Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Po zapnutí PC
Zdravím
Podruhé nepravidelně se mi vyskytla taková závada po spuštění PC proběhne normálně na monitoru zobrazení obrazovka biosu s tím že se mohu po stisknutí klávesy do něho dostat potom se má načítat operační systém z HD ječ mě to zůstane bez načítaní z HD dioda která indikuje práci HD nebliká, po první se to vyřešilo samo po delší době po druhé jsem musel zmáčknout znovu tlačítko na spuštění PC kde může býti problém? díky
Problem muze byt kdekoli...muze odchazet disk, deska, zdroj. Zkusil bych vyndat a zadndat kabely od…
storny 01.06.2010 12:30
storny
----------------------------SYSTEM---------------- ----------------------------- ------- -----------…
Víťa 01.06.2010 17:16
Víťa
...bolo zrejme myslené: FEILED alebo FAILURE
modra nie vzdy dobra 01.06.2010 18:24
erráta: FAILED (is correct)
modra nie vzdy dobra 01.06.2010 18:27
ked mas na obrazovke len toto co si napisal, tak kde tam vidis nieco pisane o tlacitku do BIOSu?? Re… poslední
MM.. 01.06.2010 18:42
Ked ti pise ze sa mozes dostat do BIOSu tak je nad tym napisany aj nejaky ERROR. A ten je VELMI dole…
MM.. 01.06.2010 13:56
Neviem, o čo tu ide, ale zrejme hovoriš o POSTe, nie o BIOSe. A prvé, čo sa deje po zapnutí - v prí…
modra nie vzdy dobra 01.06.2010 18:08
...a nasleduje StartUp sekvencia.
modra nie vzdy dobra 01.06.2010 18:11
po druhé jsem musel zmáčknout znovu tlačítko na spuštění PC kde může býti problém? nejdřív bych tip…
lední brtník 01.06.2010 18:11
Hlavne by pán mal povedať, či sa tak stalo po nejakej manipulácii s HW (pripájanie/odpájanie HDD, at…
modra nie vzdy dobra 01.06.2010 18:19
Problem muze byt kdekoli...muze odchazet disk, deska, zdroj. Zkusil bych vyndat a zadndat kabely od disku, zkontrolovat poradne zapojení. Co je to za sestavu? jinak v provozu problemy nejsou? neseka se treba nekdy?
AT Computers WXP Pro DSP Intel(R) Celeron(R) CPU 2.53GHz 2.53GHz,512 MB RAM
------- HD 80 GB ---------------
Jinak se neděje nic
pro MM..já tam nemám žádný error!!!díky
ked mas na obrazovke len toto co si napisal, tak kde tam vidis nieco pisane o tlacitku do BIOSu?? Reaguje to na nejake tlacitko? Co vsetko mas este napisane na obrazovke?
P.S. ked ti to zastavuje na detekcii disku tak moze byt a) problem s diskom alebo mechanikami alebo kablami k nim (skusit iny kabel, postupne odpajat, skontrolovat aj prepojky na disku a mechanikach ak su PATA), a druha moznost je napr. ze sa ti prenastavil BIOS (zdochnuta knoflikbaterka) a mas tam defaultne povolenu napr. floppy, si to skontroluj v BIOSe.
Ked ti pise ze sa mozes dostat do BIOSu tak je nad tym napisany aj nejaky ERROR. A ten je VELMI dolezity, ptz to je odpoved na tvoju otazku "v cem muze byt problem", mas tu odpoved u seba na obrazovke.
Vseobecne ako uz sa pisalo vyssie moze byt problem s diskom, ale kludne moze byt napr. len vybita knoflikbaterka na doske, apod.
A prvé, čo sa deje po zapnutí - v prípade, ak je zdroj O.K.,
je aktivácia CPU.
Na začiatku je letmá kontrola BIOS chipu, a akumulátora pri CMOSe,
a podľa inštrukcií ROM BIOSu prebehne POST (selftest),
...a po inštrukciách ROM BIOSu nasleduje postupná kontrola ostatných súčastí PC - počínajúc RAM, GPU, atď. atď.
Ale na začiatku je inicializácia CPU...
nejdřív bych tipnul odcházející zdroj (poptej se známých, jestli nemají nějaký na vyzkoušení).
ale jak nad tím hloubám, po bios ti najede deska v pořádku, ale z nějakého důvodu je problém s automatickou detekcí disků. vlez do biosu, nech nadetekovat disky/dvd a potvrdit, ať se ti rovnou místo "auto" zobrazuje správný typ.
