![Zasílat nové odpovědi e-mailem Zasílat nové odpovědi e-mailem](https://static.poradna.net/images/post/action/subscribe.png)
problém s pc po čištění
Zdravím všechny, potřeboval bych poradit, dnes jsem čistil chladič+větrák na procesoru, všechno jsem namontoval a při spuštění pc jede cca 15sekund a vypne se...napadá něco někoho co by to mohlo být?? Počítač přeed čištěním dělal, že pri práci normálně restart nebo se vypnul,je pravda že je dosti zaneřáděnej,už tam bla myš a různý takový věci,přičítal jsem to tomu, že už chce asi po 5letech reinstal...
díky zdenál
Vypada to ze se to prehriva...dal jsi pastu na PC (teplovodivou)?
sunda jsem větrák s chladiče, potom jsem větrák sundal z chladiče, vysál, otře prach a montáž. Pastu jsem nedával.... Větrák se točí.
nechapu to.. co jsi udělal sundal jen větrák z Chladice? ...chladic jsi nesundaval?
sundal jsem chladič co je na procesoru a něm (na chladiču) je nacvaklej větrak..potom jsem vycvakl větrák z toho chladiču abych to vysál,toť vše.
tak v tom pripade to uz netrap...na procesor se musí dát trocha teplovodivé pasty..pokud jsi jí tam nedal není se čemu divit že se to vypína..
Jak jsi to čistil? Vysával vysavačem?
Jak to tak vapada, tak jsi oddelal vetrak . . doufam ze pistel nade mnou nema pravdu a nedelal si to vysavacem. Ten vetracek se da oddelat velmi snadno. Reseni? novej vetrak.
Bez vetraku by to fungovalo znacne dlhsie jak 15sekund. Skor je uvolneny / blbo nasadeny niektory chladic. Alebo odchadza zdroj.
S největší pravděpodobností to bude tohle.
A já to hádám na působení statické elektřiny, pokud se potvrdí ten vysavač uvnitř šochtle...
Já taky. Vysavač je vrah (když se to neumí)...
Co máte všichni s vysavačem? Každý PC co čistím, čistím vysavačem (a že jsem jich už vyčistil určitě přes sto) a ani jeden neodešel kvůli statické elektřině. A všechny šly po vyčištění znatelně líp než před ním, ale to už je druhá věc. Možná mám nějaký antistatický vysavač![:-D](https://static.poradna.net/images/smiley/bigsmile.gif)
Mně osobně se to taky nestalo (používám "spešl" kornoutek na hubici, vyrobený z papírového tácku
), ale domácí garážmistři čas od času takovou oddělanou sestavu donesou. Obvykle to nerozdýchá severní most.
Ked uz sa mu to vypinalo aj predtym (len nie tak rychlo) tak to mal asi uvolnene uz aj predtym, a treaz to akurat uvolnil este viac, manipulaciou napriklad. Chladic chipsetu alebo grafiky alebo CPU nevie nasadit poriadne alebo ma v haji heatspreader CPU jak tu niekto minuly tyzden pisal :)
P.S. samozrejme mohol aj nieco dorazit elektrostaticky vysavacom, vsetko je mozne.
myslíte,že jsem oddělal větrak, nebo co? jak můžu ublížit vysavačem, když nic nevysaju. Mimochodem PC je na net, takže deska a vše integrovany, jedinej chladič je tam na procesor...
1. Pochop rozdiel medzi vetrak a chladic. Je to uplne nieco ine. Daj si tie slova niekde do google alebo co ja viem do slovnika cudzich slov
Vetrak je uplne nepodstatny, nevypinalo by sa to za 15sekund ani keby si nemal vetrak ziaden.
2. Skontroluj vsetky chladice, ze nie su uvolnene, aj zakl.doska ma chladic.
3. Je dobre skontrolobvat aj chladic CPU ci je nasadeny spravne, ci sa o nieco neopiera ze by nedoliehal na CPU, ale bol by sikmo apod.
4. Je dobre skusit preistotu do BIOSu load defaults, a skusit preistotu odpajat nepotrebne komponenty, prip. skusit aj iny zdroj.
5. Ako uz pisali ak nepomoze vobec nic hore moze byt aj problem v zakl.doske alebo CPU alebo comkolvek.
on vysaval až mimo PC. Vysaval jen zebra chladiče (údajně) tudíž já to tipuju na špatně nasazený chladič -kor kdyz tvrdí že tam nedal pastu...
tak byl špatně nasazený chladič procesoru, už frčí... Díky všem za reakce a rady. AHOJTE
