když šahneš rukou na chladiče tak poznáš co se přehřívá.. ale podle napětí máš špatnej zdroj.. Pokud…
rychlik91 29.05.2010 19:16
rychlik91
nechcípá ti zdroj? podívej se ještě do biosu, jestli ti deska měří stejné nesmysly. jak píše kolega,…
lední brtník 29.05.2010 19:47
no..zdroj jsem si pred 3 mesicema koupil novy, lehkym dotykem jsem to "osahal" a dost horke jsou tam…
Shicex 29.05.2010 19:57
Shicex
jo, a jestli vam to pomuze, tak ta zakladni deska uz ma asi 4-5let
Shicex 29.05.2010 19:58
Shicex
do biosu bez patricneho navodu fakt nejdu To je zodpovědné, tak si ten návod přečti. Jen pro zajíma…
karel 29.05.2010 20:03
kde ho mam vzit? xD
Shicex 29.05.2010 20:04
Shicex
Jako každý den, i dnes bude na stránkách výrobce základní desky.
karel 29.05.2010 20:05
a ten zdroj je myslim tenhle: http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 8O0V41NKTXT
Shicex 29.05.2010 20:07
Shicex
Byl jsem připraven na něco takového.
karel 29.05.2010 20:08
jo, RedSral, záruka brzkého nákupu nového PC.. ]:)
touchwood 30.05.2010 19:04
dost horke jsou tam 2 veci, ale vubec nemam poneti, co to je zeptej se doma někoho nebo souseda. fo…
lední brtník 29.05.2010 20:05
tak cky ja to tedy zkusim...
Shicex 29.05.2010 20:09
Shicex
držím ti plyšové tlapky. a tu značku zdroje ti poradil nějaký odborník z vietnamu? nech si napětí n…
lední brtník 29.05.2010 20:12
moc se omlouvam za debilitu, ale jak se dostanu do biosu? xD myslel jsme ze pres delete nebo F9, ale…
Shicex 29.05.2010 20:27
Shicex
Přečteš si to při bootování na obrazovce, podíváš se do návodu, budeš zkoušet mačkat rúzná tlačítka……
karel 29.05.2010 20:33
k, nasel jsem to (to asi kazdy debil) napisu vam to vsecko, co tam bylo... CPU Temperature 23C Syst…
Shicex 29.05.2010 20:46
Shicex
Jestli něco před restartem bzučí, zkusil bych jiný zdroj. Taky můžeš zkusit zakázat restart při chyb…
karel 29.05.2010 20:58
aha aha aha
Shicex 29.05.2010 20:59
Shicex
hodnoty z biosu jsou ok. ale psal jsi o něčem co topí, zkus to nějak identifikovat. možná je na tom…
lední brtník 29.05.2010 21:01
no..to prvni je pod procesorem, je na tom napsane AMD chipset, a to druhe je jeste niz..je to takovy…
Shicex 29.05.2010 21:08
Shicex
to prvni je pod procesorem, je na tom napsane AMD chipset poddimenzovaný chladič chipsetu (nord bri…
lední brtník 29.05.2010 22:39
je tam hodne chyb a upozorneni... ale ubc nevim, co to je
Shicex 29.05.2010 21:12
Shicex
já taky ne. když se ti nějaká chyba obzvlášť nelíbí, je tam vpravo tlačítko "kopírovat".
lední brtník 29.05.2010 22:45
Vypni si restart pri zavaznej chybe (ovl.panely - system - nastavenia startu a tam niekde rozsirene,…
MM.. 29.05.2010 22:08
Prečo nedáš aj záložku Exotics?
