Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s grafarnou 3D
Zdravim, mam takovej problem, kdyz zapnu cokoliv, kde je neco 3D ( Hry, google earth ..) tak se mi vypne obrazovka.
Podle me odesel 3S accelerator, ale nejsem si tim jistej. Nema s tim nekdo zkusenosti? Diky za jakokouliv odpoved.
to je velmi nepravděpodobné, aby se chyba "vypnutím" projevovala jen ve 3D. Spíše se podívej, zda ne…
touchwood 06.06.2010 19:45
vetraky sem vycistil, tam problem nebude. mam radeon 9800 pro. nechapu to. zaclo to delat z niceho n…
jirkas 06.06.2010 19:57
jirkas
Mas na 90% v haji zdroj. Urcite nejaky smejd 350W.
MM.. 06.06.2010 20:09
mam 300W - EC 300X1 jak poznam ze je v haji? vsechno ostatni maka, vetraky se tocej, mechaniky fungu…
jirkas 06.06.2010 20:18
jirkas
No uz si to poznal, vypina sa :-) Skus si najprv len pozicat iny zdroj na chvilu a otestovat ci sa t…
MM.. 06.06.2010 20:27
:D:D:D tak historik to neni. Asi 5 let je to stary no ...
jirkas 06.06.2010 20:31
jirkas
V kazdom pripade Eurocase 300W je uplny smejd, skus iny zdroj. Dobre by bolo aj preistotu skusit upl…
MM.. 06.06.2010 20:38
Ta +12 vetev, napajim tim grafarnu, ale nevidim problem ze by nesla. Kdyby nešla, tak PC ani nenaje… poslední
touchwood 06.06.2010 20:43
Zkus přeinstalovat ovladače,někdy je problém když ovladače podtaktovávají kartu ve 2D,něco se ti moh…
paulpol 06.06.2010 20:24
paulpol
to uz jsem taky delal, odinstaloval sem ji, a pak znova nainstaloval, a stahnul posledni catalyst a…
jirkas 06.06.2010 20:26
jirkas
Měl bys používat max. verzi 10.2,u posledních catalyst je podpora starších karet pochybná.Před novou…
paulpol 06.06.2010 20:41
paulpol
to je velmi nepravděpodobné, aby se chyba "vypnutím" projevovala jen ve 3D. Spíše se podívej, zda nemáš v PC breberky, zda se točí všechny ventilátory, zda v chladičích není prach a konečně zkontroluj teploty a napájecí napětí (hlavně +12V větev). Zkus se taky více rozepsat o HW konfiguraci PC a rovnou můžeš přidat i něco ze SW konfigurace (OS apod.)
vetraky sem vycistil, tam problem nebude. mam radeon 9800 pro. nechapu to. zaclo to delat z niceho nic. Windows XP , procak: P4 3 GHz prescott, 2,5 Gb RAM, v teplotach to taky nebude. Dela to je kdyz zapnu jakoukoliv hru, nebo cokoliv jinyho kde je 3D. zkousel sem i ten test 3D jak je v DirectXu a tam se mi to taky vyplo. Filmy chodej taky normal. Ta +12 vetev, napajim tim grafarnu, ale nevidim problem ze by nesla.
Skus si najprv len pozicat iny zdroj na chvilu a otestovat ci sa to zlepsi. Kedze predpokladam historicky PC tak moze byt v haji aj zakl.doska a aj grafika, proste tie kondenzatory nevydrzia 10-15 rokov, na to neboli vobec vyrobene (cinske dosky sa nerobia trvanlive jak vesmirna stanica sojuz).
Dobre by bolo aj preistotu skusit uplne novu cistu instalaciu Win + ovladace + directx, a pustit dxdiag a test 3D, ze ci sa nieco zlepsi. Ja to tipujem na HW problem ale samoejme mozem sa mylit, ja tu mozem len tipovat, experimentovat musis ty.
