Rada s vyberom pc
Zdravim,potrebujem pomoc pri vybere,len na internet,a nejake stare hry,ale nemam viac len okolo 400 eur.OS a monitor mam.
http://www.alza.sk/zeppelin-2gb-ddr3-1600mhz-gold- d139037.htm,
gigabyte-r557-1gh-d163187.htm,
http://www.alza.sk/zdroj-arctic-cooling-fusion-550 w-d106385.htm,
http://www.alza.sk/western-digital-caviar-green-50 0gb-wd5000aads-d119965.htm,
http://www.alza.sk/pocitacova-skrin-coolermaster-e lite-330-d72877.htm,
http://www.alza.sk/gigabyte-ma78lmt-us2h-d150624.h tm,
http://www.alza.sk/amd-phenom-ii-x2-545-d138963.ht m
dik za rady.
Vybral bych jiné RAM než Zeppelin, jsou to šity. WD Green je pomalý, radši blue nebo black, o tolik dražší zase nejsou a výkonový rozdíl tam je. Se zdroji od AC zkušenosti nemám, ale firma je to dobrá.
Ale hovno, zeppelin davam do skoro do vsech sestav a nikdy s nema nebyl problem.
Po problémech na několika pc s AMD, Zeppelina DDR2 800 v duálu tuhle značku nedoporučuju a nebudu znovu zkoušet.
-Deska dobrá
-Disk výborný
-Paměti- ber Kingston
-Grafiku bych od gigabyte nebral spíše ASUS nebo Sapphire
-skřín-každý máme jiný vkus
-CPU je výborný ,ale sáhni radši po 4-jádru nebo 3-jádru,
-Zdroj AC neznám nevím tu firmu mám rád mám v case ruzné blbosti od AC a nikdy žádný problém, ale zdroj bych volil nějaký Enermax,Corsair nebo Chieftec nebo Seasonic-to jsou dobré a ozkoušené značky
http://www.alza.sk/pamet-ddr3-kingston-2gb-kit-2x1 gb-ddr3-1333mhz-cl9-box-d84623.htm,
som sa prvotne rozhodoval madzi tymyito ramkami a zepelinom.
ten zdroj je/zevraj kvalitny/a tichy.
nuz a kebyze si mam vybrat iny cpu,ktory?
momentalne platim 417 eur,viac ani nahodou nemam.
no a grafiku zoberiem asi Saphirre mam dobre skusenosti.
zoberiem si tuto je lepsia a da sa zohnat aj za 75 eur.
sapphire-hd-5670-d151124.htm
Jo 5670 je ideální, pokud nebudeš hrát náročné hry.
Pokud nemáš víc peněz tak tam nech tenhle CPU
jo a ten disk ...ja si nevsiml ze je to green pardon...
Neblázni, WD Green ani náhodou. To je dělané na nízký hluk a spotřebu=malý výkon. Když už, tak kup aspoň Blue...
http://www.alza.sk/western-digital-caviar-se16-d70 923.htm,
myslis tento?tak ja si necham poradit,cenovo je to rovnake.
aj by to bolo kompletne len neviem teraz ktore ramky.
Jo, tenhle. RAMky bych bral Kingston, které jsi uváděl výše.
Ja bych zas kingston nebral ani nahodou (kingston je u mna uz synonymum na totalpretakt odrb jak svina). Vsimaj si ktore maju pri danej frekvencii napatie co najblizsie k standardnemu napatiu (u DDR3 je to 1,5V). Tie su technologicky najlepsie. Spravidla ked som tak hladal obcas RAMky zvycajne je kingston na strane uplne opacnej... T.j. totalpretakt odrb jak svina
jaj MM uz som bol rozhodnuty,uz mam v hlave chrobaka,http://www.alza.sk/2gb-ddr3-1066mhz-cl7-d87516.htm ,to by aj vYhovovalo,ale je to Kingston.tak co si mam zobrat?Patriot?:)
A co OCZ?
Ti pisem ze pozeraj na napatie. Ked chces len 1066ky tak tie maju 1,5V takze kludne si zober kingston. Keby si kupoval 1600ky tak u kingstona by si kupil to same jak 1066 akurat o 50% drahsie
lebo by tam pridali napis "da sa to pretaktovat na 1600 pri 1,9V" a prask cena +50% za napis
1066 su OK. Kludne si zober kingston. Kvalitativne su OK.
P.S. aj 1333 kingstony su OK (1,5V)
Inac predpokladam ze tie moduly chces dva (lebo dual channel) alebo ak intel chipset tak 3 (triple channel), nechapem teda preco nekupujes radsej kit? (2x neco). Dual/(u intelu by to bolo triple) treba urcite vyuzit.
hej dual channel nevsimol som si ze je to len jedna ramka.no ja sa nechcem hrat s casovanim,ani nic take,
Kup si dual channel kit, kludne aj kingston 1333, tie u ktorych je napisane 1,5V su OK a tie pojdu hned tak jak maju, netreba nic pre ne nastavovat v BIOSe - prave preto ze maju standardnych 1,5V.
aha,chapem,presne take nieco som potreboval.diky za pomoc,myslim ze to uz mam pokope.
