Velmi vysoké využití Fyzické Paměti a Procesoru
Ahoj všichni, jmenuji se Dominik a mám menší problém, a doufám, že mi ho někdo prosím pomůžete vyřešit, popř. alespoň objasnit...
Takže moje sestava je trošku (víc) zaostalá.
Procesor: AMD Sempron 2800+ 1.6GHz
RAM : 1GB
Grafický Procesor : ATi Radeon X600, 256MB
OS: Windows 7 Ultimate 32-bit.
____________________________________
Včera jsem měl docela nudu, a tak jsem se rozhodl nainstalovat Counter Strike : Source.
Po instalaci jsem klasicky zapl Turbo Režim v TuneUp a Game Booster.
Šel jsem si zapařit asi tak na 1-2 hodinky.
Potom mě to přestalo bavit, a tak jsem CSS vypl a zachtělo se mi zahrát si Live For Speed...
Zapl jsem ho, dal jsem offline hru a koukám koukám, seká se mi to jako pes a FPS je 5 snímků za sekundu.
Klasicky ( Před instalací CSS ) jsem měl při online hře okolo 90FPS.
Vypl jsem lfs a šel jsem do winu a zapl správce úloh, koukám koukám a využití CPU je 100%, využití Fyzické paměti 80%...
Před instalací CSS jsem využití CPU v systému měl okolo 15-20%, a využití Fyzické Paměti kolem 10%.
Restartoval jsem pc, a nic se nedělo, pořád to samé, ani o procento míň, ani víc.
Tak jsem se rozhodl odinstalovat CSS, učinil jsem tak a smazal jej i z registru.
Ovšem nepomáhá nic, ani Reinstall driverů, Projetí CCLeanerem, AdvancedSystemCarem, ani TuneUpem...
Procesů není o nic víc, než před instlací CSS.
Je možné, že běží něco na pozadí, aniž bych o tom věděl?
Prosím o odpověď a možné řešení problému. S pozdravem Dominik.
Na tohle se snad ani nemohlo vyplatit krást Windows 7 Ultimate 64bit.
Třeba sis k tomu nainstaloval i nějaké viry. To není vidět, co zatěžuje procesor?
A ktory proces ti bere tych 100% CPU?
Ta hra bola original alebo so zavirenym crackom? V pripade moznosti druhej prajem prijemne odvirovanie (napr. pomocou superantispyware v nudzovom rezime Win) a potom xy hodin zistovanie a opravovanie vsetkeho co vir posral.
A ludia uz preboha prestante instalovat a spustat "CCLeanerem, AdvancedSystemCarem, ani TuneUpem..." VSETKY MENOVANE SU HOVADINY KTORE NIKDY NIC NEZLEPSIA A JEDINE CO MOZU DOSIAHNUT JE ROZDRBANIE A ZNEFUNKCNENIE PC. Povedz aj kamaratom ptz uz ma ide z toho jeb**t ked to vidim.
No ale nějakej proces to vytěžuje ne ?
Asi nějakej vir z CSS bych to tipl. O legálnosti té Win 7 nemám pochyb
Kdyby to nebylo virem tak to může dělat ovladač na grafiku - možná se nějak vys....při první hře. Ati radeony pod radeon2000 ve windows 7 nepodporuje takže už proto to není moc OK. Doporučuju zase přemazat a nahrát XP.
Jo a tyhle programy Turbo Režim v TuneUp a Game Booster vůbec nepoužívej. Pochybuju že jsou dělaný pro Win7 a o jejich přínosu pod XP pochybuju.GB sem zkoušel a ničeho sem si nešiml.
Samozrejme ze si niceho nevsimnes sak je to odrb na n-tu. Akoze si niekto mysli ze vyrobca grafiky je nejaky magor ze urobi nieco aby grafika sla pomaly a bol by potrebny nejaky booster? Ved to by ten vyrobca musel byt uplne padnuty na hlavu (ani cinani nie su tak blbi :)
Děkuji za odpovědi, proces, který to zatěžuji vidět není...
si tie win uz aspon restartoval? Vypol si uz tie vsetky super turbo boostery?
Ano, už nevím jak dál
A superantispyware si spustil v nudzovom rezime Win? Alebo co nevis, citat co som pisal?
P.S. mozes skusit aj preinstalovat ovladac grafiky. Prip. mas vo Win aj nastroj obnovenia systemu (niekde v start-programy-prislusenstvo) tak si mozes obnovit system na nejaky starsi datum.
Správce úloh/ výkon/ sledování prostředků. Popřípadě použij něco normálního, třeba process explorer ze Sysinternals.
Tak jsem zkusil ten SuperAntiSpyware v nouzovém... nic to nenašlo a pořád to zlobí
A nastroj obnovenia systemu skusis v dalsej patrocnici?
Nemám žádné body obnovení :( Nelze najít prý..
Odinstaluj vsetky tie tune preogramy, a preinstaluj ovladace (k zakl.doske - chipsetu, a hlavne ovladac ku grafickej karte - najprv odinstal z pridat/ubrat programy, restart, a potom instalovat nanovo). Skus preinstalit aj directx preistotu. Ked nic nepomoze tak nainstaluj nanovo cely Windows.
Zkusil jsem co jsi napsal, dokonce i reinstall Windowsu.
Nepomohlo.
tak to vypada na problem v hardware...co frekvence CPU? rychlost ram podivej se do everestu..nestoural nekdo v BIOSU?
Ten reinstall jsi udělal jak? Opravnou instalací nebo formátem a čistou instalací? Jestli to druhé, tak je dost možné, že jsi těma tunícíma programama něco přetaktoval/podtaktoval a ono se to buď nevrátilo do původních hodnot nebo se to částečně odpálilo.
Reinstal myslíš jen obnovení souborů z instalačky (ano, to pomoct nemusí) nebo kompletní přeinstalace s přeformátováním systémového disku (pokud to dělá i pak, je problém v HW)?
A pokud jsi udělal reinstal s naformátováním, nainstaloval jsi všechny ovladače (hlavně k základní desce)?
jestli používáš AVG tak to je tím já měl 2x lepší notebook než ty pc a když jsem stáhl AVG kterej mi poradil kámoš tak se notebook začal sekat hned při startu.
ale teď to mám s novým PC.
vytáhnout 6 let starý dotaz - už tehdy s nefunkčním hw - je beznadějná demence.
jestli máš problém i s novým krámem, založ si vlastní dotaz, popiš hw, odkud jsi instaloval ovladače a pak co všechno spouštíš za odpad při startu.
