Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nová deska - problém
Ještě mám jeden dotaz... když na novou desku osadím všechen Hw tak musím jeste pred tím odinstalovat windows a az pak teprv pripojit hhd ? Protože když to neodinstaluju tak pri bootovaní se to sekne .. nekdy nestihnu vejit ani do biosu sekne se obraz a nejde nic delat. Co dělám špatně ? Přičemž po vrácení všeho na starou desku jde pc normalne. stara deska Asus P5QC nova deska ASUS P5N-T, Cpu - Q9550, 4 gb ram, 260 GTX
To, že se nedostaneš do BIOSu, tak za to nemůže Windows. Resetni CMOS. A máš všechno dobře zapojený?…
Prasak 09.06.2010 20:31
Prasak
přilož foto, možná to na něm najdem...
CoWayger 09.06.2010 20:35
CoWayger
Nejdříve jsem to měl v bedně ale ted to mám na stole jenom to potřebný. CMOS jsem resetoval. Stále s…
wirm 09.06.2010 21:52
wirm
CO hreje? Je snad jasne ze veci na ktorych je chladic sa hreju inac by tam vyrobca nedaval ten chlad…
MM.. 10.06.2010 01:14
Windows sa neda odinstalovat, Windows mozes nanovo nainstalovat z CD, na novej doske. Stara instalac…
MM.. 10.06.2010 01:13
na nové desce zatuhne obraz po cca 1 minutě. Tak že nic neodinstalovávat. poslední
wirm 10.06.2010 07:47
wirm
Nejdříve jsem to měl v bedně ale ted to mám na stole jenom to potřebný. CMOS jsem resetoval. Stále stejné na nové desce se to po chvíli kousne a dost se to hreje ale ikdyz se mi podari dostat do Biosu na teplotu tak teplota cpu je do 50 C a deska 45 C.
Stara instalacia by mohla nabehnut ked pred poslednym vypnutim na starej doske odstranis zo spravcu zariadeni vsetky IDE kontrollery. Ale odporucam radsej novu cistu instalaciu Win na novej doske (stare Win a vsetko z disku sa zmaze ked budes formatovat oddiel pri tej novej instalacii)
K tomu BIOSu - tam sa musi dat dostat vzdy, mozno len obcas nestihnes zmacknut klavesu v spravny okamzik. Alebo mas vadny HW. P.S> alebo slaby zdoj, apod.
