Nechce nabehnout PC
dneska odpoledne se nejak zachtelo prestat tocit vetracku , vyresil sem to tak ze jsem to ho hodil na jine Piny s proudem , bohuzel nejsou od CPU_FAN ale on obycenych vetraku , neda se nic delat , skocili jsme s kamosema do biosu abyjsme zkontrolovali teplotu a zahrejvani CPU vse bylo ok .. teplota zatim hoodne pomalu lezla kolem 60 °pak sme koukli kazdej jinam a najednou se PC vypl ... ted kdyz se snazim pc zapnout bohuzel vetracky dostanou impuls jakoby " cuknou" ale dal se nic nedeje ... zkouseli jsme to nekolikrat ale vzdy jen impuls .. nevite co s tim ? .. moc diky
něco je ve zkratu šmudlové. asi ste nějakej kábl blbě strčili.to škubnutí je ochrana která vypne zdroj-moc si s tím nehrajte nebo to jednou selže a něco se pěkně spálí.
prakticky nema co bejt ve zkratu ty šmudlo x)) do pinu s jeste vyhrazenou cestou samici od vetraku jeste strcit by zas takovej problem bejt nemel ... nevis co jineho ? .. vlitnu mu zejtra na to . .tak prohrabnu vsechny kably jestly neco nekde neni v sobe .. etc ..etc ale napady povidej
mě to příjde že se deska jakoby nezapne.. zkus vyměnit vypínač nebo to zkusit rovnou šroubovákem spojit piny na desce.. je to taky možná způsobeno tim zkratem a možná s vypínačem melu kravinu ale zkus to
sroubovakem piny na desce ? .. no . .radsi bych si takhle moc nehral ..ale mam taky tkaovej pocit jako kdyby se ta deska nezapla ...
Hupiku, Hupiku. Než jsi strčil štekr od větráku do jiné ďoury, zkontroloval's, zda nemáš v BIOSu povolené hlídání otáček CPU Fan? Tohle bude jádro pudla - deska nezadetekuje vrtící se luftník a vypne.
BTW: klidně šroubovákem (nebo nůžkama či čímkoliv kovovým). Spínač na kejzu nedělá nic jiného.
kazdopadne to jelo tak 3 minuty nez se to vyplo .. samozrejme ze nezdetekoval ... hlasilo ze nejede vetracek .. ale dostla sem se do biosu a sledoval teplotu .. vsechno se drzelo ok .. pak jak rikam .. najednou hu ha ,tim vetrackem to nebude ,ty pimpulaky od CPU fanu jsou nejspis asi mozna tusim ze v hajzliku .. nevim vypada to hold tak .. , zatim to vypada ze bude nejspis zrdoj ,a vysvetly me prosimte co kde mam s tim sroubovakem zkusit ?
Tady to škubnutí větřáků co popisuješ je podle mě vypnutí zdroje díky ochraně proti zkratu. Ve zkratu může být odpálená základní deska nebo třeba dvdčko. Čili odpojit a vyzkoušet jen desku.Ta ochrana nemusí fungovat věčně proto si s tím moc nehraj jinak možná odejde i zdroj /pokud to není zdrojem samotným/ nebo odpálí i něco navíc.
Šmudlo sem psal páč sem byl nalitej /čemuž bohužel i mírně odpovídá úroveň mého příspěvku/ a i místo spánku sem se snažil pomoct
sak ja to beru x)) .. zkusime to poodpojovat a zapnout jen desku .. on je dost mozna ten zdroj divokej to je fakt ... je to 600W ale divny ze to chvylku bezel oa pak uz tomu nenabehne srdicko .. uvidime kazdopadne diky ..
muzes jeste napsat CO je to za zdroj a co je v tom PC za veci? a kdyztak bych zkusil narvat nejakej vetrak do tech pinu od CPU ...pokud se podari najet do BIOSU (a nebo to jen neco napise) tak tu minutku co ten vetrak nepojede to vydrzi...ale to bych udelal az v poslednim pripade...jak pisou ostatni. Rozebrat, odpojit disky,DVD,(a dalsi blbosti) a nechat jen jeden modul RAMek
ok vyzkousime to povytahovat
