Teplota můstků
Dobry den,
vzdy kdyz hraju nejakou hru(narocnejsi) tak se mi cca po 5-10 minutach zasekne obraz a pocitac se restartuje, nebo ho musim restartovat ja. Zjistil jsem ze je to teplotou, protoze kdyz byla zima, tak jsem pocitac vystrcil z okna a behal jako hodinky
Tak jsem zacal zjistovat co se prehriva, vse se mi zda ok az na teploty mustku, ktere oba programy(everest,speedfan) ukazuji teplotu jizniho mustku cca 81C a teplotu severniho 66C(a to i kdyz nemam zaplou zadnou narocnejsi hru, teploty se behem zateze moc nezvetsi). Jsou tyto teploty kriticke, nebo mam teplotni problem hledat jinde?
Dekuji
Greenfan
80' je hodně dost. těch 66' sice neškodí, ale nic moc.
existuje pěkný pasívní chladič.
a zamyslet se nad prouděním vzduchu ve skříni: zavazející svazky kabelů, špatně nasměrovaný vzduch z procesoru proti směru proudění zepředu přes disky ke zdroji, špatně odváděný vzduch od grafiky, je ofukovaná ramka i mosfety u patice cpu?
Vsechno mam ok, vzduch dobre odvadeny,ale spis si koupim vetsi vetracky,koupil jsem si mensi a ty asi nejsou tak silny. Jinak ten chladic to teda asi bude chtit.
Dekuju
Oddělal bych bočnici a nasměroval bych do inkriminovaného místa třeba stolní ventilátor. Pokud by to přestalo padat, bingo, je třeba nějak pořešit chlazení oněch míst.
Tak jsem namiril vetrak na jizni mustek a hral jsem v klidu kolem hodiny a nic se nestalo
. Takze za to asi muze on. Dekuju, koupim si naky pridavny chlazeni na mustek a snad to bude ok
Bud je uvolneny chladic alebo nemas dostatocne vetranu bednu, alebo programy pisu blbosti. Jednoduchy experiment je skontrolovat upevnenie chladica (rukou) a skusit tam nasmerovat dodatocny vetrak, na test.
Southbridge na 80° je totalne vela (tusim ze SB musi mat pod 60 inac blbne) a bez zataze zbernic sa nema vobec dovod hriat (mal by mat tak 30° apod) takze skor by som povedal aj ze tie programy pisu blbosti. (SB ani zvycajne nema teplotne cidlo). Ale zavisi od presneho typu, HW samozrejme nepises sak naco.
Pouzil jsem vetrak na jizni mustek a uz vse slo. Vymenim chladic za lepsi a snad to bude ok. Dekuji!
Vyfoť nám vnitřek pc. A za sebe prosím foťákem, mám vetchý zrak a čumění do rozplizlých čtverců mě nebaví.
Nebo aspoň napiš konfiguraci /deska,cpu/.. Grafika je na desce nebo samostatně ?
Tipuju nforce s vga....
Dekuju, ale jakmile jsem zamiril vetraky na jizni mustek, tak uz vse slo. Vymenim chladic a snad vse bude ok. Dekuji jeste jednou!
