Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Výměna paměti na NTB
koupil jsem starší NTB s parametry:
Processor: Intel Pentium M processor (1.73-GHz, 533-MHz FSB, 2-MB L2 cache)
System Memory: 512-MB 400-MHz DDR2 SDRAM (512-MB SODIMM in slot 1) upgradeable to 2048 MB maximumMemory
Standard 256-MB, 512-MB, or 1024-MB 400-MHz or 533-MHz DDR2 SDRAM; two SODIMM slots
Maximum Upgradeable to 2048-MB maximum (1024-MB SODIMM in slots 1 and 2)
Dual-channel Maximized dual-channel performance requires SODIMMs of the same size and speed in both memory slots.
Notebook je osazen jednou pamětí 512MB s takterm 400MHz. Chtěl bych jej osadit dvěma paměťmi po 512MB, ale s taktem 533MHz. Lze tento upgrade na vyšší takt pamětí provést, bez toho, abych něco na NTB poničil? Díky za odpověď.
ano, proč by to nešlo?? :-)
rychlik91 10.06.2010 10:47
rychlik91
Děkuji za odpověď. Protože nevím, proto se ptám :-) Díky moc
Petr53 10.06.2010 10:57
Petr53
a to budeš kupovat novou pamět nebo už jí máš doma? kdybys jí kupoval tak by se asi vyplatilo koupit…
rychlik91 10.06.2010 11:02
rychlik91
NTB je osazen jednou 512 a chtěl jsem ještě jednu 512 do druhého slotu. Nevím, co je lepší, zda pamě…
Petr53 10.06.2010 11:06
Petr53
1024 a dát do druhého slotu a měl bych 1,5 RAM? tak sem to myslel a neplechu by to nemělo dělat, já…
rychlik91 10.06.2010 11:12
rychlik91
Tak to zkusím :-) a díky. Hezký den
Petr53 10.06.2010 11:15
Petr53
Ked tam nechas tu povodnu 400, tak ti aj nova RAM pojde len na 400, aj keby bola 533 tak pojde len n…
MM.. 10.06.2010 21:01
i když do dual channelu by byla lepsi ta 512MB ale musí být i stejné rychlosti.. spíš si radši počke…
rychlik91 10.06.2010 11:16
rychlik91
Jestli jsem znalejší, to nedokážu posoudit, každopádně systému (pokud dobře koukám, tak není uveden,…
Moas 10.06.2010 11:24
Moas
V notebooku je duál na houby, tam to brzdí disk a spíš využije větší množství, než kapánek vyšší ryc…
Prasak 10.06.2010 11:45
Prasak
Měnit tu 512/400 za 512/533 pode mě nemá cenu- pokud bys to tedy kupoval nové. Větší výkon si dovolí…
MM_tank 10.06.2010 11:24
MM_tank
Jinak výměna je zpravidla jednoduchá, odpojit napájení, vytáhnout baterii odšroubovat zezadu přísluš…
MM_tank 10.06.2010 12:17
MM_tank
Tak zrovna mám ten primární paměťový slot pod klávesnicí :-) Jinak mi jde spíše o kapacitu paměti ne…
Petr53 11.06.2010 07:46
Petr53
Strčit to tam samozřejmě můžeš, ale oba moduly pojedou na frekvenci modulu pomalejšího. Jestli tam o…
mif 11.06.2010 07:53
Díkec
Petr53 11.06.2010 08:49
Petr53
Vsetky strcene moduly pojdu na frekvencii toho najpomalsieho. Takze ak tam bude stara 400ka tak vset… poslední
MM.. 11.06.2010 16:43
NTB je osazen jednou 512 a chtěl jsem ještě jednu 512 do druhého slotu. Nevím, co je lepší, zda paměť ve dvou slotech nebo jedna 1024 v jednom. Pravděpodobně to asi vyjde nastejno. Nebo koupit 1024 a dát do druhého slotu a měl bych 1,5 RAM? Jestli to ovšem nebude dělat nějakou neplechu :-)
Měnit tu 512/400 za 512/533 pode mě nemá cenu- pokud bys to tedy kupoval nové. Větší výkon si dovolím tvrdit nepoznáš.
Buď přidat 512/533 použitou za cenu okolo 250kč* nebo koupit nový gigo - za litr, případně koupit použitý gigo ze solidního zdroje.
*kdybys chtěl můžeme se domluvit:-)mám tu 512 od nanya 4200(533),nanya 5300 (667) a kingston 667(5300)
Jinak výměna je zpravidla jednoduchá, odpojit napájení, vytáhnout baterii odšroubovat zezadu příslušné množství šroubků,sundat dekl a paměť půjde vidět.Vyjímečně je jedna paměť pod klávesnicí -přístup nahovno - to už se dá něco poškrábat při rozdělávání.Otestovat memtestem a jeto.
Tak zrovna mám ten primární paměťový slot pod klávesnicí :-) Jinak mi jde spíše o kapacitu paměti než o rychlost. Jsem starej unylej a pomalej dědek, tak mi rychlost compu vyhovuje :-). Ještě bych se rád dozvěděl, jestli mohu i přes doporučené paměti, uváděné ve specifikaci noťasu (myslím teď frekvence (400 nebo 533) použít např. paměť s frekvencí 800MHz. Jinak, pochopitelně je to v rámci DDR2. Jestli nakonec stejně nepůjde tok dat z nebo do paměti při použití paměti do frekvence 800MHz na těch svejch 400MHz.
Noťas(HP nc6220)jsem koupil za pár šupů neboli za 2tisíce,ale je ve vynikajícím stavu , před cirka pěti lety se pohyboval kolem 60 tis.Kč. Pro moji potřebu bohatě stačí, jenom jsem mu chtěl dopřát bohatší paměť. Protože nejsem zdatnej fundovanej hárdvérista, tak se ptám, abych noťáskovi nebo svý kapse (správný výběr paměti) moc neubližoval.
Vsetky strcene moduly pojdu na frekvencii toho najpomalsieho. Takze ak tam bude stara 400ka tak vsetky pojdu len na 400.
Ked ti rychlost notebooku vyhovuje tak potom nechapem ani naco chces zvysovat RAM, pri nedostatku RAM sa nic nestane, akurat sa namiesto RAM zacne pouzivat disk, co je sice velmi pomale, ale vsetko funguje aj pri nedostatku RAM. Takze nechapem naco chces dokupovat RAM.
P.S. ak si to myslel tak, ze nemusi to byt vsetko super turbo rychle, ale chces zrychlit reakcie Win v urcitych situaciach a start notebooku, tak vtedy OK, dokup si RAM.
