Je možné tam síťovou kartu přidat. Pokud tedy skutečně zlobí ta integrovaná, měl by se přidáním jiné…
Kurt 11.06.2010 10:21
Kurt
Má-li PC PCI port, tak nic nebrání síťovku přidat a mělo by to fungovat.
Dale Cooper 11.06.2010 10:26
Dale Cooper
.. a tu integrovanou zakázat v biosu. ty windows jsi instaloval ty? v tom případě: driver chipsetu…
lední brtník 11.06.2010 14:04
Driver chipsetu by měl být v pořádku.Dostal jsem ho na CD i s PC. Ostatně karta většinou funguje nor…
Redy 11.06.2010 19:04
Redy
V poradku zvycajne ovladace nie su ak si tam tie Win instaloval ty alebo nejaky "samoadmin". Idealne…
MM.. 11.06.2010 19:17
při prvním zapnutí počítače mi nefunguje internet.Počítač musím vypnout a pak zase zapnout, aby se i…
Redy 13.06.2010 11:15
Redy
počítač máš strčený do modemu nebo do čeho? zkus modem restartovat vytažením napájení. zkus gigabit…
lední brtník 13.06.2010 12:19
"nemusí být úplně od věci použít winsockfix - pokud vir napadl knihovny patřící k síťové komunikaci.…
Redy 14.06.2010 10:28
Redy
chtělo by to utáhnout šroubky v té zásuvce, hliníkové dráty "tečou" a kontakt může být špatný, nedot…
lední brtník 14.06.2010 11:18
Tak to vypadá, že karta funguje.Pomohl asi výše zmíněný program(a možná výměna zásuvky pro router).D… poslední
Redy 16.06.2010 08:57
Redy
Ostatně karta většinou funguje normálně, občas ale (cca každý druhý den) po zapnutí nejde internet(PC ani kartu "nevidí") a vše jde až po restartu(ale potom už normálně).Zkoušel jsem přeinstalovat jak ovladače chipsetu tak síťové karty a nepomohlo nic, proto bych chtěl vyzkoušet jinou síťovou kartu...
V poradku zvycajne ovladace nie su ak si tam tie Win instaloval ty alebo nejaky "samoadmin". Idealne pouzit najnovsie ovladace z webu vyrobcu toho PC, a nie 3roky stare muzeum z dodaneho CD. po instalacii Win instalovat aj vsetky servicepacky.
A napisat jak karta "zlobi". Moze byt aj blby kabel alebo vir v PC alebo cokolvek ine.
Ked chces zacinat rovno kupovanim novej sietovky tak ok da sa kupit nova (PCIexpress alebo PCI sietovka podla toho jake mas v tom PC volne sloty)
při prvním zapnutí počítače mi nefunguje internet.Počítač musím vypnout a pak zase zapnout, aby se internet rozběhl.
Mám Win XP prof
stolní PC IBM M52
integrovaná síťová karta Intel(R) PRO/1000 PM Network Connection
používám Operu, přip. přes kabel
Při prvním zapnutí PC ani nevidí síťovou kartu(kontrolka vzadu bliká).Reinstalace ovladačů nepomohla.
Po druhém zapnutí jede už internet celý den normálně(nevypadává).
Nedávno jsem našel v PC nějaké viry, které jsem smazal, problém to ale nevyřešilo
zkus gigabitovou síťovku nastavit ručně na režim 100mbit, half nebo full duplex.
pokud kabel vede do domácího routeru, nastav si ip ručně místo automatického získání adresy. hodnoty pro inspiraci ti vypíše ipconfig -all, jen pevnou ip musíš nastavit s rezervou ať nekoliduješ s dhcp adresami z routeru.
"nemusí být úplně od věci použít winsockfix - pokud vir napadl knihovny patřící k síťové komunikaci."
aha, tak o tomto prográmku jsem nevěděl.možná to opravdu vyřeší můj problém.Včera jsem ho vyzkoušel a net zatím funguje.
taky jsem si všiml jedné věci.a to, že mám monitor, pc a router zapojený do jedné zásuvky(máme starší elektroinstalaci).když jsem včera vypojil router a připojil lampu a rozsvítil ji, tak mi zhasla klávesnice(přip. přes usb).takhle jsem to zkusil ještě několikrát a pořád to samé.(musel jsem ji vytáhnout a zase zastrčit zpět do usb)
proto si říkám, jestli by to nemohlo být způsobeno kolísavým napětím(elektroinstalaci máme fakt dost starou)?
každopádně, mám teď router zapojený do jiné zásuvky a dohormady mám jen pc a monitor a vše zatím běží normálně
chtělo by to utáhnout šroubky v té zásuvce, hliníkové dráty "tečou" a kontakt může být špatný, nedotažený vodič může v zásuvce jiskřit, což jsou poruchy které mohou projít i přes síťový zdroj a způsobovat reset.
bezpečné je vypnout zásuvkové pojistky, sundat kryt zásuvky a všechno dotáhnout.
elektrikáři na to mají 4mm izolovaný šroubovák, s fázovkou.
