Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Výměna paměti
Dobrý den.
Mám v úmyslu v počítači vyměnit a hlavně zvýšit Ram.V současné době mám osazeno 1500MB pro jistotu bych chtěl tyto vyhodit a místo nich dát 4000MB.Kamarád mě varuje,že je veliké riziko,že by mě nové paměti nemuseli s deskou spolupracovat a to i když je deska podporuje.Může mi někdo říci jaká je pravděpodobnost že by tomu tak mohlo být? Předem díky za případnou radu.
nechci radit. ale pokud zde napíšeš název desky tak ti mozna drive nekdo konkretne odpovi
Wlcak 01.06.2010 13:51
Wlcak
Děkuji za připomínku. Jedná se o desku ASUS P5B. Mimochodem Paměti bych dal např.2x KINGMAX RAM DDR2…
Pekti 01.06.2010 13:53
Pekti
nevím jestli si napsal přesné označení ale deska ASUS P5B Deluxe a Asus P5B-VM podporujou až 8Gb pam…
rychlik91 01.06.2010 13:59
rychlik91
Možná si nerozumíme.Jaké paměti deska podporuje vím dle manuálu.Mě jde o to zda je nějaké nebezpečí…
Pekti 01.06.2010 14:03
Pekti
Nie neni ziadne nebezpeci. Akurat si budes musiet nastavit v BIOSe spravne napatie a frekvenciu podl…
MM.. 01.06.2010 14:39
Známému na této zákl.desce jely jak Corsary 667MHz tak A-Data 2x 2GB.Nejlépe ,jeli možno od někoho v…
hobzamartin 01.06.2010 14:19
hobzamartin
Osobně si myslím,že pokud je v manualu Max 8GB napr 800MHz tk kdyz je tam dam a bude s nimi problem…
Wlcak 01.06.2010 14:34
Wlcak
Pokud chces mit jistotu ze ti tam ty pameti pujdou tak bez na stranky vyrobce pameti, treba www.king…
rh 01.06.2010 14:43
rh
Nevím jak ostatní prodejci, ale třeba v Alfacompu mi vždycky při nákupu pamětí říkají, že jim to můž… poslední
Moas 01.06.2010 14:45
Moas
Osobně si myslím,že pokud je v manualu Max 8GB napr 800MHz tk kdyz je tam dam a bude s nimi problem tk vesele pujdu desku reklamovat..
Pokud je však deska po zaruce tak asi nezbývá nic jiného než jen metoda Buď a Nebo..
Nevím jak ostatní prodejci, ale třeba v Alfacompu mi vždycky při nákupu pamětí říkají, že jim to můžu přinést do 24h (Nebo 48h? Teď nevím.) zpět, pokud budou problémy s kompatibilitou.
