Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Připojení kamery k PC
Dobrý den
Mám kameru Sony digital 8 a PC Acer aspire s win.XP Media center /SP3/. Kamera má digitální výstup i-link /tedy fire wire / a také USB. PC má přípojku Fire wire 1394 /Texas instrument/ vzadu větší, vepředu malou, ale ani na jednu se kamera v PC neidentifikuje, PC na připojení výbec nereaguje. Je možné, že prostě kamera není s tímto vstupem v PC kompatibilní? Pokud kameru připojím k DV vstupu DVD recorderu Panasonic tak vše funguje, kamera je normálně identifikována. Mohl by tento problém vyřešit nákup nějaké speciální střihové karty do PC /opět se vstupem fire wire/? Ještě nerozumím jedné věci - když propojím kameru s PC USB kabelem /po instalaci příslušných USB ovladačů do PC/ tak vše funguje, ale obraz je velmi nekvalitní, jakoby s malým rozlišením. Pokud ale obraz do PC nahraji přez analogové vstupy televizní karty /a z analogových výstupů kamery/, tak je kvalita výborná. Tomu nerozumím, domníval jsem se, že právě digitální přenos je ten nejkvalitnější. Pokud by někdo věděl, děkuji za rady.
Zkuste tenhle postup: http://www.departments.dsu.edu/library/videotransf er/sony_cam_software.html
Kurt 13.06.2010 11:47
Kurt
Skontroluj ,či je v pc v biose nastavené firewire rozhranie na enabled,v default nastaveniach niekto…
audax 13.06.2010 12:10
audax
Moc děkuji.Asi zkusím ty hotfixy, jako nejpravděpodobnější se mi jeví ten KB904412.Snad tím nemůžu v…
Marrino 13.06.2010 14:57
Marrino
V tom prípade to skôr vyzerá na interný konflikt firewire radiča s tv kartou,firewire radič nesmie z…
audax 13.06.2010 16:04
audax
Jak to dopadlo, mam kameru Panasonic NV-DA1 a windows po pripojeni take nic nedela, ani tuk. Tomas. poslední
TomasT 16.10.2011 11:52
TomasT
Skontroluj ,či je v pc v biose nastavené firewire rozhranie na enabled,v default nastaveniach niektorých zákl.dosiek to býva vypnuté,prenos videa cez usb je limitované obvykle priepustnosťou usb zbernice a štandartne video cez normálne usb rozhranie ide plynulo maximálne do rozlíšenia cca 320x240,iné je to v prípade,že je použitý nejaký hardwarový kodek s usb rozhraním,ten obvykle stíha v reálnom čase video prenášať a upravovať do rozumnej podoby aj cez usb rozhranie,štandartný usb radič nie.Jediný problém,ktorý by pri Sony digital8 mohol vzniknúť je ,pokial je to NTSC kamera a v pc je jednočipový Texas Instruments firewire radič s podporou PAL only,tam bude firewire radič v pc tvrdo ignoroať digi8 NTSC rozhranie kamery .Ešte u niektorých DV kamier treba pre podporu do wxp inštalovať nepovinné hotfixy KB904412,KB899271,KB885222,treba si ich manuálne stiahnuť z microsoft download centra,nesťahujú sa cez automatické aktualizácie a niesu obsiahnuté v sp2/sp3 pre wxp,týkajú sa len niektorých hw zostáv s aktívne používanými firewire,kvôli tomu boli vyňaté z automatických aktualizácií
Moc děkuji.Asi zkusím ty hotfixy, jako nejpravděpodobnější se mi jeví ten KB904412.Snad tím nemůžu v počítači nic pokazit. On ten problém s připojením kamery přes 1394 trvá již asi 3 roky, co mám PC. Když jsem tenkrát kameru připojil, tak se detekovala a šlo i nahrávat, ale po odpojení se mi z PC ztratila TV karta a po restartu se opět objevila. Od té doby již kamera připojit nešla, jen se občas objevovaly žluté vykřičníky ve správci zařízení u Texas instruments /např. kód 12-zařízení nenalezlo dostatek prostředků, které by mohlo použít/. Měl jsem PC i v záručním servisu, ale tam dle nějakého testu řekli, že vše je v pořádku, pak jsem to vzdal. Nyní jsem byl nucen přeinstalovat systém /recovery/ a tak jsem to chtěl s kamerou znovu vyzkoušet.
V tom prípade to skôr vyzerá na interný konflikt firewire radiča s tv kartou,firewire radič nesmie zdielať IRQ s ničím iným,obvykle aj tv karta si vyžaduje samostatné,nezdielané IRQ,pokial je to pci karta,výnimka je usb radič,prípadne pci express radič,v ktorom nieje umiestnená grafická karta.Treba premiestniť tv kartu do takej zbernice,kde nebude mať spoločné IRQ s firewire radičom,pozri si cez systémové informácie,aké IRQ zdiela radič a podla toho treba spraviť úpravy,pokial robí konflikt zdielané IRQ,bez iného rozmiestnenia komponentov nebude funkcia firewire korektná ani po inštalácii hotfixov.
Tými hotfixami nepokazíš nič,tie len opravujú a aktualizujú systémové ovládače pre firewire-opravujú známe problémy ,ktoré mali niektoré modely minDV kamier
