externí disk
mám dotaz koupil jsem si externí pevný disk ale když je disk připojený nerozběhne se mi spouštění windowsu musím ppoté disk odpojit a počítač restartovat jde nějak udělat abych mohl mít pevný disk stále připojený
bios - pořadí bootování - rozkliknout možnosti u hdd - na 1.místě ať je pevný disk, nebo zakázat boot z usb, podle toho co bios umí.
a kde to najdu mám bios v angličtině jak to prosím nastavit neumím anglicky
Boot order, boot device, boot sequence... Na prvním místě by mělo být Onboard SATA(IDE) device, Internal HDD, Internal disk.
Pořadí bootování se obvykle nachází v základním nastavení. Záleží, jaký je to BIOS.
co mám tedy nastavit abych mohl mít disk připojený a windows mohl normálně naběhnout
Jak je uvedeno - první by měl být interní disk. Čili: Onboard SATA (příp. IDE) device, Internal HD drive, Internal disc...
v čem to mám nastavit v biosu se mi nabízí main adwanced power boot exit
Jako nabídky za sebou?
Main Advanced Power Boot Exit
Tak bych řekl, že v boot. Bude tam položka Boot sequence, případně Boot order.
Po nastavení jdi do Exit a vyber Save changes and exit. Nikoli exit without saving, nebo dischard changes and exit.
pod položkou boot se mi v biosu nabízí toto boot device priority dále pak removable drivers dále boot setings configuration a nakonec security
Tohle je ono.
má nastaveno takto 1 st boot device 3M WDC-WD2000JS poté 2ND boot device 1st floopy drive a poté 3rd boot device pm sony dvd rw
mám to nějak měnit?
Ne, za předpokladu, že onen WD je disk, který je uvnitř PC...
Clovece kontrolovat to mas ked tam mas strceny ten externy disk, a mas si tam nastavit navrch svoj systemovy disk ktory je v PC. Nie sme jasnovidci nevieme kde mas Western Digital disk a jaky mas externy disk ani ti nevidime na monitor ze jake tam mas moznosti ked na tom "1 st boot device" zmacknes enter.
V manualu k zakladni desce.
Napis sem presne co to znamena "nerozběhne se mi spouštění windowsu" nieco to vypise, alebo co sa deje - co vidis naobrazovke a ako dlho.
Nepomůže nic. Možná flešování BIOSu. Mám několik desek, kde je chyba v BIOSu. Když je zastrčena fleška nebo USB disk, prostě se to nedostane přes počáteční testy a zůstane to viset. Musí se odpojit USB disk a resetovat.
Urcite sa u nich da v BIOSe vypnut USB legacy support (u drvivej vacsiny sa da)
To nepomůže. Von nechce z toho bootovat, von se prostě zasekne po testu paměti, ještě před detekcí HDD. Jestli si na to v práci (dneska) vzpomenu, tak sem prdnu bližší údaje o výrobci a čipsetu. Mám pár těch MB stažených od zákazníků a nacpali jsme je do firemních počítačů kde si holt na to dáváme bacha
Ked zakazes USB legacy support tak BIOS vobec nebude sahat na USB, a teda sa potom nema dovod zaseknut. Treba skusit, uspech zavisi od toho co konkretne tam autor BIOSu dodrbal, samozrejme.
My tu naozaj nie sme jasnovidci - aj keď to tak niekedy vyzerá...
Takže, ak je interný HDD (ten, na ktorom je systém) napríklad: ANČA,
tak v tom biose - v bootsekvencii - nastavíš na 1. miesto ANČA.
Omnoho lepšie v Tvojom prípade by bolo nastaviť - iba jediný boot option/voľbu - ANČA.
A všetky ostatné možnosti disable/vypnuté.
Pokiaľ Ti to Tvoj bios dovolí.
A nemôžem si dovoliť nespomenúť,
že zmysel priložených návodov, manuálov ku PC/NB pri ich kúpe je ten,
aby ľudia, čo neovládajú angličtinu - si s tým dokázali poradiť.
(Dokonca to vynucuje zákon.)
ta a co mi poradíte ted v bootování mám nastavený jako první interní pevný disk jako druhý externí pevný disk a jako třetí mechaniku a v usb legacy support mám vypnuto a stále tan stejný problém když mám externí disk připojený naskočí při zapnutí pc jen základní obrazovka a nic dál se neděje že by se spouštel windows se nestane
Tak jsi možná ten případ, co popisuje Rce… A v tom případě asi bude nejjednodušší připojovat disk až po zapnutí PC, a nebo vyměnit základní desku.
Kolko mas v BIOSe tych "USB neco" legacy alebo neco support nastaveni? Jake presne?
Jaku presne mas zakl.dosku? (vyrobca + presny typ)?
P.S. keby si mal USB legacy support vypnuto tak by si vobec nema vidiet ten externy disk v poradi bootovani. Co presne mas v poradi bootovani, mas tam aj vypisany typ toho externeho disku?
