Autonabíječka na notebooky
Zdravím, má někdo zkušenosti s autonabíječkama na notebooky, popř. používá je někdo?
Změna předmětu, původně: Autonabíječka (rh)
| Ak je original od vyrobcu NB tak snad funguje. Neoriginal neznama nabijacka v kombinacii s neznamym… MM.. 17.06.2010 22:54 |
MM.. | |
| Zkušenosti nemám, ale těm univerzálním nabíječkám nějak nevěřím, raději bych použil tohle a nemusím… Cat 17.06.2010 23:00 |
Cat | |
| Určitě bych volil klasický měnič 12-230v pro jeho univerzálnost (tím dobiješ všechno) navíc je to be… poslední MM_tank 17.06.2010 23:00 |
MM_tank |
Ak je original od vyrobcu NB tak snad funguje. Neoriginal neznama nabijacka v kombinacii s neznamym notebookom fungovat moze a nemusi. Ked chces kupovat nieco konkretne tak pis konkretne ze co a k comu.
Jake chces k tomu skusenosti? Strcis a nabijas.
Zkušenosti nemám, ale těm univerzálním nabíječkám nějak nevěřím, raději bych použil tohle a nemusím řešit že nepasuje konektor: http://www.alfacomp.cz/php/index.php?eid=15L14008O 0WG
Určitě bych volil klasický měnič 12-230v pro jeho univerzálnost (tím dobiješ všechno) navíc je to bezpečnější (když se adaptér 12v-19v zblázní a pustí tam větší napětí může odejít ntb. Zdroj k ntb většinu věcí vyfiltruje. Jediná nevýhoda bude nižší účinnost řetězce baterie-měnič-zdroj_k_ntb.
