Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Monitorování teploty (CPU,MB,HDD)
Dobrý den
Potřebuji dlouhodobě monitorovat teplotu hardware z obvyklých čidel na CPU, MB, popřípadě HDD.
Hledám software, který by buď běžel trvale a v pravidelných intervalech zapisoval naměřené hodnoty do nějakého logu, NEBO RADĚJI po spuštění odečetl hodnoty, zapsal je do logu a ukončil se. Nejde mi o žádnou ikonku zobrazující teplotu někde v liště, potřebuji hodnoty pro další vyhodnocení a zpracování uložené nejlépe v jednoduché TXT podobě. Mělo by to pracovat pod WXP SP2/3. Není nějaké takové udělátko přímo součástí systému ?
Není nějaké takové udělátko přímo součástí systému ? není. Takových programů je hodně a myslím že s…
MM_tank 17.06.2010 11:29
MM_tank
Zkusil jsem SpeedFan, SensorsView, HMonitor, HWmonitor - všechny měří, ukazují, ale to co potřebuju…
TarasBulba 17.06.2010 12:14
TarasBulba
SpeedFan: Nastavení- teploty- vybrat čidlo- zaškrtnout logováno Log- povolit Zbytek nápověda.
kmochna_jinde 17.06.2010 12:14
kmochna_jinde
Tak jsem sem ten dotaz přece nesmolil zbytečně. SpeedFan jsem zkoušel dokonce jako první, ale celou…
TarasBulba 17.06.2010 12:30
TarasBulba
To máš "obvyklé" čidlo na MB a víš, co to měří?
karel 17.06.2010 12:33
Není zač - zpracovat si to můžeš v tab. kalkulátoru (grafy apod.), jedná se jen o hrubé data. poslední
kmochna_jinde 17.06.2010 12:35
kmochna_jinde
není.
Takových programů je hodně a myslím že si budeš muset sám vyzkoušet který ti vyhovuje/který půjde nastavit pro tvé účely.
Zkusil jsem SpeedFan, SensorsView, HMonitor, HWmonitor - všechny měří, ukazují, ale to co potřebuju jsem z nich nevypáčil. Docela nadějně se jevil MotherBoard Monitor, tam by mělo jít periodické logování nastavit, ale ten mi zase pro změnu neměřil - všude nula stupňů. Zkusil jsem EverestHome a nejspíš jsem i na něco zapomněl a pak mě to přestalo bavit a zkusil jsem tady ten dotaz, jestli někdo nemá osobní zkušenost.
