Problém s registry
Windows XP Home SP3 Mám administrátorská práva, nevím na kterém uživateli to bylo tvořeno a v registrech je spousty klíčů s GTK. Ostatní uživatelé nemají přidělená hesla a tudíž odinstalátor nemohu ani spustit jako... a dát jiného uživatele.
Pokud by si někdo věděl rady, a bylo by rychlejší to udělat přes vzdálenou plochu, tak se nebráním.
Dík za pomoc.
Sak ked nemaju hesla tak sa odhlas a prihlas ako iny uzivatel (preco nie?). Alebo daj spustit jako a ked chce heslo tak len Enter (ked nema ten user heslo)
Hodně uživatelů a někteří sou "rozbití" Ten windows už běží léta (asi 8 roků) a je v něm okolo 3 stovek programů a byl na něm testován různý HW s pochybnými ovladači :D
Jsem línej to zkoušet uživatele po uživateli..
A ak vidis tie kluce v nejakej konkretnej vetve v HKEY_USERS, tak si mozes zistit ktory user to je v HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList tam si na neho kliknes a mas tam naptriklad profile path, co je zvycajne aj meno usera.
dík za tip, to jsem neznal.
Tam mám akorád 3 řetězce: AllUsersProfile=All Users,DefaultUserProfile= Default User, ProfilesDirectory= %SystemDrive%\Documents and Settings
A nevím jak by mi to mělo pomoct :)
Každopádně se mi povedlo nainstalovat GTK v nové verzi do jiné složky a aplikace požadující GTK se zdá že fungují..
Starou složku s GTK jsem dal do koše a na registry se vykašlal :D
OMG sak tu vetvu roztvor [+] a tam mas userov (nazvy userov su ako v HKEY_USERS)
systém přiděluje tzv. SID (což jsou čísla - čím delší, tím userovitější )
Já bych se vydal cestou:
pokud odstraníš string s gtk, tak nebude vidět v přidat odebrat, jinak tam uvidíš i uninstallstring, což je cesta s parametrem odinstalátoru. Buď nemáš pravomoce (ty si přiřaď) nebo je odinstalační soubor nedostupný (zjistíš cestu k userovi viz. MM..) a přiloguješ se jako user co instaloval gtk rozhraní.
