Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zapnutí - počítač nejde zapnout
Dobrý den, dřív, když jsem zmáčkl tlačítko na zapnutí pc, normálně naběhl monitor, kontrolka a zaply se větráky. Postupem času se to změnilo a po zmáčknutí tlačítka se vše odehrálo asi až po deseti minutách po zapnutí, protože po zmáčknutí tlačítka se nerozeběhly větráky, nic. Potom jsem musel tlačítko zmáčknout dokonce jednou, nic a potom podruhé asi za deset minut a až pak vše naběhlo. Teď už počítač nejde zapnout vůbec. Zkoušel jsem ho vypojit a zapojit do zásuvky, pak do jiné zásuvky, nic. Počítač potřebuji nutně, prosím poraďte, počítači rozumím hodně, ale jenom práci na něm, o základové desce ani o tom, co mám kde spravit nevím nic, každou součástku umím pojmenovat pouze jako: ,,Ten h*jzl"...
Změna předmětu, původně: Zapnutí (LaKr) (Kráťa)
"počítači rozumím hodně" a "po zmáčknutí tlačítka se vše odehrálo asi až po deseti minutách po zapnu…
modra nie vzdy dobra 01.06.2010 17:36
Budes musiet aspon skusit iny zdroj. Ked nepomoze tak vsetko nepotrebne poodpajat a znova skusit zap…
MM.. 01.06.2010 18:31
Jelikož je mi 13, v počítači se radši hrabat nebudu protože bych měl průšvih u rodičů...
yeayer555 03.06.2010 16:12
yeayer555
"modra nie..." už to řekl za mě. napiš jak starý je to krám. první podezřelý mi připadá zdroj - ale…
brum brum 03.06.2010 16:26
brum brum
mas vadny zdroj ja som to iste riesil nedavno. poslední
brede 03.06.2010 16:36
brede
"počítači rozumím hodně" a "po zmáčknutí tlačítka se vše odehrálo asi až po deseti minutách po zapnutí".
Milý pane,
keď toto čítam,
začínam veriť, že v tom Cerne sa im to už podarilo.
Pekný deň.
Budes musiet aspon skusit iny zdroj. Ked nepomoze tak vsetko nepotrebne poodpajat a znova skusit zapnut, prinajhorsom budes potrebovat novu zakl.dosku. Carovne zaklinadlo na vadny HW neni.
Najprv mozes skusit len vybrat knoflikbaterku, vypnut PC z 230V na par minut, a zapnut to potom bez baterky, ale to u tvojho problemu asi nepomoze.
P.S. a skontrolovat ci neni skrat na kejs (nejaky konektor zdroja napriklad)
