Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Vadný zdroj?
u počítače mám problém se zásuvkou na přívod el.proudu na zadní straně PC.I když je PC zapnutý,tak se nerozjede,nerozsvítí se kontrolky ve předu.Přívodním kabelem to není,ten jsem již zkoušel zaměnit za jiný. Při zasunutí vidlice do zásuvky se ozve praskavý zvuk.Pokud je odpojený internet,tak se na zadní straně straně pod konektorem pro internet rozsvítí na vteřinu kontrolky a zase zhasnou. Při zapojení internetu do konektoru na zadní straně kontrolky svítí stále,ale počítač stejně nejde.Jde pouze monitor a reproduktory.Ty mají jiný přívod. PC byl jinak často vypínaný a zapínaný v krátké době od dětí,nevím jestli to nemohlo ovlivnit funkci zdroje nebo přepínače vypnuto-zapnuto.Jinak děti občas počítač se zaspojeným kabelem přisunuli natolik ke zdi,že se zástrčka proti vidlici mohla částečně ve vlastní vidlici tlakem příčit a vyvracet.K výpadku nedošlo okamžitě jednorázově.Zpočátku se po vysouváním a zasouváním vidlice v zásuvce podařilo počítač rozjet,druhý den to již nešlo vůbec.Vlastním kabelem to ale skutečně není.Mám tyto stejné přívodní kabely dva a ani při jednom to již nakonec nefungovalo. Jde o vadný zdroj?
Děkuji předem,Fanda
Je to vysoce pravděpodobné, že je v háji zeleném zdroj. Je možnost vyzkoušet jiný?
Dale Cooper 11.06.2010 10:25
Dale Cooper
To se právě chystám udělat, jen jsem potřeboval mít jistotu, že jdu po správném problému.Vyzkouším a…
Franta Flinta 11.06.2010 10:55
Franta Flinta
Ještě bych prověřil, zda jsou pořádně zapojené konektory ze zdroje do desky apod...
Dale Cooper 11.06.2010 10:56
Dale Cooper
Dobře,udělám i tuto kompletní kontrolu.Děkuji.Fanda
Franta Flinta 11.06.2010 11:08
Franta Flinta
Při zasunutí vidlice do zásuvky se ozve praskavý zvuk. To je v pořádku. Nabíjejí se "vstupní" kapac…
mif 11.06.2010 11:46
ještě mě napadá jestli jak říkáte ,,Pokud je odpojený internet,tak se na zadní straně straně pod kon…
storny 12.06.2010 12:26
storny
PC byl jinak často vypínaný a zapínaný v krátké době od dětí,nevím jestli to nemohlo ovlivnit funkci…
MM_tank 12.06.2010 12:45
MM_tank
Prosimtě jen dotaz. Jiní zase tvrdí. že je lepší cukat po vypnutí PC ze zdi... tak co je lepší (já t…
storny 12.06.2010 19:55
storny
Vypinanie zo zdi nicomu nevadi. Je to bezpecnejsie. Akurat normalne to clovek len cvakne vypinacom n…
MM.. 12.06.2010 19:58
Prostě než to během hodiny třikrát nebo víckrát zapnout tak to radši nechat jet (zdroj, disky si nem… poslední
MM_tank 12.06.2010 20:03
MM_tank
To je v pořádku. Nabíjejí se "vstupní" kapacity.
Pokud to "jiskří" při každém sáhnutí po napájecího kabelu, je nejspíš vykvedlaný štekr na PSU. Zkus jiný zdroj.
ještě mě napadá jestli jak říkáte ,,Pokud je odpojený internet,tak se na zadní straně straně pod konektorem pro internet rozsvítí na vteřinu kontrolky a zase zhasnou. Při zapojení internetu do konektoru na zadní straně kontrolky svítí stále,ale počítač stejně nejde"
napadá mě jen to ,že nemáte pořádně zasunuté startovací konektory (na zakl. desce PWR) bývají vpravo dole a jsou vedeny drátkamy ke spínacímu tlačítku na bedně)
Pochopitelně časté zapínání zdroj opotřebovává víc než když jede normálně v kuse. Poučit děti.
Už si s tím nehraj nebo se ten zdroj zbejčí a spálí ti pc!
Jasně výměna zdroje je první krok který pravděpodobně pc oživí.
Vypinanie zo zdi nicomu nevadi. Je to bezpecnejsie. Akurat normalne to clovek len cvakne vypinacom na predlzovacke a nevytahuje uplne zo zdi, to neni nutne (ak ma clovek normalne zaistene 230V rozvody bleskovou ochranou podla noriem)
P.S. a urcite to nestrkas a nevytahujes zo zdi kazdych 5 sekund, to je to na co MM_Tank narazal. Je rozdiel vypnut nieco normalne (to je OK) a nieco ine je zapinat-vypinat to v kratkych intervaloch (sekundy) co vobec ok neni a moze sa tym elektronika znicit.
Prostě než to během hodiny třikrát nebo víckrát zapnout tak to radši nechat jet (zdroj, disky si nemají starty rádi).
Po vypnutí počítače vypínám přívod do pc a do periferíí (mmonitor,repro,tisk) prodlužkou s vypínačem. Není důvod aby to všechno zbytečně žralo elektriku (v mojem případě cca 17hodin denně je to "vyplé") a ještě to vychytávalo napěťové špičky případně to odešlo při bouřce.