modra nie vzdy dobra 30.05.2010 00:58
Sú experti, čo dokážu namontovať nový zdroj aj opačne. Aj keď im to pôvodné dierky v zad.plechu neum…
modra nie vzdy dobra 30.05.2010 01:22
Ten otvor, s veľkou vrtulou - na boku zdroja - má byť nahor (up). A má tam byť medzi ním a vrchným p…
modra nie vzdy dobra 30.05.2010 01:25
:D:D:D:D no xD... ten vetsi otvor (kyz otevru pc) tak smeruje smerem dolu a nasava vzduch ten mens…
Shicex 30.05.2010 15:04
Shicex
Ano mas to dobre. Ten modra je dobra ma zas nejaku divnu chvilku (ked ma chalan vetrak zdroja navrch…
MM.. 30.05.2010 16:11
Milý kolega, podstata je, že ventilátor má vyháňať - resp. preháňať vzduch - VON z case (vzadu). To…
modra nie vzdy dobra 30.05.2010 16:33
...a teda v tej mojej poznámke bol podstatný údaj: minimálne 1 cm medzera. (Len na vysvetlenie.) .…
modra nie vzdy dobra 30.05.2010 16:59
A ak už si taký expert, mohol by si tušiť, že sa dá nadefinovať, pri akej hraničnej teplote sa má -…
modra nie vzdy dobra 30.05.2010 16:45
pri akej hraničnej teplote sa má - tá ktorá HW komponenta reštartovať, nie, neda. Ziadna komponenta…
MM.. 30.05.2010 17:01
Apropo, to: "ak už si taký expert" - nebolo určené Tebe, ale pýtajúcemu sa. O Tvojich schopnostiach…
modra nie vzdy dobra 30.05.2010 17:28
Milý kolega, bol by si prekvapený, že mnohé zdroje - umiestnené vertikálne - majú nasávanie vzduchu…
modra nie vzdy dobra 30.05.2010 17:39
Končím, iba prikladám toto: 1. 11814av.jpg 2. http://desmond.yfrog.com/Himg12/scaled.php?tn=0&se r…
modra nie vzdy dobra 30.05.2010 17:24
Aj ten zdroj z tvojho obrazku ma vetrak dole. Lebo v kejse bude naopak jak na obrazku. Na kejse su t…
MM.. 30.05.2010 17:36
Jasné. Pekný deň. Mr.brtník sa už vyjadril jasne.
modra nie vzdy dobra 30.05.2010 17:42
Cena útechy: Violetta05.jpg Možné je všetko.
modra nie vzdy dobra 01.06.2010 14:10
To je z nejakeho klubu pyromanov ? By k tomu mohli dodavat aj zapalky, aby to slo rychlejsie :-)
MM.. 01.06.2010 14:59
Nechaj PC vychladnut a zapni PC a hend speedfan. Mas tam furt tych 85, alebo to postupne stupa? Ak t…
MM.. 30.05.2010 16:13
no ja mam vlastne vetrak jen nad procesorem, u zdroje, jinak nemam zadny jinny
Shicex 30.05.2010 17:52
Shicex
Ja nepisem o vetraku ale o chladici. To je kus hlinika s rebrami. A jeden je aj na chipsete.
MM.. 30.05.2010 18:08
aha aha ..tak to tam asi je..je to takovy maly, cerny... a nehybe se to je to tam pevne uchycene
Shicex 30.05.2010 18:34
Shicex
a vypnul jsem ten restart...
Shicex 30.05.2010 18:36
Shicex
Mr.brtník Ti už názorne ukázal tzv.pasívny chladič (t.j. nie aktívny). . Ale to všetko je zbytočná d…
modra nie vzdy dobra 30.05.2010 18:11
jo a abych nezakladal zbytecne dalsi debilni dizkuzi, tak pls jak se jmenuje ten kablik, na kterem j…
Shicex 01.06.2010 08:37
Shicex
to je příslušenství k základní desce, nejspíš se to neprodává zvlášť. ale když to prodavači popíšeš,…
lední brtník 01.06.2010 09:11
aha aha... ja to myslel tak, ze bych si koupil jinny, s vetsi delkou toho kabelu a to tlacitko bych…
Shicex 01.06.2010 11:44
Shicex
akekolvek tlacitko (mikrospinac, nearetovany) a akykolvek drat. A konektor ukazes predavacovi. Napaj…
MM.. 01.06.2010 14:09
:D tak to jo dik :D
Shicex 01.06.2010 15:01
Shicex
v biosu si nastav, že ten krám chceš probouzet klávesnicí, někde v power management. klávesnici snad…
lední brtník 02.06.2010 16:58
to fakt jde jo? fajne xD
Shicex 02.06.2010 21:40
Shicex
a jak dal v tom BIOSu? xD
Shicex 02.06.2010 21:45
Shicex
ok nasel jsem si to :D
Shicex 02.06.2010 21:46
Shicex
aha..zkusim jsem to podle boot-bios.php ale nefacha to... nemam tam nekde nastavit, aby se ta klaves…
Shicex 02.06.2010 21:57
Shicex
Do manuálu k základní desce se podívat nezkusíš, že?
karel 02.06.2010 22:03
Ne, pac ho nemam, a to pcko je 5let stare... ani nevim, co mam za zakladni desku, pac od toho uz nic…
Shicex 02.06.2010 22:12
Shicex
Manuál nedokážeš stáhnout, typ základní desky zjistit… Jestli tě ten problém moc irituje, odnes to d…
karel 02.06.2010 22:16
no vis... ja tu radeji napisu a ochotny lední brtník mi na to strucne odpovi a pomuze mi, nez abych…
Shicex 02.06.2010 22:26
Shicex
cpu-z a podobné programy ti vyčtou co máš za desku, pak hurá na web výrobce. ----- kterýsi tvůj dneš… poslední
lední brtník 02.06.2010 23:43
fotku sem nedávej, to bude zas 10mpx. stejně jako to že neumíš vybrat aktivní okno, a dáváš sem celý printscreen.
nemusíš nic měnit, jen vyčíst co to ukazuje - "pc health status".
