to mi hlásí že už je to naistalováno..
Připojená myš nereaguje, prostě jak kdybych jí nepřipojil.. ani se nerozsvítí..
ale koukal jsem na desku a pinů na napájení (USB power) není zapojený žádný jumper.. Zkusim najít manuál jestli tam má být..
Ano ak to ma jumper pomenovany "USB power" tak pozri do manualu, tam by nejaky jumper mal byt strceny (ako volba medzi standby a normalnym powerom)
http://support.asus.com/download/download.aspx?SLa nguage=cs-cz
Manual jsem našel skoro hned.. a vypadá to že tam Jumpery chybí takže je tam jdu přidat a uvidim.. pak dám vědět..
radši se zeptám..
podle manualu jsou piny 1 2 výchozí a označeny jako 5V
piny 2 3 oznaceny jako 5VSB
na desce je to tak stejně ale je tam ještě napsáno: 1 2 disabl
2 3 enable
logicky asi na enable ale mam v tom nějak zmatek tak se radši ptám jak?
Ked chces aby ti mys svietila pri vypnutom PC tak volis "5VSB". Ked nechces aby svietila pri vypnutom PC tak volis "5V".
Ked je na doske u jumperu nieco ine tak pozeras na iny jumper (mas navod blbo otoceny :), alebo (ak si si 100% isty ze mas spravny jumper) tak tu potlac ignoruj.
Nainstalujes normalne ciste Win a ovladac chipsetu z webu vyrobcu dosky, a ked USB nejde tak je odpalena doska (resp. asi neni napatie na USB). Nepotrebujes skusat ziadne ine ovladace.
tak jo, bylo to tim, že chyběli jumpery.. teď už fungují přední i zadní USB.. díky za pomoc
