Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Kde sehnat ovladač na síťový adaptér Ethernet
Ahoj,
mám docela velký problém. Na svém notebooku Fujitsu-Siemens Esprimo Mobile V 6535 jsem si nainstalovala W Vista Bussiness. Z přiloženého CD k notebooku jsem dále nainstalovala ovladače k hardwaru. Bohužel ovladač na Ethernet adaptér nebyl na Cd ani počítačem ani mnou nalezen! Adaptér je bez ovladače, tudíž pc není schopen vyhledat internetové sítě v dosahu -- na notebooku mi nejde internet.
Prosím, pomůžete mi někdo ???
Oficiální stránky společnosti F.-S. jsem procházela na stolním pc a uvedené doporučené ovladače pro svůj notebook jsem si pomocí flash disku doinstalovala na notebook. Pokrok žádný !
el
Změna předmětu, původně: Kde sehnat ovladač na síťový adaptér Ethernet ??? (rh)
Nepis boldom, to len tak na uvod. Trosku si protirecis, na jednej strane hovoris o ethernetovom ovla…
fleg 10.06.2010 15:56
fleg
juj .. nabízelo mi to oba.. takže jsem nainstalovala oba to si musím vybrat ? :D
elinn 10.06.2010 15:58
elinn
dostupné sítě mi to právě nechce najít ani LAN .. :) ani jiné ... prostě žádné :) .. jinak jsem přip…
elinn 10.06.2010 15:59
elinn
asi by nebylo od věci upřesnit si pojmy. :-)
touchwood 10.06.2010 16:03
tak mi je upřesni :) protože mi to prostě nechodí a nevím který z těch dvou bych si měla vybrat ;)
elinn 10.06.2010 16:04
elinn
jsem připojená kabelem který je napojený do wifi okay ???? není to tady náhodou poradna pro lidi jak…
elinn 10.06.2010 16:07
elinn
Kolegové chtěj říct, že tvůj notebook má ty síťovky dvě. K internetu je možno připojit se přez obě.…
gullman 10.06.2010 16:42
gullman
aha děkuji jsem připojená tím kabelem .. problém ale je že mi to nepíše jaké přesně ovladače to vyž…
elinn 10.06.2010 16:43
elinn
Proběhl jsem webem FS a dospěl k názoru, že síťová karta ve tvém ntb se jmenuje Realtek RTL8101E/RTL…
gullman 10.06.2010 16:52
gullman
a to same na xp by nebylo?
R.Bit 11.07.2011 01:53
R.Bit
se doklikáš na supportu: lan pro xp poslední
lední brtník 11.07.2011 09:20
pomoc :(
elinn 10.06.2010 16:33
elinn
Jakou Vistu máš je tajné? pokud máš Vista 32bit, tak tady http://support.ts.fujitsu.com/com/support…
jirka44 10.06.2010 16:50
jirka44
Ovladače jsou tam na výběr dva. Launch manager máš doinstalovaný ? Potom zkus tu wifi zapnout,přes k…
MM_tank 10.06.2010 16:47
MM_tank
Tanku, ona nepotřebuje WiFi, ona potřebuje LAN driver.....
jirka44 10.06.2010 16:51
jirka44
Pardon kolezi, navázal jsem na starou větev o trochu víc nahoře :-)
gullman 10.06.2010 16:53
gullman
Já to začal psát když tu ještě nebyli příspěvky 16:42 a podobně a z těch dezinformací co uvedla jsem…
MM_tank 10.06.2010 21:22
MM_tank
DĚKUJI VŠEM ... nevím jak ale najednou to ten ovladač našlo :)
elinn 10.06.2010 17:08
elinn
sladké tajemství, proč to najednou našlo ovladač: měla jsi začít tady. anebo svěřit instalaci někomu…
lední brtník 10.06.2010 18:07
Kde sehnat ovladač na síťový adaptér Ethernet.Mam koupeny modem a nemůžu se kněmu připojit.Mam acer…
Maryo 1 29.05.2011 15:22
Maryo 1
http://support.acer-euro.com/drivers/desktop/aspir e_m3100.html Neumíš se připojit, takže závěr je,…
karel 29.05.2011 15:33
Mam koupeny modem modem je zjevně externí, verze tvého acer šuntu na to nemá vliv. ovladače a popis…
lední brtník 29.05.2011 16:05
Trosku si protirecis, na jednej strane hovoris o ethernetovom ovladaci, cize o sietovke na kable, na druhej strane spominas vyhladanie dostupnych sieti. Takze ide o wifi ci ethernet?
Tipujem, ze ide o o wifi. Do tychto nb sa montovali dva typy. WN6301L miniCard WLAN IEEE802.11 b/g a Atheros miniCard WLAN IEEE802.11, takze si si isty, ze si instaloval ten spravny?
a/ síťovka číslo jedna, drátová, aby to šlo musíš být připojená fyzicky ethernetovým kabelem.
b/ číslo dvě -> wifi síťovka, ovládá se nějakou aplikací kde si vybíráš ke které dostupné síťi se připojíš, zadáváš tam pak nějaký hesla atd. (a když je to pak nastavený, připojí se to automaticky).
Ideálně bych začal nahlédnutím do správce zařízení, zařízení bez ovladačů tam budou s otazníčkem nebo vykřičníčkem vyznačená. pak budem vědět co nám chybí a doinstalujem tomu ovladač. Až budem mít ovladač nastavíme připojování na síť.
Správce zařízení: pravym myšem na tento počítač->spravovat->správce zařízení ...
Proběhl jsem webem FS a dospěl k názoru, že síťová karta ve tvém ntb se jmenuje Realtek RTL8101E/RTL8111C a ovladač by měl být tady:
http://support.ts.fujitsu.com/Download/ShowDescrip tion.asp?SoftwareGUID=6DBD0DD0-BAE8-415A-B3CC-BE08 03230113&OSID=DD13C337-8EFF-4CFB-A589-72971D7BCBCE &Status=True&Component=Realtek%20-%20RTL8101E
Pokud jsi připojená kabelem který do internetu spolehlivě vede, po instalaci ovladače a restartu by to mělo fungovat.
Skus ten ovladač a uvidíme.
Ovladače jsou tam na výběr dva. Launch manager máš doinstalovaný ? Potom zkus tu wifi zapnout,přes klávesy nebo tlačítkem. Kontrolka svítí ? -viz manuál:-)