CPU Temperature 23C
System temperature 34C
CPU FAN speed 3267RPM
SYS FAN 1 Speed 0RPM
CPU Vcore 1,232V
3.3VCC 3,392V
5V 5,215V
12V 12,320V
3,3V SB 3,392V
..jo a stejnou teplotu, jak v tom programu speedfun mi ukazoval i program EVEREST...
... ten zdroj mi poradil bratranec...
doma ani souseda nemam nikoho kdo by rozumel pc vic nez ja (ja vim, jsme na tom bidne xD)
poddimenzovaný chladič chipsetu (nord bridge). nemáš náhodou chipset s integrovanou grafikou? fungující chladič vypadá takto.
to druhe je jeste niz..je to takovy cerny ctverec (maly)
south bridge z chipsetu. přilep na něj cokoli co chladí, třeba původní chladič z toho horního.
navíc je možné, že ti v bedně špatně proudí vzduch. nemáš ještě staré zavazející ploché kabely k diskům? nemáš starý zdroj s malým větrákem a nesmyslným předním nasáváním?
Aj keď im to pôvodné dierky v zad.plechu neumožňujú.
A skús rukou zistiť, či Ti vzduch vzadu vychádza von, mimo case - a či sa vôbec točí ventilátor v zdroji.
Milý kolega,
To je podstata.
A naozaj by si sa čudoval,
ale stretol som sa aj s variantom zdroja, kde naozaj bola jediná možnosť - pri akceptácii jedinej možnej polohy - vo vzťahu s predvŕtaným štyrom dieram vzadu,
tak, že nasávanie bolo navrchu.
(Či je to dôsledok Made in China - neviem.)
A keďže pýtajúci sa nepôsobil na mňa expertne - bral som do úvahy aj tento možný variant.
Peknú nedeľu.
mohol by si tušiť, že sa dá nadefinovať, pri akej hraničnej teplote sa má - tá ktorá HW komponenta reštartovať,
vypnúť atď.
Je to v niektorých biosoch.
Napríklad.
Ale nik nedokáže nadiaľku zistiť - či máš NB, PC,
a čo ti vlastne hodlá uvariť čaj.
Apropo,
už Ti inými bolo povedané dosť - aby si to hapticky zistil sám.
Aj ten zdroj z tvojho obrazku ma vetrak dole. Lebo v kejse bude naopak jak na obrazku. Na kejse su tie skrutky ktore su blizsie pri sebe navrchu, a na obrazku su na spodku.
Nechaj uz toho ked sa mu nieco prehrieva tak ma uvolneny chladic. (podla toho speedfanu tipujem ze chipset). A prehriaty chipset moze sposobovat chyby RAM a tym BSOD = restart.
Nechaj PC vychladnut a zapni PC a hend speedfan. Mas tam furt tych 85, alebo to postupne stupa? Ak tam mas hned 85 tak to je pravdepodobne blbost a nic to nemera.
Skontrolovat mozes chladice CPU a chipsetu ze ci nie su uvolnene (hlavne ten chipset). A vypni si ten restart pri zavaznej chybe a budes vediet ze preco sa to resetuje.
ale když to prodavači popíšeš, on ti řekne jestli nemá jiný ze starého krámu.
jestli jsi ale bruntálním zacházením poškodil mikrospínač na zapnutí, nejlepší bude ho z předního panelu vymontovat a donést s kablíkem do obchodu, jestli nemají stejný typ. je to součástí bedny, takže zase to budou muset vzít odjinud.
no vis... ja tu radeji napisu a ochotny lední brtník mi na to strucne odpovi a pomuze mi, nez abych slozite hledal tyto informace, stejne je treba ubc nic nezjistil... a uprimne mi tyhle (s prominutim) "kecy" pomuzou tak 100x mene, nez jedna dobra rada od ledniho brtnika nebo nekoho jineho... promin, a ted jdu spat...mej se
kterýsi tvůj dnešní dotaz mi připadal šílený, tak jsem koukal co tu máš za další dotazy, jestli se mi to zdá. a než riskovat abys ubližil sobě nebo počítači nějakým bastlením tlačítka, zdálo se mi rozumnější využít to, co některé desky umí.
koukám že třeba můj bios má volbu: power management - power on by keyboard - disabled / password (max. 5-znakové heslo) / any key / keyboard 98
