Výměna desky
Dobrý den, potřebuju vyměnit desku za stávající a nevím jeslti stačí jen odinstalovat staré ovladače a po přehození na novou desku dát nové, nebo musím přeinstalovat celý Pc. Mám tam některé programy o které bych nerad přišel. Widows je W7 krabicový.
Základní deska je asi jediným kusem hardware, u které pokud je potřeba jí vyměnit, je nutnost nainstalovat windows znova.
Dobře, díky
Da sa to aj bez reinstalacie ale neodporucam to kvoli bordelu vo Win ktory potom vznikne. Ale technicky je to mozne. Zavisi ale od konkretnych dosiek ze co vsetko musis robit (minimalne odinstalovat IDE radice).
budu trochu s kolegy polemizovat - toto platí do WinXP, od Visty výše je desku možné vyměnit celkem bez problémů a bez reinstalace.
Přesto bych mu doporučil zazálohovat.
Popravdě jsem se o to pokoušel nedávno se sedmičkama 32bit home z krabice a bylo to divný, vzal jsem to pak načisto. Uspěchy mám jen s linuxama, třeba s Ubuntu 9.04 jsem chodil s diskem od kompu ke kompu a normálně bootoval...To by se windousům nelíbilo žádnejm.
