Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem zdlouhavé zapínání PC
pro spuštění PC nedříve musím zapnout zásuvku a pak teprve knoflík na bedně. Jenže PC na to nereaguje a já musím tak dvě minuty počkat a pak se ho pokusit zapnout znovat. Někdy se stane, že se zapne samo, cca 30s po posledním zmáčknutí. Další půl minutu je vidět a slyšet, že je pod prodem, ale načítání Windows ještě nezačne. Přitom když ho vypnu a po hodině zapnu znova, vše funguje jak má. V zásuvce asi problém nebude, monitor a repráky, které taky zapíná, fungují okamžitě.
A taky se mi zdá, že se doba potřebná ke spuštění postupně prodlužuje.
Děkuji za případné rady :-)
Jaký je tam zdroj? Co deska - nejsou nafouklé kapacity v napájecí kaskádě?
mif 20.06.2010 10:01
Název zdroje nevím, ale výkonem by to měl utáhnout v klidu. Tomu s deskou nerozumím, ale vše je netk…
J. 20.06.2010 10:08
J.
Tady ani tak nejde o výkon, jako o vyhnilost nekvalitního PSU. Na desce jsou okolo CPU filtrační kon…
mif 20.06.2010 10:20
Nee, nic vybouleného tam nevídím.
J. 20.06.2010 10:29
J.
překontrolovat spouštěcí drátky které vedou z tlačítka na bedně do desky...zkusit vyměnit zdroj...zk…
storny 20.06.2010 10:04
storny
Tak jo, snad je to těma drátkama, děkuju :-)
J. 20.06.2010 10:09
J.
Drátkama to nebude, to by nešlo zapnout vůbec. Buď zdroj, nebo deska. Začni zdrojem, půjč/sežeň si n…
Prasak 20.06.2010 10:29
Prasak
Takže jde o atx 400 pnf (400W), starý je tak 3 - 3,5 roku. S tím jiným zdrojem to asi zkusím, no.
J. 20.06.2010 10:33
J.
To bude Fortron. Ač se jedná o relativně lepší (rozuměj: než třeba EC) zdroj, za tři a víc roku může…
mif 20.06.2010 10:41
Je mi to jasný. Takže zkusím zakvedlat těma drátkama od zapínání (za to nic nedám), pak si od někoho… poslední
J. 20.06.2010 10:47
J.
