Adobe Illustrator - přemístění kotevního bodu
Zdravím,
potřeboval bych pomoc s přemístěním kotevního bodu v programu Adobe illustrator CS3. Postupuji přesně podle nápovědy v programu ("Po klepnutí při vytváření kotevního bodu nechte tlačítko myši stisknuté, podržte mezerník a přetažením přemístěte kotevní bod."), ale kotevní bod se nepřemístí, ale začne vytvářet křivky (jako kdyby nebyl stisknutý mezerník a jen jsem pohyboval myší). V současnosti mám novou klávesnici (bezdrátovou) a se starou klávesnicí mi postup na přemístění kotevního bodu fungoval. Z toho se dá usoudit, že problém bude kompatibilnost klávesnice s programem, protože všude jinde mi mezerník funguje. Bohužel nevím jak to opravit, nebo jak přemístit kotevní bod jiným způsobem. Zkusil jsem zapojit starou klávesnici, ale ta teď nefunguje (není rozbitá, ale nejde na ní psát - při zapojení do PC se rozsvítí všechny diody a pak ihned zhasnou a klávesnice nefunguje – zřejmě převzala nová klávesnice dominantní postavení a zablokovala konkurenci ). Zprovoznění druhé klávesnice ale považuji až za plán B, protože mít připojenou druhou klávesnici jen kvůli přemísťování kotevních bodů by nebylo zrovna příjemné.
Neví tedy někdo, jak přemístit kotevní bod jiným způsobem nebo jak „nastavit“ klávesnici (typ: microsoft wireless laser keyboard 5000) aby fungovala i v programu Adobe illustrator CS3?
Děkuji moc za případnou pomoc.
Vybrat kotevní bod a přemístit pomocí kurzorových kláves v CS3 nefunguje?
Funguje.
Díky moc. Takový jednoduchý způsob mě ve škole nenaučili a v nápovědě taky není.
Ale proč nefunguje mezerník + myš? Je možné, že je to tím, že mám klávesnici + myš jako bezdrátový set a přijímač nedokáže zpracovávat 2 signály současně? To mě teď tak napadlo.
Je. Co je to za set?
Microsoft Wireless Laser Desktop 5000
Ten to stíhat bude. Problém máš jinde.
Mělo by to fungovat i se Shiftem, default je nastaveno přesunutí o 10 pixelů, jde změnit v nastavení.
Ano, shift funguje, ale musí se stisknout dřív než tlačítko na myši. Ale u mezerníku to nefunguje ani když ho stisknu dřív.
Myslel jsem zmáčknout Shift a potom posouvat pomocí kurzorových tlačítek.
To také funguje, ale bod se pohybuje stejně jako bez shiftu. Ale funguje i shift + myš.
