Pripojeni tiskarna pres wifi
ahoj, pred par dny jsem poridil tiskarnu canon pixma mp640 a bohuzel se mi nedari jeji propojeni pres router na laptop, spojeni tiskarna - router je bez problemu, ale pripojeni z laptopu pres router k tiskarne nefunguje, pravdepodobna pricina je aktivovana funkce ´´oddeleni klientu´´ (privacy separator),kterou se mi v routeru ani po trech dnech nepodarilo najit, predem diky za vsechny rady.
to "oddělení klientů" se běžně zove "client isolation" nebo "wireless isolation" nebo "AP isolation"
diky, ale bohuzel to porad nemuzu v routru najit, uz po nekolikaty proklikavam komplet cely nastaveni routru a jsem uz z toho tumpachovej...
A jak ti ju mame najst my ked nepises znacku+typ routra?
sem fakt kus vola... router je d-link 635
V navode k tomu routeru nevidim nastavenie o oddelovani, predpokladam ze oddelovat nevie, mozno mas tam nieco vo firewalle nastavene, alebo nejaky iny problem (mas povolene DHCP na LAN? Ked na LAN pripojis ine PC jaku dostane IP a masku siete? Si schopny sa spojit s tym inym PC pomocou IP?) Prip mozno ma win/ovladac tlaciarne problem najst tu tlaciaren na inom segmente siete. Co presne robis vo Win?
diky za dobre minenou snahu, ale moc moudrej z toho nejsem (chyba neni na tvy strane), jen jsem pochopil, ze chyba zrejme neni v nastaveni routru, mam k nemu jeste pripojeny pocket pc, o pripojeni pocitace s pcp jsem se jeste nepokousel, kdyz si we win otevru prehled site(snad to pisu spravne, mam windows v nemcine),tak se mi zobrazi, ze tiskarna je zapojena v siti, ale kdyz kliknu na funkci najit tiskarnu v siti, vyskoci po chvili hledani hlaseni tiskarna nenalezena.
predem diky za trpelivost.
No ked vidis tiskarnu z notebooku, tak router urcite to WiFi od LAN neoddeluje (predpokladam ze ta tlaciaren je pripojena cez LAN kabel, alebo je cez WiFi ci jak?)
Pis kludne nemecke vyrazy, a dobre je napisat jake presne mas Win a ci si do nich instaloval k tej tlaciarni nejake ovladace, a co mas v start-einstellungen-systemsteuerung - drucker, a co sa s tane ked tam kliknes na "drucker hinzufügen".
no problem bude v tom, ze ta tiskarna v siti co davas vyhledat funguje jinak, nez by clovek predpokladal... musis tiskarnu pridat jako "lokalni" ale port bude TCP/IP, tam zadas IP adresu ci nazev tiskarny
Doporučoval bych začít úplně od začátku. Je-li tiskárna správně připojena k existující bezdr. síti, musí být asociovaná a autentikovaná vůči AP, v případě, že má nastavení IP adresy z DHCP, bude vidět i přidělená adresa v logu DHCP (nebo v databázi přidělených IP adres). Toto vše najdeš v routeru, buď přímo v databázi DHCP, nebo v logu routeru (D-linky logují velmi dobře).
Pokud uvidíš přiřazenou adresu, měl bys být schopen ji opingat. Pokud neuvidíš, je něco špatně.
Obecně nikomu nedoporučuju nákup tiskáren s wifi, zatím vše co jsem potkal, byly polofunkční nedodělky.
takze ip a mac adresa tiskarny v routru samozrejme je, tiskarnu mam v pocitaci nastavenou jako hlavni tiskarnu,u symbolu tiskarny je zelena ``fajfka`` a napis ´´bereit´´, uplne jsem zapomel napsat, ze tiskarna vlastne neni komplet nainstalovana,
protoze posledni krok pri instalaci je ``ein drucker im netzwerk suchen``, nacez po chvili hledani vyskoci okno ``der drucker wurde im netzwerk nicht gefunden`` a vrati me to o krok zpatky, kdyz zkusim z pocitace poslat neco k vytisteni tak se mi otevre okno tiskarny bez jakehokoliv chyboveho hlaseni a odesle dokument k vytisteni, bohuzel do tiskarny nedorazi...
posledni krok pri instalaci COHO? To nefunguje pridat talciaren a zadata tam IP adresu rucne?
je to posledni krok pri instalaci tiskarny z instalacniho cd, najit nainstalovanou tiskarnu, kdyz si zvolim ve windowsu ``pridat tiskarnu`` a dal vyberu ``pridat bezdratovou tiskarnu`` tak po peti vterinach hledani pocitac tiskarnu najde a prida, kdyz zadam pridat tiskarnu podle ip, tak ji pocitac nenajde, pred chvili jsem volal na nemecky canon call center, ale tam jenom dokola opakovali, ze chybu mam urcite nekde v routeru...
a potom co, nefunguje?
