Výběr zvukové karty pro základní desku MSI
Zdravím, mám základní desku MSI K8T NEO-V (MS-7032) VIA K8T800 DDR400 SATA LAN sc754 ( msi-k8t-neo-v-d52102.htm ) Zvuk ze základovky mi dělá problémy .. kdysi při zapojení repráků se z konektorů zadýmilo od té doby pracuje zvuk divně slabě, vypadává apod. Takže jsem se rozhodl, že koupím zvukovou kartu, abych měl po starostech. Vybral jsem tuhle ; http://www.planetapc.cz/Main.aspx?CLS=PRODUCT&PRO_ ALL=audigy&OK=Hledej . Bude pracovat na této základní desce ? Jsou tam volné PCI sloty ? nic jsem do pc nepřidával pouze měnil grafiku a tá je v AGP. A je tato zvukovka za ty peníze dobrá ? .. Díky za odpovědi . Naschle ;)
Ano vsetky tie sloty na doske su PCI. Fungovat to samozrejme bude, ta zvukovka je relativne dobra (v ramci tej ceny), zvuk ma o dost lepsi jak integrovana.
Akurat ja mam WinXP, na to su ovladace dodane ku karte a vpohode, na vistu treba cosi tahat z webu creative a tam to najst je umenie, ale nasiel som to a fungovalo to. Win7 som neskusal, ale predpokladam ze Win7 keby si ich niekedy chcel snad uz ma ovladace v sebe a netreba instalovat nic.
Dobre je vypnut integrovanu zvukovku (Onboard Audio = Disabled) v BIOSe, alebo vo Windows v spravci zariadeni - zakazat, nech sa zbytocne nemiesa do systemu vo Windows.
Jakou konfiguraci repráků máš? Pokud pouze 2.0(1), stačí bazarová Livka za kilo s generickými ovladači Windows. Jestli máš bedýnek víc, vezmi Audigy SE, nejspíš ale budeš mít problémy s drivery (nepíšeš nic o OS).
Drívery už jsem přeinstalovával nekolikrát i dnes jsem dával novou verzi, ale nic. prostě kdysi jsem měl pujčené od kamaráda bedny a jen co jsem je připojil spustil vyletěla el. a zadýmilo se od konektorů a od té doby to dělá blbosti slabší zvuk, padání zvuku atp.
Najprv si ale over ze ti odisla zvukovka, a nie repraky :) Napr. zapojenim reprakov do mp3-prehravaca/walkmanu/apod
Takže mám Win XP v žádném případě W7 na tento pc dávat nebudu. Mám repráky 2.1, ale kvalitnější stály okolo 2000,- a sluchátka Fatal1ty Gaming Headset cca 800,-, takže bych chtěl raději lepší zvukovku. Co se týče ověření už jsem to zkoušel, jelikož to dělalo i na starých reprákách a co se týče sluchátek ty jsem zkoušel na mp3 a i na Mobilu, takže problém je v tom zvuku co de od základovky. Jinak mikrofon se zapojuje také do té zvukovky, nebo se nechá zapojenej v té základovce jelikož na fotkách té zvukovky není nikde růžový konektor ( ale to je asi klamavé ).
Mikrofon sa da zapojit do novej zvukovky, tu integrovanu vypnes. Nova zvukovka ma na mikrofon extra konektor, je to nakreslene v navode aj u konektoru, konektor nemusi byt ruzovy :)
Keby si chcel mikrofon nechat v povodnej zvukovke tak da sa aj to ale mal by si potom pod Win zbytocne 2 zvukovky, a musel by si spravne volit ze ktora sa ma pouzivat na co, zbytocna komplikacia. Integrovanu vypni.
P.S. tato Audigy SE ma podla vyrobcu odstup signal-sum 108dB, tie starsie mali tusim len 85dB, takze ak ti nevadi tych par stovak navyse oproti bazarovke tak ok kupuj novu. Nova ma mat tusim aj nejaky napr. 3D efekt cez sluchatka pre hry, apod, da sa to asi nastavit v ovladacoch u efektov, ja to ale nepouzivam.
Da sa u novej aj nastavit v ovl.panely - Soundblaster ze 24bit a 96kHz, co by mohlo zlepsit kvalitu mixovania z viacerych zdrojov (ale ja som uz na mojich repro zvysenie po prepnuti na 24bit nespozoroval :). Ale potom to aj vytazuje viac zbernice..
Hlavně není skladem. Podíval bych se na aukru po použité audigy 1 - 4, zvukovky jsou to lepší a cena méně než půlka. SE=šmejd v značení creativu.
