Neviditelná tv karta winfast ve Vistě
Mám WinFast 2000 XP Expert ovladač na vistu, ale skoro všechny programy ji nevidí třeba Windows Media Center, Virtual Dub ji vidí ale nepracuje s ní a Camtasia Studio ji také vidí ale v okně videa je nápis device not found myslíte že je nějaký alternativní ovladač pro Vistu?
tv expert 2000xp nieje kompatibilný s windows media centrom vo vista/win7,kompatibilné sú len ovládače systémami windows vista/win7 a dodávaná verzia aplikácie winfast pwr,priama podpora pre windows media center pre tieto zastaralé karty už zrejme nebude realizovaná[pri niektorých starších modeloch má leadtek poznámku release soon,ako tv expert 2000dv/3000dv,u tohto modelu poznámka nieje žiadna,virtual dub pracuje len s directshow kompatibilnými záležitosťami,tv expert využíva výlučne wdm,takže je to neskombinovatelný tandem ,pri camtasia studiu to bude zrejme podobný problém,tam je základom techsmiss directshow rozhranie,tv expert nemá vo vista/win7 žiadnu podporu pre directshow,treba skontaktovať podporu výrobcu casmtasia studia,či nieje dostupný patch alebo update programu
pvr ke kartě jsem zkoušel tak ten z cd nejede kvůli soundblasteru xfi nekopatibilita a ten nový PVR neumí český zvuk je to divné když je tam česko rezpektive nikde není možno nastavit systém PAL_DK. Bohužel k nám nikdo není schopen zavést digi tv musel bych jedině použít dvb kartu se satelitním přijmem ale nevím jak se jmenuje a zda umí přijímat čechy jako skylink
pokial máš sounblaster,ako zdroj zvuku treba nastaviť cd-in,inak zvuk nefunguje,tv expert musí byť prepojený so zvukovkou káblom,tv expert nevie použiť zvuk cez pci zbernicu,pokial nejde nastaviť PAL D/K,treba akop východziu zem v nastavení použiť Polsko,Fínsko,Rakúsko,Čínu,pokial si niekde zo stredných Čiech,tak paradoxne Slovensko,niekedy funguje aj klávesová skratka ctrl+A,niektorí ázijskí výrobcovia nezaznamenali bohužial do dnešného dňa ,že na PAL sme prešli ešte ked sme boli ČSSR,takže pri nastavení Czech Republic sa automaticky na leadtek kartách nastaví SECAM,Slovensko si mýlia so Slovinskom,takže ked nastavíš nás,tak sa karta prepne do PAL.
Ako alternatívu k pwr môžeš skúsiť použiť program ProgDVB,ovládače ovšem musíš nainštalovať tie od leadteku, a prípadne KX-Project ovládače pre audigy