Co ti vypise prikaz
ping IP_adresa_tiskarny
kašli na nějaký softy. První věc je zkusit tu IP opingat. Druhá věc je zkusit se připojit na integrovaný webový server.
Většinou mají tyhle tiskárny klasický raw port na 9100/TCP, takže se tiskový port dá udělat ručně.
pro MM: tiskarna netiskne
pro touchwood: rad bych udelal vsechno co mi radis, ale bohuzel navim jak, kdyz jsem v pondeli tiskarnu kupoval, nabidli mi v obchode chlapka, kterej ke me prijede a za 50€ mi tiskarnu nainstaluje a zapoji, hrde jsem odmitnul(taky davat 50 za instalaci tiskarny ktera stoji 160 mi nepripadalo normalni), ted po trech dnech se na to zacinam divat jinak:), takze momentalni stav: tiskarna je spojena s routrem, pocitac ukazuje ,ze tiskarna je pripojena v siti, kdyz zadam ``priradit bezdratovou tiskarnu``, tak ji pocitac hned najde, kdyz zadam ``prirazeni bezdratove tiskarny podle ip`` tak ji pocitac nenajde, kdyz necham bezet instalacni cd tak instaluje do bodu`` najit instalovanou tiskarnu`` a tam skonci, protoze ji nenajde, takze ted uz asi zbejva jen ten chlapek za padesat. pokud mi nekdo z vas dokaze poradit, poslu mu obratem pres paypal 50% z usetrenyho za toho chlapka.
prikaz ping, a sem napisat vysledok.
sice vim co to znamena, ale nevim jak se to dela:), kazdopadne, kdyz si otevru v pocitaci okno ``site a internet`` a dal ``sit a centrum uloh`` (netzwerk und freigabecenter),a dal kliknu,na prehled siti (netzwerkübersicht), tak se mi ukaze okno s grafickym zobrazenim vsech pristroju pripojenych na routr, tiskarna tam je taky, spravne pojmenovana a kdyz na ni najedu kurzorem, v bubline se mi zobrazi jeji ip a mac adresa, vim ze to pisu jak tatar,ale nejsem bohuzel zadnej ajtak a pocitac s ceskym windowsem sem mel naposledy pred deseti lety
Start/Spustit (u nowých win Start/ hledací políčko)
cmd
tam napsat ping IP_ardesa_tiskárny
příklad ping 192.168.1.6
hmm... nenaslo to nic
nemal nic najst, ale co vypisal?
Ked vypisal timeout tak sa nedostane na tu IP (alebo tiskarna neodpoveda na ping). Ked vypisal nejake milisekundy tak spojenie na tiskarnu cez tu IP je 100% funkcne.
P.S. este ma napada ze napis sem preistotu jaku ip a masku siete ma tvoj PC a jaku IP ma tiskarna. Udaje o PC zistis napr. vo vypise prikazu
ipconfig /all
Inac mam taky pocit ze nemas problem s WiFi ani so spojenim ale len s tlacou. Skus vliezt do nejakeho Word, dat tisk ale urcite si over ze vyberas spravnu tlaciaren tam v tom okne co vyskoci. Co presne to potom vypise? Jaku chybu? Mas v tiskarne papier? :) Dostane sa uloha do tiskovej fronty? (vznikne ikonka vpravo dole?)
Druha moznost mozno nieco blokuje firewall alebo nejaky ochranny program v tvojom PC, skus vypnut na chvilu ak mas nejaky anti-vir-janevieco program. Prip. aj firewall na chvilu.
tak to porad jeste nechodi, vypnuti firewallu a antiviru na to nemelo vliv, kdyz opinguju tiskarnu z routru, tak po dvou milisekundach prichazi odpoved, kdyz opinguju z pocitace zobrazi se pristroj nenalezen, pokud dam prikaz tisknout, tak se uloha dostane do fronty a hlasi, ze tiskarna je offline, jeji spojeni s routrem je ale naprosto v poradku, tzn. chyba je nekde v pocitaci...
Prikaz ping nikdy nezobrazuje ziadne "pristroj nenalezen"
Skopiruj sem kompletny vypis prikazu ipconfig /all
a napis aj to ze jaku IP ma ta tlaciaren.
odpoved na ping je ``Zielhost nicht erreichbar``
kdyz zadam ipconfig /all, tak mi tam okno s vysledkem zustane jen zlomek vteriny na monitoru a zmizi...
start-spustit: cmd
Enter
A az tam sa pisu prikazy.
Kopiruje sa tak ze pravy klik - oznacit, oznacis mysou a slacis enter. A mas to skopirovane v schranke.
start - spustit - cmd.exe [enter]:
z notepadu to vyklopit sem.
jaky presne ping si zadal?
skopiruj sem aj ten ipconfig /all
no, prikazy pisu do spodniho radku po otevreni startu, je to ten radek s lupou:), kdyz jsem zadal ping 192.168.0.197 tak se mi zobrazilo okno s napisem zielhost ist nicht erreichbar, a jak uz jsem psal, pri zadani ipconfig /all mi okno s vysledkem jen prokmitne na monitoru...
napis tam
cmd
potom zmacknes Enter.
