Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Padá mi PC
Zdravim, nainstaloval jsem si na PC need for speed: porsche unleashed a když mě o začlo ukazovat úvodní video tak se mi vypnul celý PC. Pak jsem hrál Counter Strike 1.6 a nic se nestalo, PC běžel dál. Poté jsem si nainstaloval USA Racer a když jsem to chtěl hrát tak se mi zase vypnul PC. Moje pc: 2.4Ghz, 256Mb Ram, 64Mb Graf. karta, HDD 6,4Gb (škrábe jak sv*ň)-> Je starý, Windows 98SE, zdroj 350W (značku zatim nevim, zdelim za chvíli). Nevíte někdo čím to je? Dík.
S tímhle železem chceš nějak rozumně hrát?
Fuente 31.05.2010 23:02
Fuente
Samozřejmě, když jsem rozjel CS 1.6 a NFS: Porsche na mym starodávnym pc (333Mhz, 384Mb ram, 8Mb Gra…
pasta 31.05.2010 23:04
pasta
NFS Porsche unleashed jsem pařil na Athlonu 1000MHz, 640MB RAM a GeForce 2MX 200 s 32MB RAM. Jelo to…
Dale Cooper 31.05.2010 23:11
Dale Cooper
Omlouvám se za chybu, Mám zdroj 300W ATX
pasta 31.05.2010 23:17
pasta
Tak je ten zdroj naprd alebo sa ti prehrieva CPU napriklad, apod. My ti to nezistime. Grafiku musis…
MM.. 31.05.2010 23:22
Grafika integrovaná na zákl. desce od ECS, cpu je Intel celeron (socket 487), větráček a chlazení or…
pasta 31.05.2010 23:27
pasta
A podporuje ta supergrafika vobec nejake directx 9? Co potrebuje hra? P.S. CPU intel celeron napisa…
MM.. 31.05.2010 23:50
DirectX 9 mám, Intel celeron 2.4Ghz (víc nevim)zdorj je ATX 300W.
pasta 01.06.2010 18:14
pasta
DX 9 na Win98? A na tuto sestavu je ten zdroj až až. Stačil by i poloviční výkon.
Prasak 01.06.2010 18:58
Prasak
ano, DirectX 9.0 c je i na WIndows 98 SE. Zdroj se mě zdá malý, můj bratr měl 1.1 Ghz, 256Mb Ram, 12…
pasta 01.06.2010 19:27
pasta
to ale nebylo tim, že by mu zdroj nezvládal sestavu ale prostě odešel.. Mam tu lepší sestavy na slab…
rychlik91 01.06.2010 19:37
rychlik91
Co to je u teba "lepsi sestava"? Vies kolko zral prescott? Odkial vies jaky ma presne zdroj? Kolko t…
MM.. 01.06.2010 20:19
2,4GHz Celerony bývaly obvykle Northwoody. Ty zas tak moc nežraly. Ale jinej zdroj vyzkoušet může, t…
Prasak 02.06.2010 06:27
Prasak
Nemusi stacit lebo ak tam ma prescott tak potrebuje silnu 12V vetvu a ATX12V konektor. BTW zdroj moz…
MM.. 01.06.2010 20:18
Ikdyž nehraju, jen jsem byl na netu tak mi spadl pc, tak jsem ho restartoval a šel jsem na net a zap…
pasta 02.06.2010 19:46
pasta
"spadl" znamea ze sa vypol? Ak ano tak to moze byt zdroj, doska, alebo sa moze aj prehrievat CPU (ne…
MM.. 02.06.2010 19:53
Už se řeší, vytvoříme díru.
karel 02.06.2010 19:55
Drátky jsou v pořádku, chladič sedí (originál k zákl, desce) je tam i chladící pasta. Vypl se sám.
pasta 02.06.2010 19:57
pasta
Aj original chladic sa da nasadit blbo. Napr. naopak apod. P.S. mas zapojene to 4pinove napajanie z…
MM.. 02.06.2010 20:04
4pinove a 20-ti pinove připojení. na ten chladič se ještě kouknu
pasta 02.06.2010 20:12
pasta
Ten chladič měl špatný dotek s proceosrem. Na držáku byly ulomené věci (viz foto)a tím to nedrželo,… poslední
pasta 02.06.2010 22:03
pasta
Odkial vies jaky ma presne zdroj? Kolko tam ma amperov na 12V? Ci to neni nejaky smejd?
P.S. vseobecne na 2.4GHz CPU je 300W zdroj relativne malo, aj na prescotty a aj na vtedajsie Athlony, taky 2,4GHz thorouhgbred tiez zozral dost (mozno viac jak dnesne core2duo na ktore sa cpu 500W zdroje)
"spadl" znamea ze sa vypol? Ak ano tak to moze byt zdroj, doska, alebo sa moze aj prehrievat CPU (nedolieha chladic napriklad). CPU sa moze prehriat aj ked nic nerobis, ked nesedi chladic.
Alebo tam mozes mat skrat na kejs nejakeho kablika zo zdroja, napriklad. Alebo z dosky na kejs ked mas na blbych miestach distancne srubky kejsu...
