Scan disk ve Win 7 - problém
Dobrý den. Mám problém - ve Win 7 Home Premium 64 bit jsem spustil Scan disc s opravou chyb. Při příštím restartu počítače se zdálo, že scan disc poběží. Napsalo mi to, že chci-li scan disk ukončit mám do 10 ti sec. stisknout libovolnou klávesu, pak do 9 ti sec., 8 mi sec. atd. Vše však zamrzlo při výzvě 1 sec. a dál nic. Počítač zatuhnul.
Počítač mám plně zaktualizovaný, jinak vše ostatní běží normálně. Díky za pomoc a odpověď.
Jirka
A jak dlho si ho nechal? Kontrola kludne moze trvat aj desiatky minut aj hodinu.
Naco davas kontrolovat disk? Mas nejaky problem alebo sa len nudis a vonku je blbe pocasie?
Nechal jsem to asi 10 minut.
Vždy mi tam běhaly čísla, jak kontrola probíhala a teď to zamrzlo na hlášce, že zbývá 1 sekunda do deaktivace.
Problém s diskem nemám, jen rád zkouším .... To je blbě?? :)
Az budes moc skusat tak ten problem mat budes :) Zamrznut by to nemalo, nikto nevie co tam mas (mozno sa do toho drbe nejaky antivirak apod), ved si spust len kontrolu pod Win normalne (bez opravy chyb) a to sa bude robit pod Windows a uvidis ci tam su chyby. Spustat nejake microsoftie "automaticke opravy" je vzdy zly napad, ptz u MS znamena "oprava" niekedy aj uplne znefunkcnenie systemu.
Díky, zkoušel jsem to i bez opravy chyb a opět mi to zamrzlo. Nemůže s tím kolidovat třeba nějaká záplata Microsoftu? Občas se mi v minulosti něco takového stane - ne třeba se Scan diskem, ale s něčím jiným?
Ale díky.
Co zamrzlo? Co tam robis? Ked napises do prikazoveho riadku
chkdsk C:
tak vypise co?
Pravým tlačítkem myši kliknu na ikonu pevného disku, vyberu nástroje. Tam je defragmentace a scan disk. Ten vyberu a mám možnost skenovat a nebo skenovat s opravou. Pak následuje hláška, zda chci spustit nástroj při příštím restaru. Dám ano. Restartnu PC a než naběhnou Windowsy naskočí hláška - byla naplánována kontrola disku, kterou lze do 10 ti sec. stopnout libovolnou klávesou. Probíhá odpočet a pak to zamrzne.
Pisem ze mozes pouzit prikazovy riadok, ked MS klikatka robia blbosti. chkdsk bez parametra /f by mal otestovat filesystem bez restartu.
To Ti v tuto chvíli nedokážu říct. Notebook mám doma a teď jsem jinde a píšu na jiném PC.
Zkusím to ale, díky :)
