IDE není SATA a SATA není eSATA.
Rozmysli se tedy, co vlastně máš a nemáš zapojeno.
Omlouvám se za nepřesnost. Oba disky jsou SATA a jsou zapojeny- ve windows se normálně objeví, ale ATA disk nemám. Nevím tedy, v čem je chyba.
v tom ze mas aktivny ide radic na ktorom nic nevisi a bios ti to len oznamuje. deaktivuj si v biose ide radic.
spíše tam má nastaven nějaký ručně definovaný, místo "AUTO"
vše mám na AUTO
Nastavení v Biosu:
Primary IDE Master: PLextor DVD
Primary IDE Slave: HL-DT-ST RW/DVD
Third IDE Master: Not Detected
Third IDE Slave: (hlavní disk se systémem)
Fourth IDE Master: Not Detected
Fourth IDE Slave: Maxtor (2.disk)
Jaký řadič mám tedy deaktivovat?
ten disk není v SATA1 portu, že?
Podívej se do manuálu. Ono není úplně jedno, kam se ten SATA systémový disk narve.
edit:
Taky by to asi šlo vyřešit zakázáním Halt On Errors v BIOSu :)
Skontroluj ze su na tych CDROM mechanikach spravne nastavene prepojky. Jedna mechanika ma byt nastavena na Master a druha na Slave. Predpokladam ze to su PATA mechaniky. A uisti sa ze si pouzil 80zilovy kabel a ze je spravnym (oznacenym ako motherboard, farebnym) konektorom v doske, neni to jedno.
Druha vec je ze tie SATA disky daj do konektorov s nizsim cislom (normalny clovek zacne SATA s najnizsim cislom a nestrka to kam ho napadne. Aj ked je to sice jedno, ale nie je to jedno ked BIOS robi cinan).
Videl som už všeličo,
ale zapájať HDD ako SLAVE - to je umenie.
Dokonca systémový.
Potom sa už iba čudovať, keď: "objeví se hláška No IDE Master H.D.D. Detected".
Pokud je umeni, ze jde disk zapojit jako slave, pak nech radsi pocitace na pokoji. Vetsinou to nicemu nevadi a casto se to pouziva... Zalezi na konektoru nebo pozici na sine a volbe jumperu. Jinak by jsi mohl pouzivat jen polovinu deklarovanych pripojnych bodu.
To, ze se jedna o systemovy disk na slave je ponekud nestandardni, ale opet by to nemelo nicemu vadit, neni-li vyrobce desky ignorant.
Omlouvám se. Problém je už vyřešen!
gd: sice to funguje - ale nedávno se to tu zrovna řešilo:
pokud máš bootovací disk pod xp na slave, nesmí tě nikdy napadnout si na volný master zapojit jiný disk (určitě ne s primary partition). jinak ti xp během bootování změní písmeno systémového disku, přitom v registrech nedokážou opravit natvrdo zadaná písmena, a tak všechny aplikace a náhodné části windows zkolabují.
