Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem razer deathader 3500 dpi ...XP
Dobrej kupil som si tuto mys...instalacne cdcko neobsahovala ...tak som si nasiel driver na razer suppport...bohuzal ked som si driver nainstaloval a klikol nanho napise mi ze mouse not detected ze mam skontrolovat usb porty ale ona je v usb portu.... taktiez som vyskusal vsetky usb porty v pocitaci a plno krat restartoval...skusil starsi driver...nacetne sa driver ale firware z mysky nie...a vtipny je ked chci dat update firmware napise ze zadnu 3500 dpi razer nemam no jasne pretoze ju nevie najst...uz si neviem rady co z tym..budu vdacny za kazdu radu a vyriesenie mojho problemu vyhodit do luftu 1580 sa mi len tak nechce zbytocne :)
Ked strcis mys do USB portu tak musi normalne fungovat bez instalacie cohokolvek. Ked nefunguje tak…
MM.. 10.06.2010 00:28
no to ja vim..lenze ta mys ma specialne funkce kvoli ktorym som ju prawe kupoval....a funguje bez in…
kejwaN 10.06.2010 09:39
kejwaN
hlavne pri instalacii mi vyjde asi chyba zarizeny usb hid nenalezen a pritom to je kravina
kejwaN 10.06.2010 10:42
kejwaN
Taháš driver pro svoji verzi Windows? A potřebuješ opravdu ten driver? Nestačí jen ten obslužný SW n…
Prasak 10.06.2010 11:42
Prasak
Ked mys funguje tak si to mal napisat, aby som nevypisoval zbytocnosti. Jake ma specialne funkcie?…
MM.. 10.06.2010 20:56
Zkus si sehnat nejnovejsi firmware a drivery. Ja mela podobny problem s razer copperhead.
satori 10.06.2010 15:43
satori
www.razersupport.com tahal som z tejto stranky ....CD k myske nebolo...mys funguje normalne...najprv…
kejwaN 11.06.2010 19:47
kejwaN
hravam counter-strike a kupoval som hlavne mys kvoli jej funkciam to som mohol kludne hrat na obycaj…
kejwaN 11.06.2010 19:48
kejwaN
Tak skus najnovsi firmware updater (momentalne 2,41) a potom najnovsi driver (momentalne 3,01), ale…
MM.. 11.06.2010 19:53
Zkus to na jiným počítači. Pokud to nepůjde ani tam, pokus se o reklamaci. poslední
Prasak 11.06.2010 19:53
Prasak
Jaky mas v tych Win servicepack? Jake ovladace si instaloval k zakl.doske?
MM.. 11.06.2010 19:50
Ked strcis mys do USB portu tak musi normalne fungovat bez instalacie cohokolvek. Ked nefunguje tak mas vadny USB port (skusaj porty vzadu na PC) alebo rozdrbane Windows (prip. nemas ovladace chipsetu apod) ...alebo je vadna mys (skusit strcit do ineho PC).
Ovladace mysi su len na specialne funkcie, samotna mys ale musi fungovat okamzite (resp. pri prvom strceni po nejakych 10sekundach) po zastrceni. Funguje? A prosimta pekne ked nechces kupovat novu mys tak ZIADEN FIRMWARE NIKAM NEINSTALUJ ptz u laika je riziko 90% ze to znici.
Ked nejde nainstalit ovladac tak je ten ovladac nespravny (neni pre tvoju mys, alebo pre tvoju verziu windows). Odkial presne si tahal ten ovladac, ktory presne?
Alebo nemas nainstalene ovladace k zakl.doske, alebo nemas servicepacky vo Win, apod.
www.razersupport.com tahal som z tejto stranky ....CD k myske nebolo...mys funguje normalne...najprv mi pri instalovany driveru vyskocilo HID nenalezeno...tak to som vyriesil tym ze som HID odstranil a pak sa zas korektne nainstalovalo...pak pri instalaci driveru nic nevyskocilo....ale ked mam driver pre razer deathader 3500 dpi..kliknu na razer configuration tak mi napise ze no mouse detected....drivery som vyskusal vsetky z tej stranky pri kazdom to iste...firware sa mi velmy nechce srat pretoze nechci posrat celu mys...ale skusal som jeden a tam mi hned pri startu vyskocilo ze nemam razer 3500 dpi a ze moj firware je 0.00 teda nenajdeny...keby tak ste mi dali odkazy tu kde si mam stahnut driver ktory mi bude fungovat a ako to mam urobit budu fakt vdecny ...napsal som to tu pretoze uz sa mi par kamaradu snazilo pomoc a neslo to..
