wifi + adsl
Zdravím,
nebyl by někdo ochotnej mi pomoct zapojit můj internet k wifi routeru? Mám ADSL od O2 (modem Zyxel Prestige 660RU T3) a náhodou jsem přišla k routeru TL-WR340GD, tak mě napadlo, že bych si rozvedla wifi po baráku, když si domů donesu noťas... Jenom bych potřebovala radu od vás, jak nastavit modem s routerem tak, abych měla wifi internet i s funkčním internetem na PC. Počítám, že zapojení bude adsl modem - lan - wifi router - lan - počítač, ale potřebovala bych poradit s nastavením firmwaru (za předpokladu, že aspoň to moje zapojení je dobře )
předem díky za radu
Ten Zyxel Prestige 660RU uz asi je router (ma viac LAN konektorov?) takze nepotrebujes dalsi router a ten WiFi staci dat do modu AP, t.j. bude len pripajat wifi na stavajucu LAN. PC moze ist priamo do Zyxelu, ak teda je ten Zyxel router.
Zyxel má jenom jeden lan konektor (k němu už jen usb)
.. pokial ten zyxel nema viac LAN konektorov tak potom ano zapojis to presne tak jak pises v dotaze.
Nastavis to podla navodu k tomu TL-WR340GD, ked nemas tak si stiahni na strankach vyrobcu, alebo najdi cez google.com. Nastavuje sa to cez internetovy prehliadac (do ktoreho sa zada IP adresa routeru)
Povolis "Wireless" (wifi), nastavis zabezpecenie WPA2 a zadas si tam nejake heslo.
a u zyxelu se nic nastavovat nebude? právě takhle jsem to zkoušela, ale TL měl problémy při ověřování připojení na konci instalace...
Preboha jaka instalace? Nemas nic instalovat.
Nemas nic instalovat. Ked to tam strcis tak to musi hned fungovat.
.. inac ked chces pouzit to CD, tak mu tam nezadavaj nic o ADSL, na LAN konektore toho zyxelu uz neni ani chyru ani slychu o nejakom ADSL, je to cista LAN siet. Pretoze ten zyxel je uz router. Takze mozes to skusit znova ale zadavaj mu tam ze je zapojeny do normalnej LAN.
Este nieco - ten zyxel musi byt napojeny do WAN konektora toho TL.
Alebo spust to CD znova a klikaj tam ze ten TL je napojeny na LAN a ze chces aby TL bol len ako bridge.
Na overenie ze Zyxel routuje sa napoj na zyxel priamo a mozes sem skopirovat vypis prikazu (start-spustit-cmd a tam napis)
ipconfig /all
hlavne nas zaujimaju IP adresy ktore to tam vypise.
Nastavovat ti staci ten TL, a dokonca by stacilo v nom nastavit len mod bridge, ptz ten zyxel uz routuje a nepotrebujes dalsi router. Ale mozes nechat aj ten TL ako router.
tak jsem to udělala podle tebe, jak jsi popsal nahoře. funguje mi net na počítači, TL vytváří síť, zapezpečila jsem jí, na noťasu se připojím, ale ten internet tam nefunguje, tak nevím, kde je chyba...
pozri si v prikaze ipconfig /all jake ma co IP adresy (a napis ich sem)
aj na notebooku aj na PC a potom aj na PC pripojenom priamo na zyxel.
A napis sem co presne si nastavil pre ten TL (jaky mod, router? Jake IP)
Napriklad ak je TL router tak nesmie byt stejna IP (prve 3 cisla) zyxelu a toho TL.
no zyxel ve wanu mám, to jo.
příkaz ipconfig mi nefunguje, nechápu proč!
jinak na TL routeru mám nastaveno: dynamic ip, wireless enabled, channel 1 (předpokládám, že je to počet připojení), mode 56mbps
a v nastavení wireless mám povoleno wireless security (typ WPA2-PSK, kódování automaticky, pak zadané heslo a group key update period jsem neměnila)
jinak lan ip (TL - počítač) je 192.168.1.1, ale to mám jen z nastavení toho TL, jiný IP neznám (jsem jemný laik, sorry
Prikaz ipconfig funguje. Ked ti nieco nefunguje tak napis co konkretne a jak konkretne nefunguje.
Start-spustit: cmd
Enter
a az potom pis prikazy.
Inac nezaujima ma wifi ale celkove nastavenie.
