Připojení SATA disku
Zdravim lidi
Pořídil jsem si SATA disk a zapojil,bohužel kvůli GK ho nemůžu zapojit do slotu 1 a 2 a tak ho mám zapojený až ve slotu 3.Jo a abych nezapoměl tak mám tuto ZD http://www.alza.cz/zakladni-deska-asus-m2a-mx-d838 55.htm .HDD funguje, BIOS mu ho taky nalezl a mám na to nainstalovaný i OS takže je asi vše OK,problém je že před tím jsem měl HDD přípojenej přes IDE (HDD už není takže ho už nepřipojim)a při startu mi to píše NO primary IDE HDD a čeká až zmáčknu F1,ne že by to bylo nějak zdržující, ale určitě lepší bude pokud mi to bude nabíhat normálně bez mačkání F1.
Bohužel nevím jak na to a tak vás prosím o pomoc.
Díky
Bude třeba navštívit BIOS (Setup) a změnit pořadí bootování.
Nechápu, proč disk nemůžeš připojit na SATA1? Nestačí délka datového kabelu? Tak si pořiď delší...
Jinak by mělo stačit v biosu vypnout detekci (nastavit na Disabled) Primary IDE, pokud tam je nastaveno Auto nebo přímo nějaký disk.
Kabílek je dlouhý dost,ale i GK je dost dlouhá a bohužel konektor 1 a 2 jsou přesně pod ní a kabílek tam nedostanu, viz obrázek na Alze.
A nedá se kablík prostrčit pod grafickou kartou? A nebo jak říkám, SATA kabely jsou k dostání v různých délkách.
Dají se koupit i úhlové.
Ano.
vypni v BIOSu IDE
Je ouplně jedno, do kterého SATA portu (na téhle desce a novějších prknech, nikoliv na nějaké fosílii!) disk připojíš. Vlez do BIOSu a jako "First Boot Device" zadej svůj nový disk (bude to tam "vysvícené"). Máš-li IDE pálidlo, přesuň jej (jumperem) do pozice Master a šoupni na konec IDE kabelu. Máš-li i DVD SATA, vypni IDE port.
Vlezes do BIOSu a nieco tam prenastavis. Napr. vypnes autodetekciu na tych nepouzitych SATA portoch (nastavis na none).
Alebo skusis disk strcit este do dalsieho o jedno vyssieho cisla portu (port 4 teda u teba) mozno BIOS tie porty nejak paruje jak chipset, a v kazdom druhom ma problem (lebo cinan mal blby den).
Alebo ak doska ma aj PATA tak vypnes PATA.
Apod zavisi od konkretneho BIOSu (ak nahodou by pisal u tej hlasky aj nieco naviac alebo trochu inac jak si to napisal, tak to sem opis presne, ak si to opisal presne do dotazu, tak nic viac sa z toho usudit neda :)
Skusim to jak napsal Mif, dát jumper na mechaniku (ta je IDE).Tak za 10 minut se ozvu jak to dopadlo
No ano ked tam mas aj PATA mechaniku a ak bola SLAVE tak potom je jasne hlasi to kvoli mechanike. Daj ju na MASTER (znacka u tej polohy zvycajne "MA" u jumperov na plechu mechaniky alebo na plaste zozadu apod)
Tak jsem tady,nějak zlobilo připojení.
Tak jsem udělal vše tedy na mechanice dal jumper na Master, zapojil na konektor na konci kabelu, ale pořád to píše to samé, no skoro něco málo se změnilo ale mačkat F1 to po mě chce pořád.
Tady nějaký screen s tím co mi to píše a něco málo z biosu http://img22.imageshack.us/gal.php?g=2010061823563 7.jpg
Moje poslední vsuvka, než odejdu chrápat: vše je dobře, ale v BIOSu této desky se nachází položka (pokud mě paměť neklame) "Boot Priority". Tam zkus zvolit SATA.
Tak nic takového jsem tam nenašel,pouze to co je na screenu.Našel jsem jenom to, že mi to sice napíše o tom problému, ale numusim mačkat F1 a počítat začne naskakovat automaticky jako před tím
Ako som pisal uplne na zaciatku moze to byt aj problem v tom ze SATA3 je neparne (moze byt ako 2. alebo 3.zariadenie na radici) a to sa mu nepaci, mozes skusit este SATA4 alebo nejake ine. P.S. najskor aspon jedno zo SATA1 alebo SATA2 by bolo najlepsie, ak sa da.