Tahle verze má málo výstupů, nejsem si jistej jestli k rozchození teoretických 5.1 nebo 7.1 co umí nebyl potřeba speciální nesehnatelnej kablík.
Jinak ovladače na creativ a windows 7 = tragedie, u Xfi do pcie sem nebyl schopný normálě rozjet mikrofon. Tak se na ni práší a jedu přes integrovanou via hda kde ovladací panel sice nemá pět prdelí nastavení ale vše je funkční a intuitivní včetně expandování sterea. Ještě tu xfinu podezírám z modrých na přetaktovaném pc...
Jde o to, že nerad kupuji použité věci do pc jako např. ram, grafiky, procesory, zvukovky atd pokud už jsou použité .. už se můj známý několikrát spálil a nechci dávat peníze za něco co nebude stoprocentní. a potom se dohadovat kvuli reklamacím .. Mě stačí, jestli je tato dostatečně kvalitní v poměru cena/výkon. tech pár stovek navíc přežiju ;)
k tym konektorom - ano keby si chcel 7+1 repro tak potrebujes 3pinove (+zem) jacky. Je to v navode :) Kde sa daju zohnat take kable netusim :) 5+1 ale pripojis normalne (tusim to ma autodetekciu tych speci-jackov a ked tam su normalne tak ide 5+1)
S Win7 moze byt naprd ale na XP nemam problem funguje vyborne a zvuk slusny (10x lepsie jak mumlanie z integrovanej na MSI doske).
Ještě se zeptám. Hraje tá zvukovka hlasitěji, než obyč integrovaná ?
To přece závisí hlavně na parametrech zesilovače a reproduktorů. Samotnou zvukovkou místnost neozvučíš.
Takže zvukovka nijak nepomůže ke zesílení ? .. mám např tyhle sluchátka; http://www.alza.cz/headset-creative-hs-1000-d99212 .htm?kampan=zbozi.cz a nijak moc to nehraje, takže po přidání zvukovky to hrát více nebude říkáte ? ...
To sa neda takto posudit, ked si das vsetky posuvniky v mixeri Win na max, tak by to malo tie sluschatka vybudit urcite dostatocne (uz aj preto ze obe je od creative tak snad to aj testuju). My ale nevieme jak silno ti hrala integrovana zrovna s tymito sluchatkami takze nevieme co povazujes za "slabe". Vseobecne treba si uvedomit ze zvukovka neni na budenie kvalitnych (vysokoimpedancych) sluchatok, ked chces budit slusne sluchatka tak si ich strc do zosilovaca resp. aktivych repro, slusne repro so zosilovacom maju aj vystup na sluchatka, a hlasitost sa reguluje na repro resp. zosilovaci.
Prostě neco ve sluchátkách pustím na max ve winech mám vše na max budu od sluchátek metr, tak ani neuslyším, že hrají. To na mobilu je to jiný rachot pokud jsou zapojeny v něm. takže tak. prostě se mi zdá, že ten zvuk ze základovky jde slabě. Mám doma ještě druhý pc co používá otec čistě na internet a tam jde zvuk snad 5x hlasitěji né-li více ( http://www.pocitace-zizkov.cz/repasovane/79-dell-o ptiplex-gx240.html ) tak nevím ...
řekne te mi na to někdo svuj nazor ?
A to popisujes stav este pred tym vybuchom alebo po vybuchu tej zvukovky? Ked sa z nej dymilo tak uz zosilovat moc nebude.
P.S. Nova zvukovka bude hrat asi tak jak ta integrovana pred vybuchom. Ako som uz pisal ak ti to je slabo tak si to budes muset strcit do aktvnych repro resp. zosilovaca. Zvukovka neni zosilovac.
Před tím ,,výbuchem,, jsem sluchátka nepoužívál, ale pokud ty sluchátka hrají na jiném pc daleko hlasitěji tak s novou zvukovkou by měly hrát i tu hlasitěji nebo ne ?
Nikto nevie ze jaka je zvukovka v tom druhom PC (niektore historicke kusky mohli mat lepsi zosilovac).
Ale vseobecne nova zvukovka bude hrat stejne hlasno jak vsetky sucasne PC. Nie su v tom ziadne rozdiely. Staci ti to tak?
Na vybuchnutu zvukovku sa vybodni, je odpalena.
Ok, stačí ; ) .. díky .
Mám tu jakýsi sound blaster 128 asi poslední karta dělaná s normálním zesilovačem (tda 7360). Až ji vyzkouším hodím ji na aukro a můžete se poprat
Taky bych našel
. Pro staromilce tu mám i nějaké ISA Blastery...
