Problém s USB
Mám problém s USB v počítači. Na počítači byl Windows XP Professional bez service packů. Při koupi externího HDD bylo třeba nainstalovat service packy, pro funkci USB 2.0. Po instalaci service packu 3 ve správci zařízení vše funguje jak má. Funkční je i podpora USB 2.0. Jenže... USB porty nejsou funkční, ať k ním připojím cokoliv, nefunguje to. Připadá mi, že tam není ani napětí. Nevíte někdo co s tím? Moc by jste mi pomohli.
Díky moc
Seith
Ovladače chipsetu nainstalovány?
Ano, jsou.
OK. Odeber v nouzovém režimu vše pod "Řadiče sběrnice USB" a restartuj do normálního režimu. Uvidíme...
Tím odeber, myslíte odinstalovat nebo zakázat?
Ťuknout myší a delete. Vše, včetně HUBů.
odebráno, restartováno, zpět v normálním režimu. Změna je, že jsou porty už pod napětím. Poznám to, že i když porty nefungovali, webkamera svítila. Teď zase svítí. Naběhly bubliny v tray o nalezení nového HW s instalací ovladačů. Mám normálně nainstalovat ovladače z CD k základovce?
Ovladače čeho? Prostě ty USB porty používej, pokud fungují.
Kdyby fungovali, tak to tu nebudu řešit.
Jak se z toho má poznat, že to pořád nefunguje?
Porty jsou připojené na napětí. Ale nekomunikují s připojeným zařízením.
tak jsem dal instalovat drivery co byly k chipsetu. Uvidím
Průvodce přidáním HW je nenanšel, i když na CDčku jsou. Takže jsem stronoval instalaci. Ještě se načetli nějaké zařízení a USB porty fungují tak jak mají v režimu hi-speed. Takže všem, co mi tu pomáhali a radili děkuji. Vyřešeno!
když připojíš myš: funguje?
některé přední panely si nerozumí se zapojením základní desky, a usb funguje špatně nebo vůbec. jistota je v zadních výstupech.
a co se týká funkce flashek a ostatních mass storage device, viz mif.
porty ve předu počítač nemá, ale má další 2 navíc rozšířeně. Zkusil jsem to s tou myší. Zapojil jsem jí do USB na základní desce a nefunguje. Potvrdila se i má domněnka, že v portu není napětí. Mám optickou myš a nerozsvítila se. Zvláštní...