Moze to pomoct. Ked nepomoze tak to nechaj tak jak to mas teraz ze ignoruje to chybu (zrejme si nastavil Halt On Errors na Disabled). Nicomu ta chyba nevadi, je to blbost nejaky amik alebo cinan programator bol debil co nic ine robit nevie len hlasky tak urobil takuto dementnu zbytocnu hlasku :)
Ale skor by som najprv skusil na tej prvej obrazovke prejst na vsetky "Not Detected" a nastavit na NONE, ak to tam je. Alebo na kazde enter a potom tam nastavit NONE. Apod. Proste aby vedel ze tam kua nic nikdy ani nebude
Este mozes napisat co mas v "SATA configuration", ked sa ti chce.
http://img195.imageshack.us/img195/9821/2010061901 4801.jpg
Takze tam neni nic, ako som predpokladal :) To co tam mas je spravne, nic tam nemen.
Nechápem, prečo, ak Ti to píše: "NO primary IDE HDD", Ty:
1. zapojíš optiku na IDE master (?)
2. prečo neresetuješ bios
3. prečo v biose nenastavíš first booting - konkrétny SATA disk a AHCI mode
(V prípade, že más viac HDDs RAID)
4. správne nenapojíš data kábel SATA
5. prečo neodpojíš (aspoň na pokus, dočasne tú PATA optiku), a nezakážeš v biose IDE (dočasne)
6. nevieme, aký máš tam SATA disk (prvé WD mali aj jumper - SSC_DiS, PM2, OPT1 and OPT2).
Windowsové SATA drivery často bežia v "IDE emulation mode".
Aj ak mainboard a chipset neumožňujú AHCI - SATA operuje v "IDE emulation mode".
Novšie Win majú podporu pre AHCI v sebe,
ale XP nie.
Ak to správne zapojíš,
nastaviš v biose bootovanie zo SATA HDD - nie je dôvod, aby to nešlo.
Okrem iného,
nevieme, či si tam nainštaloval SATA driver počas inštalácie systému (cestou floppy, resp. nLite).
A nevieme tiež, či si tam inštaloval - ako prvý posystémový krok - najnovší chipset driver,
pre konkrétnu Tvoju mainboard.
Nakoniec, tu máš, a študuj:
http://expertester.wordpress.com/2008/07/24/ahci-v s-ide-%E2%80%93-benchmark-advantage/
PC normálně bezproblémů funguje, akorát má na začátku tu hlášku.SATA driver jsem neinstaloval,mám WIN7 a i kdybych chtěl na sata disk instalovat Win XP a nenainstaloval bych před tím SATA driver tak to tam ani nenainstaluju,ne? Se sata diskem problém není,není problem podstatě z ničím jenom tam hláška že tam není IDE HDD, ale na funkčnost to nemá vlvi.Doufám
Ešte čosi,
tu už bolo aj predo mnou povedané na 99 percent všetko.
Pozerajúc na Tvoje ScreenShoty ma ešte napadá,
že:
1. v biose, okrem Auto-detecting môžeš mať aj Quick POST - ktorý daj na enable
(skráti či preskočí položky kontroly počas POSTu)
2. v bootseqence stačí, ak máš iba jeden drive - SATA HDD (ostatné môžeš dať preč)
Uz som ti pisal zmen tie "Not Detected" na NONE, ked to nepomoze tak to ignoruj. NENI to ziadna chyba. Mas to vporiadku, nicomu to nevadi. Ignoruj aj modru nie je dobru (radit nastavivat AHCI po instalacii WIn je vrchol nezmyslu)
P.S. a hlavne neinstaluj ziadne SATA ovladace, OMG. Mas tam SATA mod IDE, ten ziadne ovladace nepotrebuje. A ovladace nemaju nic spolocne s BIOSom, a ani so ziadnymi hlaskami BIOSu. Mas tam vsetko vporiadku.
Nechápem, prečo by nemal využívať AHCI, ak má tam SATA driver a Win7,
a doska aj chipset to podporuje.
Iba v prípade,
že mu to nenabehne, má zmysel prejsť na IDE compatibilitu.
Čo sa durdíš?
Ked uz ma Windows nainstalovane, tak uz to nemoze prepinat na AHCI.
Aj ked je pravda ze po prepnuti na AHCI mu to mozno pisat prestane, ak BIOS pouziva pre AHCI OPROM. Ale bude musiet potom nainstalit Win nanovo, a ak instaluje XP tak bude musiet instalatoru dat ovladac na diskete. Ja myslim ze to nema vyznam takto to komplikovat.
A to, že to nie je žiadna zásadná chyba - to On vie, a aj to napísal,
ako súčasť otázky.
