Bezdrátová klávesnice - zabezpečení, spotřeba
Ahoj,
rozhlížím se po setech bezdrátové klávesnice a myši. Zajímá mě co největší výdrž (obzvláště u myši - kdysi jsem četl test nějakého úžasného setu, kde baterky v optické myši vydržely při pětihodinovém denním používání rok či co) a hlavně zabezpečení.
Přenos mezi klávesnicí a počítačem bývá realizován přes BT nebo i jinak (27 MHz) a vzhledem k tomu, že potřebuju mít občas dostupnost cca pět až šest metrů, budu muset volit modely, které toto zvládají. Chtě nechtě se objevuje paranoia a zajímalo by mě, jak jsou tyto bezdrátovky odolné proti "napíchnutí" někým jiným, ať už úmyslně či neúmyslně.
Kdybyste měli nějaký tip na takový set s velkou výdrží, standardním layoutem a rozumně zabezpečeným přenosem, budu vám vděčen. Zatím googlím...
Ahoj,
nedavno jsem kupoval http://www.alza.cz/set-microsoft-wireless-laser-d9 5513.htm.
K zabezpeceni ti nic nereknu, ale co se tyce dosahu, tak uz pri cca 4 m to zacinalo zlobit (pohyb mysi byl trhany), navic to vyzadovalo primou viditelnost na prijimac.
Kupoval jsem to narychlo, takze jsem technicke parametry moc nezkoumal. Pokud bys potreboval neco overit, dej vedet.
M.
Kolik za to chceš utratit? Mrkni na tohle - výdrž tři roky na jednu "náplň", dosah se mi zjistit nepodařilo (user nemá tak velký byt
), ale je to hrubě přes osm metrů. Používá to unifikovaný miniaturní přijímač, ale co se týká nějakého zabezpečení, o tom nevím nic.
Jojo, tohle je to ono, co jsem četl v minulosti. Cena vysoká, ale splňuje to moje požadavky, asi bych do ní ty peníze dal. Ještě zkusím něco najít k tomu zabezpečení, dost by mohlo napovědět, jak vlastně spárovat základnu s klávesnicí a myší. Jestli se to najde samo, jestli se nastavuje v sw nějaký unikátní kód...
spárování je v návodu: krámy se po zapnutí buď najdou samy (pokud jich není v okolí víc), nebo vyhledání: na vysílači se zmáčkne tlačítko a klikne se myší a klávesnicí.
nebo mají zespodu přelaďovací mikrospínač na jiný kanál, kdyby se s něčím rušily a nechtěly se spárovat.
v konferenčce používáme jakýsi bezdrátový genius, vzdálenost není problém. teprve s vybíjením baterky - upozorní na to i indikátor dole na obrazovce - se dosah myši zkracuje.
proto by bylo ideální, kdyby myša měla parkovací dock na dobíjení, tím máš životnost pořešenou.
