co s tim mam delat Napsat sem to, co je napsáno na té modré obrazovce, případně ji vyfotit.
Dale Cooper 15.06.2010 21:47
Dale Cooper
přehřál se ti. notebooky nemají ani místo na pořádné proudění vzduchu, ani výkonné větráky, ani dost…
lední brtník 15.06.2010 23:51
napiš jaké máš teploty komponentů...použij např speedfan (program na stahuj.cz)
storny 16.06.2010 00:18
storny
Ako hovorí Mr.brtník - prehriate. Skutoční frajeri hrajú hry na velkom PC, s tichou Hondou naštartov…
modra nie vzdy dobra 16.06.2010 00:52
To prostě nerozdýchá, málo vzduchu na chlazení. Předpokládám, že byl hodně hodně horký, ne? Možná i…
Filip.Š 16.06.2010 01:56
Filip.Š
Od té doby jedině low quality a nesmím to přehánět s délkou hraní. ... a to se vyplatí.. :-) poslední
touchwood 16.06.2010 12:58
Škrabka na brambory je mnohem lepší křížový šroubovák než třeba nůž. Společně s otcovým zubním kartá…
AZOR 16.06.2010 02:01
AZOR
To seš ty, kdo tu nedávno vybíral herní notebook a nedal si vymluvit, že notebooky nejsou na hraní,…
Prasak 16.06.2010 09:46
Prasak
storny 16.06.2010 11:39
storny
jj.. tak dlouho se do lesa volá, až se ucho utrhne..
touchwood 16.06.2010 12:52
ještě jedna věc: obvinil jsi mě, že nerozumím grafikám a že GT330 není totéž co GT240: The GT330M M…
touchwood 16.06.2010 12:57
s tichou Hondou naštartovanou, a basou zaroseného piva.
Hlavne dbať, aby boli vetr.otvory IN/OUT vždy odkryté, bez prekážky v ceste.
Nie sú zlé špec, podložky, aby nebol priamo na stole, dokonca aj s chladením pasívnym aj aktívnym.
Teplom môže odísť aj GPU.
Pozri sa na HDD - SMART. Hlavne: BE attribute.
To prostě nerozdýchá, málo vzduchu na chlazení. Předpokládám, že byl hodně hodně horký, ne? Možná i pálí pod rukou. Jesti chceš hrát, tak jedině low a nebo medium kvalita. A navíc tenhle model s tím přehříváním má i problémy. Myslím že to je i na notebookcheck.com, kde je dost mizerně ohodnocený. Na nějaké to lepší hraní leda tak ASUS G73JH-TZ062V, ten má mnohem větší chladič/e a dva větráky... V opačném případě si musíš vystačit z mizernou kvalitou.
Já byl taky kdysi naivní a myslel jsem, že nadupaný notebook pojede na nejlepší rozlišení bezproblémů. Jel bezproblémů, to je fakt, ale asi tak 5 minut. Pak se začal sekat a dělat paseku. Jak jsem po několika takových hraních skončil v servisu, zjistil jsem, že vytekla postupně vodivá pasta a vysoké teploty časem odesaly grafiku. Od té doby jedině low quality a nesmím to přehánět s délkou hraní.
Škrabka na brambory je mnohem lepší křížový šroubovák než třeba nůž. Společně s otcovým zubním kartáčkem jsou to idální nástroje na pročištění střev notebooku, jednou za čas je to třeba udělat.
The GT330M
Manufacturer NVIDIA
Series GeForce GT 200M
Codename N11P-GE1
Pipelines 48 - unified
Core Speed * 575 MHz
Shader Speed * 1265 MHz
Memory Speed * 1066 MHz
Memory Bus Width 128 Bit
Memory Type GDDR2, GDDR3, DDR3
Max. Amount of Memory 1024 MB
Shared Memory no
DirectX DirectX 10.1, Shader 4.1
technology 40 nm
Features DirectX Compute Support (Windows 7), CUDA, OpenCL, HybridPower, PhysX
Notebook Size medium sized
Date of Announcement 10.01.2010
Information 182 Gigaflops calculation power
The GT240M
Manufacturer NVIDIA
Codename N10P-GS
Core Speed * 550 MHz
Shader Speed * 1210 MHz
Memory Speed * 800 MHz
Memory Type DDR3, GDDR2, GDDR3
Shared Memory no
Current Consumption 23 Watt
technology 40 nm
Date of Announcement 15.06.2009
Information 174 Gigaflops calculation power
So, obviously the GT330M is the best choice out of all of them, although they are all based off the same GT200M series.
Takže jestli pokládáš o srandovních 25MHz přetaktovanou GT240M (nově GT330M) za "novou kartu", tak se musím hodně hlasitě zasmát.
Očekávám omluvu...
edit: zábavné čtení: http://www.semiaccurate.com/2009/12/29/nvidia-gts3 60m-renamed-gt240/
