Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem problém při formátování disku
Ahoj.Mám takový problém,formátuji disk a našla jsem si na netu návod.Dostanu se do Biosu zadám Boot cd-rom pak vložím disk s windows zmáčknu F10 a měla by se mě objevit modrá obrazovka s českou otázkou jestli chci spustit počítač z cd romky. Ale tohle se mě tam už neoběví ale najede mě zrovna počítač jako při normálním zapnutí.Už nevím co s tím moc tomu nerozumím asi holt dělám něco blbě ale co ,že? Moc díky za nějaký tipy.
A čeho chceš vlastně dosáhnout? Přeinstalovat Windows? Jakou verzi? Je to originální (bootovací) CD/…
host 18.06.2010 16:37
Chci kompletně vymazat počítač a nainstalovat nový windows XP Pro.Není originál ale je vyzkoušený a…
damborka 18.06.2010 16:40
damborka
Mackanie F10 plati tak pre 10% pocitacov. Mackat mas to co ti pise na spodku obrazovky pre "boot men…
MM.. 18.06.2010 16:49
uložím F10 Opravdu se to ulozi? Pokud vlezes do toho biosu potom jeste jednou, tak je to ulozene? S…
rh 18.06.2010 16:50
rh
Ano když tam pak vlezu znova tak je to tak jak jsenm si to zadala ale načíst se to potvora nesnaží,a…
damborka 18.06.2010 16:55
damborka
Ked tam vlezes tak co presne je kde presne? Pis presne nazvy poloziek. P.S. Povedal by som ze do sro…
MM.. 18.06.2010 17:12
.. a otazka "Zmacknite klavesu pre boot z CD" je na ciernej obrazovke, navrchu a bielym pismom, asi…
MM.. 18.06.2010 16:52
žádnej takovej nápis tam není.::)
damborka 18.06.2010 16:56
damborka
V tom pripade to mas bud: 1. Spatne nastaveno v biosu. 2. Mas spatne CD ze ktereho nejde bootovat.…
rh 18.06.2010 17:00
rh
Počítač je z roku raz dva základní desku nevím ale píšou amibios hiflex setup utility version 1.20E.…
damborka 18.06.2010 17:14
damborka
Taky může být po smrti CD-ROMka...
mia 18.06.2010 18:07
mia
Bios je nutné míti správně nastaveno. http://www.xmaestro.com/view.php?cisloclanku=20071 20022 Pravd…
Stefran 18.06.2010 21:14
Stefran
Mám problém s Formátovaním disku píše mi to ze Systém Windows nemohol dokončiť formátovanie PLS pomô…
Miso2013 23.02.2013 20:43
Miso2013
Formátování čeho, jak a proč? Mohl sis aspoň přečíst ta slova, co se objevují před položením dotazu,…
karel 23.02.2013 20:51
formátuješ c: za běhu windows?
lední brtník 23.02.2013 23:54
Windovs mam v D: ale ešte 1 mam v C: a keď chcem dat formatovat nejde mi to vis koči mi tam chyba
Miso2013 25.02.2013 17:56
Miso2013
V C: su zrejme subory potrebne pre boot takze vyskakujuca chyba s tajnym neznamym textom asi ma dobr…
MM.. 25.02.2013 17:58
vis koči mi tam chyba To je blbý. Jak to děláš neprozradíš, tak to zkus třeba přes instalační CD/DV… poslední
karel 25.02.2013 17:59
Mackanie F10 plati tak pre 10% pocitacov. Mackat mas to co ti pise na spodku obrazovky pre "boot menu", a treba sa trafit do spravneho okamziku. Ked nepise nic o boot menu tak vlezes do BIOSu (Del alebo F2) a tam si das v poradi bootovania (boot order) CDROM na prve miesto a potom save&exit (toto moze byt F10 ale nemusi zavisi od BIOSu, nalistuj si save&exit a potvrd enter). Az to urobis spravne tak bude bootovat z CD ak je to CD bootovacie (ked ho vypaloval debil tak bootovacie neni a mozes ho vyhodit)
Obrazkovy navod na instalaciu Win mame aj v sekcii clanky.