A az potom pis nejake prikazy.
Copyright (c) 2006 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
C:\Users\prochy>ipconfig/all
Windows-IP-Konfiguration
Hostname . . . . . . . . . . . . : prochy-PC
Primäres DNS-Suffix . . . . . . . :
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP-Routing aktiviert . . . . . . : Nein
WINS-Proxy aktiviert . . . . . . : Nein
DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : search.b.superkabel.de
Drahtlos-LAN-Adapter Drahtlosnetzwerkverbindung:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: search.b.superkabel.de
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Intel(R) Wireless WiFi Link 5100
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-16-EA-63-EC-D8
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::bd9e:a71c:1f53:5caf%11(Bevorzugt)
IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 192.168.0.199(Bevorzugt)
Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lease erhalten. . . . . . . . . . : Samstag, 19. Juni 2010 20:39:03
Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Montag, 21. Juni 2010 09:11:57
Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCPv6-IAID . . . . . . . . . . . : 268441322
DHCPv6-Client-DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-12-77-79-A6-00-A0-D1-A9-D2-D8
DNS-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Aktiviert
Ethernet-Adapter LAN-Verbindung:
Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Atheros AR8121/AR8113/AR8114 PCI-E Ethern
et Controller
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-A0-D1-A9-D2-D8
Tunneladapter LAN-Verbindung*:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Physikalische Adresse . . . . . . : 02-00-54-55-4E-01
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein
Tunneladapter LAN-Verbindung* 2:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : isatap.search.b.superkabel.de
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
Tunneladapter LAN-Verbindung* 6:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : isatap.{65A69804-67A6-40C7-8C82-E31B0292E
A06}
C:\Users\prochy>
C:\Users\prochy>notepad ip.txt
C:\Users\prochy>
Wifi je spravne a musi fungovat.
Skusil by som nasledovne
1. v konfiguracii WiFi sietovky (v sprave sieti) vypnut IPv6.
2. neviem zhlavy preco tam mas tolko tunelov ale ak mas nejake VPN/hamachi/tunelblbosti programy skusil by som ich odinstalit na test.
3. antivir odinstalit, firewall skusit vypnut na chvilu
4. kedze mas pravdepodobne vistu alebo W7 tak by som poriadne pozrel tie nastavenia (zelene buttony) v sprave sieti a zaklikal uplne vsetko na zeleno. Na test (potom to nastavis normalne)
5. preistotu v spravcovi zariadeni na test zakazat LAN sietovku, nechat len WiFi
takze bod c. 2.,3.,4. a 5. jeste zvladnu, ale nedari se mi najit c. 1, nemuzu najit kongnfiguraci wifi, natoz vypnout ipv6
Jake mas windows?
Niekde v Start - nastavenia je nejaka sprava sieti, tam pravy klik na wifi sietovku - vlastnosti a tam niekde (bud u TCP/IP alebo priamo) mas aj ipv6 tak to vypni.
Internetoptionen>Verbindungen>Einstellungen der Verbindung>Eigenschaften>Netzwerk>Haken bei IPv6 rausmachen>OK
alebo
watch
Zkusím česky:
Ovládací panely\Síť a Internet\Síťová připojení\tvoje připojení\vlastnosti\sítě\ šestku odškrtnout.
Je to tak ve w7
on ma nemecke windows![:-)](https://static.poradna.net/images/smiley/smile.gif)
Já vim, že tu šprechtíte himlhergot.![:-)](https://static.poradna.net/images/smiley/smile.gif)
je mozne ze ten tvoj router robi oddelovanie klientov a neda sa to vypnut (netusim), skus len tak zo srandy nastavit rucne masku siete 255.255.255.255, nech to ide cez branu :)
o.k., tak jsem IPv6 rausgemacht a zatim to nepomohlo, jenom nechapu jak je mozny, ze kdyz si zobrazim okynko ``netzwerk und freigabecenter`` a nad obrazkem zemekoule(Internet) kliknu na ``gesamtüberscht anzeigen`` tak mi skoci okno s grafickym zobrazenim pristroju zapojenych v siti a tiskarna tam je taky...
Preistotu restartuj Win.
Mas tam zobrazenu tlaciaren bud preto lebo si uz nainstaloval nieco a teda vie ze niekde tlaciaren je, ale este ju nikdy nevidel
alebo sa ti do toho nieco sere (antivir, tunel, router, janeviemco) a IPX/SPX protokol to pusti, ale TCP/IP nepusti.
Este si precitaj poriadne navod k routeru, je tam toho vela napr. o sekcii firewall, ci v tom routeri netreba nieco vyslovene povolit vo firewalle... Ja som to do detailu necital boli toho desiatky stran.
