Modulator moduluje.
A co moduluje? Predsa vystupny signal na nosnu frkvenciu antenneho signalu. Pretoze velmi stare TV nemaju ziaden iny vstup, len antenny, tak potrebuju settopbox s vystupm ktory sa do TV strka namiesto TV-anteny.
modulator/demodulator slúži k tomu,aby sa v settopboxe premenila zmeska zachytených signálov na konkrétny signál ,ktorý sa potom privedie na výstup do pripojeného zobrazovacieho zariadenia,čím je lepší a "kvalitnejší",tým viac z celého zariadenia dostaneš,v tých drahých settop boxoch celú túto činnosť vykonáva samostatný procesor,najčastejšie na báze ARM a obvykle tam aj beží nejaký mikro-operačný systém,ktorý sa dá za určitých okolností podla typu zariadenia doplniť alebo nahradiť nejakou alternatívou a odomknúť rôzne doplnkové funkcie,ktoré pôvodný výrobca uzamkol alebo neimplementoval vôbec ,v tých jednoduchých,lacných je to len jednoduchý,najčastejšie integrovaný obvod s pevne nastavenými parametrami bez možnosti ich nejako ovplyvniť...
si nieco pil?
OK je horuco treba si dat pivko. Ale nie vela ;)
Modulator znamena ze to ma antenny vystup.
P.S. aha konecne som ta pochopil ty si pisal o demodulatore na antennom vstupe :) Ale ked tam chce niekto mat aj modulator tak chce zrejme aj antenny vystup, ptz ziaden iny modulator inac v STB neni (resp. ziaden ma nenapada).
A Já se připojím s dotazem.. ven z modulátoru jde vždy jen jeden program, nebo celé spektrum programů, které si pak naladím na analog. televizi?
Len jeden.
Je to ako nahrada za scart, ale cez antenny kabel. Ziadnu dalsiu "pridanu hodnotu" to nema.
P.S. technicky je sice mozne aby STB namoduloval aj viac programov, napr. vsetky programy z jedneho DVB-T multiplexu, ale to by v tom potom musel byt hodne silny procesor a vsetko ostatne, aby to zvladalo spracovavat tolko kanalov, a bolo by to cele predpokladam 50x drahsie jak obycajny STB a nikto by to nekupil.
A proto to nejspíš výrobci nedělají. Ono taky k čemu - pokud TV nemá scart, tak určitě nemá dálkový ovládání a museli by to chodit přepínat na bednu. Navíc by přišly vniveč i další funkce settopboxu, jako třeba EPG. Možný to tedy určitě je, ale užitečný to rozhodně nebude, když stejně se to na něčem přepínat musí.
Význam by to mělo pro nějaký prehistorický videorekordér, ale těch je taky jak šafránu, takže opět by to nemělo význam to vůbec vyrábět, to by se nikdy nezaplatilo.
Scart a dálkové ovládání jsou dvě rozdílné věci. Ubezpečuji tě, že takové televizory existují. Když jsi zmínil videorekordér, lze jej použít místo modulátoru. V bazaru za dvě stovky video, do něj signál scartem z Set top boxu, z něj anténním kabelem do staré televize bez scartu, Dinu, cinche.
