Nokia maps - jaké státy jsou v mapách?
Ahoj, uvažuji o koupi telefonu nokia a GPS, nevíte někdo, jaké státy jsou v jejich mapách?
Změna kategorie, původně: Pokec
Změna předmětu, původně: Nokia maps (Kurt)
http://www.nokia.cz/sluzby-a-aplikace/nokia-mapy/p odpora/nokia-mapy-pro-s40/pokryti
moc díky nemohla jsem to tam najít - jsem asi slepá
A nemáte s těma mapama nějakou zkušenost? Dá se podle toho někam dojet?
Mám samostatnou navigaci. Tyhle mapy v mobilu sice mám také, ale nemám mobil, kde je navigace zdarma a platit nemám důvod. Jsou to dle mého naprosto standardní mapy od Navtequ, takže dojet se dá v pohodě - pokud vám nevadí ten mrňavý display mobilu a řídíte se hlasem, nezabloudíte.
tak to je super, díky moc za názor
naviguju se s nimi už 2 roky a naprosto bez problémů.
Mám 5800 s Ovi Maps, a zatím jsem dojel všude. Na displey nečumím, řídím se podle hlasu té paní a to mi stačí.
tak to jsem ráda, díky
přihodim ještě dva zajímavé odkazy...
http://navigovat.mobilmania.cz/Clanky/AR.asp?ARI=1 14535
http://mobil2.blog.mobilmania.cz/2010/06/cesta-na- ukrajinu-s-navigaci-nokia-ovi-maps/
V OVI Maps je celý svět. Stáhneš si (nebo si to samo dovede stáhnout) co je potřeba.
to jsem ráda, potřebuji nový mobil i navigaci, tak aspon nemusím kupovat dva krámy, ale postačí jeden.
Všem ještě jednou díky za pomoc
tak hlavně vybírej takový, který se dokáže rychle synchronizovat s GPS signálem.
a to poznám podle čeho?
Uvažuji o Nokii 5230
pokud neuvažuješ o předplacení datového tarifu tak si potom nezapomeň vypnout Asistované GPS, které je standardně zapnuté. Co se týče N5230 je dobrej mobil, ale vadila by mi absence wi-fi. GPS chip v těhldle telefonech je víceméně průměrný (v horách a lesích jsou problémy s výpadky signálu) a rychlost nalezení vhodných satelitů je spíše pomalá (někdy i několik minut při vypnuté asistenci). Pokud se ovšem budeš pohybovat ve městech a po standardních cestách a obcích, tak se určitě neztratíš a GPSka ti poslouží velmi dobře. Mluvím z vlastní zkušenosti
na tu wi-fi jsem se taky dívala, ale tu já nijak extra nepotřebuji, aspoň teda co se týče mobilu, povětšinou mám u sebe noťas. A po horách se rozhodně pohybovat nehodlám, jen občas v lese na houbách a to snad zvládnu i bez GPS
Ještě jsem se chtěla zeptat, jaké jsou ozvy na dotky u toho telefonu? Abych na to nemusela tlačit jak blázen
Mám N5800, ale pokud vím tak displaye mají oba stejné. Odporová technologie je starší, nicméně funguje velice dobře. "Tlačítko" zmáčkneš až když chceš tzn.: můžeš mít na displayi lehce položený prst aniž by nějak reagoval a teprve až po jemném zatlačení se něco provede.
tak to je fajn a nemáš náhodou zkušenost s folií na displej proti poškrábání?
Ano to mám, používám invisible shiled
www.invisible-shield.cz
mám ho na displayi už asi 8 měsíců (pořád ten jeden) a nejeví známky opotřebení nebo poškrábání a drží pořád pevně. Na ovládání displaye to mělo řekl bych podle mého názoru pozitivní účinek a je o něco citlivější.
to já právě měla strach, že to bude méně citlivé...
ta reklama na těch stránkách je působivá - snad se tomu dá i kapku věřit
poznáš to velmi špatně, v zásadě jen dle recenze, vodítkem může být použitý čip a případné zkušenosti vlastníků. Nicméně, v okamžicích, kdy budeš potřebovat rychle zjistit polohu, můžeš za (malý obolos - jisté penzum datových paketů) použít A-GPS, a pak by to mělo být velmi rychlé.
to je cenově, jako bych se připojovala na wap?
