posunutý obraz již v biosu
posunul se obraz tak že není vydět lišta Start ani ikony připojení a logo Win není na středu displeje i když snížím rozlišení a nastavení plochy neví nědo co s tím díky
zkus na monitoru pouzit "auto" nebo "recall", mohlo by to pomoci
tak jsem to zkusil a je to stejné odinstaloval jsem i ovladače monitorů a restartoval ovladače jsou zpět a posunutí přetrvává ještě zkusím ovladač grafiky ale nevím nevím
U některých monitorů bývají ovládací knoflíky(potenciometry) ze spodu na rámu.Když jsi ho konečně otřel hadrem,nepohnul jsi s nimi ?
Posunul se obraz-hlavně řekni co tomu předcházelo,samo od sebe se to nestalo.
Prosím,
prvé, čo musíš prezradiť je: CRT alebo LCD.
Ovládacie prvky monitorov bývajú spredu: menu,
ale na niektorých starších, obzvlášť CRT, bývajú aj vzadu.
Ale hlavne - musíš oddeliť podstatu problému:
je to vec nastavenia monitoru alebo nastavenia z GPU, resp. nadefinovania Zobrazenie - Vzhľad - Upresniť...
Riešenie:
pripojiť iný monitor.
Ale, ak je už vo fáze POSTu - posunutý,
je zrejmé, že ide o nastavenie samotného monitora.
Dobrý den.Zapojil jsem monitor (LCD ASUS) k jinému PC a mám posunutý obraz - fáze POST.Po naběhnutí WIN. je obraz O.K.Na ovladaní monitoru se mi to nedaří srovnat.Děkují za rady.
Tak si pri POST zmackni klavesu Pause a na monitore zmackni AUTO nastavenie.
Az ten monitor nastavis tak na pokracovanie POSTu zmacknes napr. klavesu <-
Nastav alebo vyhod monitor. PC s tym nema nic.
