No a? 500W čeho? Brambor? Jaké značky jsou ty brambory?
P.S.: mezi 500W zdroji je velký rozdíl.
Energy Knight SS500ET Active PFC T3
To je OEM Seasonic, to je "reálný" 500W zdroj, v tom by problém být neměl, ale samozřejmě JE MOŽNÉ, že ten zdroj je vadný. Spíše bych se ale přikláněl k tomu, že budeš mít v PC někde nějaký zkrat.
edit: "přestanou fungovat větráčky" - znamená to, že zbytek PC jede dál a přestanou se točit jen ventilátory, nebo se vypne celé PC?
Jen větráčky
Co myslíte tim "zkratem"?
zkrat: vodivé spojení pólů elektrického zdroje bez odpovídající zátěže![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
v tom případě bych se podíval po jejich nastavení, zejména nejnižší míře otáček, která může být nastavena příliš nízko a ventilátory se už nedokáží samy točit.
Už mi to nedělá, co myslíte, mám ten HDD vyndat, protože někdy stahuju soubory v noci a kdyby se zasekli větráčky v noci byl bych v pr....
no hlavní je je správně nastavit. To se obyčejně dělá v BIOSu nebo dodaném SW k základní desce.
Je dobré si také pomocí BIOSu a např. programu SpeedFan ověřit, jaké napětí dodává zdroj.
Jaké větřáky ? velké přídavné nebo na procesoru/vga ? Jestli ty přídavné vpředu a vzadu ve skříni nenpřipojíš ten hdd na stejný drát ? že by vadný kontakt v některém z konektorů a jak se s tím hejbne....zkus připojit hdd na jinej konektor.
