Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Procesor
Dobrý den. Zatím jen teoretická otázka. Jestliže vyměním stávající procesor za lepší - samozřejmě ho musí zákl. deska podporovat, budu muset ještě řešit jiný problém? Např. výměnu RAM, ovladače, nebo něco jiného? Děkuji Karel.
Někdy je třeba aktualizovat BIOS. U některých OS je nutná reinstalace (nebo úprava jádra), pokud doc…
touchwood 16.06.2010 13:28
Obvykle není potřeba udělat nic. Problém by mohl být, pokud by byl nový procesor výrazně žravější, p…
Wikan 16.06.2010 13:34
Se zdrojem by neměl být problém, mám 400W. Procesor mám 2 jádrový, takže kdybych dal 4 jádrový?? Ram…
wakar 16.06.2010 13:44
wakar
Asi by bylo lepší kdyby ses přestav bavit v obecné rovině a vysypal názvy těch dvou proceosorů a náz…
MM_tank 16.06.2010 13:47
MM_tank
Základní deska. GA-M61PM-S2 Procesor. X86 Family 15Model 107 Stepping 2 AuthhenticAMD 2210Mhz -----…
wakar 16.06.2010 20:32
wakar
Já už si to přeberu:-D 1) budeš muset zjistit jestli je deska revize 1.0 nebo 2.0* http://gigabyte.c…
MM_tank 16.06.2010 21:05
MM_tank
GA-M61PM-S2 (rev. 1.0) GeForce 6100 / nForce 430 / Socket AM2 Jiné revize: 2.0 Mám tuhle desku, naš…
wakar 16.06.2010 21:36
wakar
Jo a ještě jsi chci pořídit Win 7, 64bit Home jestli to k něčemu bude.
wakar 16.06.2010 21:41
wakar
Procesory Athlon II a tedy i Athlon II 440 je určen pro moderní platformu Socket AM3 s podporou pro…
wakar 16.06.2010 22:03
wakar
Ne podle výrobce procesor Athlon II X3 440 v tvojí desce po upgradu biosu pojede. Ten Athlon II X3 4…
MM_tank 17.06.2010 00:11
MM_tank
Asi bych hodně uvažoval o 3jádru na 3ghz Athlon II X3 440 Viděl's napájecí kaskádu toho prkna? IMHO…
mif 17.06.2010 00:14
Popravdě viděl a přemýšlel nad tím ale pokud tomu výrobce věří do 125w tak sem si říkal že to snad t… poslední
MM_tank 17.06.2010 12:20
MM_tank
Problém by mohl být, pokud by byl nový procesor výrazně žravější, pak by nemusel stíhat zdroj. To b…
MM_tank 16.06.2010 13:45
MM_tank
Nic takového neexistuje:-D http://www.asrock.com/mb/overview.asp?Model=P43Twi ns1600 http://www.tom…
touchwood 16.06.2010 14:00
Ale kombodesky samozřejmě vím že jsou:-D i jsem je držl v ruce. Myslel jsem celá ta kombinace půvo…
MM_tank 16.06.2010 14:20
MM_tank
Že neexistuje teď ještě neznamená, že by obdobná kombinace nemohla existovat někdy v budoucnu. Navíc…
Wikan 16.06.2010 15:00
Už jsem zažil, že odešel zdroj poté, co mu zátěž stoupla i o dost míň, než je 60 W. Je ale dost možn…
Wikan 16.06.2010 15:02
Nebo v případě, že by šlo o výměnu jednojádrového CPU za vícejádrový (dvoujádrový na tří-čtyř-x-jádrový už problém nebývá), tak by systém neumusel umět s druhým jádrem pracovat.
Ještě mě napadá jeden teoretický problém, že by deska uměla dva druhy pamětí (např. DDR2 a DDR3), původní CPU by podporoval jenom DDR2 a nový jenom DDR3. Ale to se asi v praxi nevyskytuje a pokud ano, tak velmi zřídka.
AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Procesor 4200+ 2,21 GHz.
Tohle jsem vyčetl z systémových informacích a z vlastností systému. Tak mě nekamenujte.
Který procesor bych tam chtěl dát zatím nevím, proto si chci nechat poradit.
Oper. Sys. Windows XP Home. Edition Verze 2002
http://gigabyte.com.tw/products/product-page.aspx? pid=2373
http://gigabyte.com.tw/products/product-page.aspx? pid=2438
2) budeš muset nafleshovat bios*
3) procesory které deska zvládne jsou omezené , deska je stará a spíš do kanceláře
- podívej se na ty odkazy a dej vpravo cpu support
http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=7277 6
tady bych čekal největší poměr cena/výkon u her
Nebo si to nech nafleshovat. S windows nebudeš muset dělat na 99procent nic.
* teoreticky to jde přes program @bios dostupném na stránce výrobce. Já ale zjišťuji verzi desky ručně, stáhnu soubor do pc a potom přes @bios fleshuju
Ten Athlon II X3 440 je můj návrh vzhledem k ceně/výkonu procesoru a kvalitě/stáří desky.
Popravdě viděl a přemýšlel nad tím ale pokud tomu výrobce věří do 125w tak sem si říkal že to snad těch max 95 utáhne a těch 95w snad o 3jádro bez L3 cache nezkonzumuje:-)
To by musel být zdroj celou dobu provozován na hraně aby neměl rezervu těch cca 60w max kolik dělává maximální rozdíl.
