Problém s grafikou ve windows je rozlišení 640x480 a nejde změnit, pruhy a kvalita barev 4bit.
při bootování systému je skoro všude binární soustava, ve windowsu je rolzišení 640x480 a nejde změnit, také přes to běhají pruhy a kvalita barev 4bit. Pc fungoval normálně a najednou tohle. Grafiku mám geforce 4 MX. Nevíte prosím co s tím? Děkuji. tady je odkaz jak to vypadá : 20912091bez názvu.png
Změna předmětu, původně: problém s grafikou (rh)
Zkusils přeinstalovat ovladač grafiky?
právě že zkusil :( a nic
A jake ovladace tam instalujes?
Nemas tam spravne ovladace. Alebo az napises cim si to takto rozhasil tak sa bude dat poradit aj nieco ine ako "preinstaluj ovladace a ked nepomoze tak preinstaluj windows".
inac ked ti cez to behaju aj pruhy tak mas asi grafiku v haji. Treba ale skusit cisty Win + SPRAVNE ovladace (chipset a grafika, nie najnovsie ptz mas muzeum grafiku)
dík,zkusim ty ovladače, zatim tam mám ty nejnovější z nvidia.com, při instalaci windowsu tam ty pruhy sou taky
Jestli tam jsou pruhy už při instalaci Windows, tu muzeální grafiku vyhoď.
Tak mas bud vadnu grafiku alebo sa tam snazis nieco pretaktovavat v BIOSe tak daj BIOS na defaults.
tak děkuju, seženu jinou grafiku
Ovladace by mohli fungovat tieto http://www.nvidia.co.uk/object/winxp_2k_93.71_uk.h tml
ale najprv tam treba nainstalit ovladace zakl.dosky (chipsetu) zo stranok vyrobcu tvojej zakl.dosky.
