Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Problem s wifi u SMCWBR14
Zdravim, mam problem se svou wifinou SMC - SMCWBR14, donedavna slapala bez problemu a ted, kdyz jsem chtel pridat MAC do filtru, tak jsem nevedel heslo do SMC(web rozhrani) a resetoval jsem ho. Ted kdyz ho znovu nakonfiguruji s minimalnimi parametry(heslo do SMC a pro pristup k WiFi-WPA2), tak v statusu me to pise DISCONECT a internet nejde. Pokud ho znova resetuji tak ve statusu je CONNECT a DISCONECT se objevi vzdy kdyz nastavim sifrovani WPA/WEP.
Nevite co s tim?
připoj se přes kabel, vlez do nastavení routeru. tam nastav paramery lan nebo je nechej default poku…
lední brtník 19.06.2010 23:03
Takhle jsem to mel jiz nastaveny, nefunguje to. Nastaveni LAN je defaultni(aktivni DHCP, IP rozmezi…
Krlesh 20.06.2010 00:09
Krlesh
a resetoval jsem ho. znamená to že potřebuješ znovu nastavit celý router. když se dostaneš do nast…
lední brtník 20.06.2010 00:23
Ano, wifina byla resetovana do tovarniho nastaveni. ...lan část ti funguje. Jako jak jestli funguj…
Krlesh 20.06.2010 09:06
Krlesh
Funguje, ja blbec zapomel ze musim po pripojeni WiFi routeru k UPC modemu ten UPC modem vypnout a za… poslední
Krlesh 20.06.2010 09:16
Krlesh
Nastaveni LAN je defaultni(aktivni DHCP, IP rozmezi od 100 do 199, vychozi 192.168.2.1), funkce Gateway nebo Client jsem nenasel, sifrovani je nastaveno na WPA/WPA2, a ve WAN tam toho taky moc neni(dole je seznam nastaveni).
LAN(Defaultni nastaveni)
Wireless Router IP Address, DHCP Server(Enable), DHCP IP Address Pool
Wireless
-Channel and SSID
-Wireless Network Name (SSID), Broadcast Wireless Network Name(ENABLE), Wireless Mode(11 b/g), Wi-Fi Channel number(6), Extend Rang(DISABLE)
-WDS(DISABLE)
WAN
Dynamic IP Address - Host Name, MAC Address
PPPoE,
PPTP,
Static IP Address,
BigPond
wan nastavíš podle toho co ti zadal provider
Ja mam internet od UPC, zadnou konfiguraci jsem nedostal nebo jakou myslis?
Vyber nastaveni WAN -> wan.JPG ( Dynamic IP Adress wan2.JPG )
Wireless je OK kdyz se dostanu bez kabelu pres wifi k webovemu rozhrani SMC.
