Harddisky se nenacte(az po nekolikate)
Ahoj mam problem s PC co je u holky...ma (AMD Athlon X2 3800+ MSI K9N Platinum 1GB RAM a Nvidia 7600gt Silent a 300GB HDD WDC)a problem je v tom ze kdyz se pc zapne...tak HDD zacne cvakat a po par cvakani(ruzne 1-4) se restartuje a kdyz to udela po 3 tak se objevi na obrazovce abych zvolil neco z ceho to nabootovat)kdyz se kouknu do Biosu tak HDD nevidi..ale divne je ze kdyz to po chvilce restartovani a zkouseni nabehne tak PC jede celou dobu bez seknuti a sekani
Bohuzel se nemohu kouknout dovnitr.byl jsem tam jednou a HDD je zapojen dobre.
Myslite ze uz se blizi konec tohoto HDD?nebo je nejaka moznost?
dik moc
Tohle vypadá buď na vadný disk, nebo na nějakou neplechu v jeho napájení (zkontrolovat napájecí konektor disku, popř. zkusit vyměnit zdroj). V každém případě, až se ti podaří PC "nahodit", urychleně zazálohuj data.
taky hlasuju pro, ať si majitelka zkontroluje správně doražené kabely k disku (datový, napájecí).
jde podezírat i starý nekvalitní odcházející zdroj stupidní značky, ale začal bych kontrolou kabelů.
Ne toto už opravdu JE fyzický konec tohoto HDD.
Počítám data máš dávno zazálohovaný, novej disk nachystanej vedle počítače..možná by bylo dobrý ten disk překlonovat ještě dokud to jde ať nemusíš znovu vše instalovat. Není důvod čekat.
nemam neni to moje PC...hlavne se do nej nemuzu kouknout :/ jednou jsem tam ale byl..a kabliky jsou v pohode oba zastrceny dobre.
a neni divny ze se pri nabehnuti ani jednou nesekne?
Divne to byt nemusi, ak ma disk problem len s urcitym miestom alebo stopou napr. tou kde je ulozene nieco pre firmware co chce nacitat len pri zapnuti.
Ale treba to overit vymenou disku (skusenim ineho, trebars si iny HDD pozicat nejaky stary hocjaky), ci problem potom zmizne, ak ano tak je to disk. (on to na 99% je disk, na 1% je to nejaky iny problem napr. s kablikom od zdroja alebo zdrojom)
no zkusim ho vymenit(kdyz to pujde)jak rikam pc neni moje...