Wifi mozes najprv skusit nastavit bez zabezpecenia, aby sme vylucili problem zadavanie blbeho hesla.
tak na počítači je lan ip 192.168.1.100
na noťasu je při připojení 192.168.0.1
při odpojení TL a připojení přes lan k zyxelu je ip 169.254.7.122, ale internet nefunguje (TL je od počítače odpojený)
připojení údajně mělo problém s načtením ip adresy, pak jsem zkusila zapojit opět i TL, nešel, pak jsem zkusila opět jenom zyxel a pc a jde to (ip je 10.0.0.138)
už mi z toho jde hlava kolem, naprosto nevím, v čem je problém...
Tie IP vypadaju OK (zyxel routruje), takze najprv to skus prekonfigurovat tak aby wifi bolo bez zabezpecenie a skus to tak.
Na TL u WAN nastav vsetko na automaticky, mod Router.
Malo by to ist tak jak to mas.
Preistotu treba skontrolovat na notebooku nastavenie u wifi sietovky - vlastnosti - TCP/IP ze ci tam je vsetko na automaticky, a skontrolovat v prehliadaci ci neni nastaveny nejaky proxy (ak ano tak zrusit). Isiel na tom notebooku vobec niekedy internet u teba doma? Ked ho pripojis kabelom namiesto PC tak internet funguje?
P.S. dobre by bolo ist do nastaveni TL routra rucne (cez prehliadac zadanim jeho IP a standardne meno/heslo, mas ho v navode a navod je urcite na CD ako .pdf) a skontrolovat tam vsetko aj rucne.
jojo, router nastavuju ručně, jeno mám teď problém, že při připojení routeru mi napíše, že nemůže načíst ip adresu, a nejde pak ani internet (připojený na wanu), ani ho nastavit přes prohlížeč. já teda něco zkusim, třeba mě osvítí duch svatý
zatim díky moc za trpělivost, kdybych se dostala někam dál, napíšu
Tak restartuj windows.
Este jedna podotazka: bola k tomu ADSL instalovana na PC nejaka aplikacia? (ze by to vytacala ona a zyxel bol predsa len nastaveny do modu modem a nie router?). Ked na to nevidim tak nemozem vediet jak to tam vsetko mas nakonfigurovane, pis cim viac informacii
Bolo by dobre sa pozret aj do nastaveni zyxelu, ze jaky ma nastaveny mod. Do nastaveni sa leze podobne jak u TL, akurat je dobre pripojit PC priamo na zyxel a IP ktoru zadavas bude ina (u ipconfig vidis IP routeru ako "brana"). Default heslo zyxelu je 1234 podla toho co som nasiel na nete. Ak bude zyxel tiez reagovat na 192.168.1.0 alebo 192.168.1.1 tak je jasne je tam konflikt a treba zmenit IP na LAN strabne u toho TL.
Navod na ten zyxel sa da najst cez google.
Pokial ale nemas v PC ziadnu ADSL aplikaciu a internet ide v PC tak musi ist aj v notebooku, v tom pripade by som sa zameral na nastavenia notebooku - pripojit notebook cez LAN ci potom internet na notebooku ide.
Tak mám nový problém. Při zapojení s TL se mi neotevře připojení. Když kouknu do ipconfigu, není žádná adresa brány. Nechápu, čím se mi povedlo to připojení takhle přepsat. Navíc se nejde dostat ani do nastavení TL, takže nevím, jak to vyřešit...
vyhrabej poznámky jak jsi měla nastavený pc, když byl připojený přímo k zyxelu.
u tplinku ve wan rozhraní nastavíš tuším ppoe režim (adsl nemám a neznám). tam se zadává nějaké přihlašování, a pravděpodobně dhcp přidělení ip adresy.
Ten zyxel by mal vytacat sam (konieckoncov to bude vidno aj vo vypise ipconfigu)
Preistotu pre dotazovatela: jakym sposobom sa pripajas na internet? Klikas na nejaku ikonu aby sa to pripojilo alebo sa to pripaja samo?
nene, adsl se připojuje automaticky při startu (sama nedělám nic)
vlakno je sice uz nejaky cas "mrtve" ale skusim....mam podobny problem,DSL modem Webracer821 + wifi router ASUS RT-G32.
Wifi vypada ze zije, notebook se pripoji ale pristup na net...nic.
Kdyz se pripojim pres LAN kabel, primo k modemu - inet je funkcni-> meno a heslo nastavene ok.
Kdyz ale modem pripojim k Asus routru (WAN), inet neni pristupny ani pres kabel ani pres wireless.
Mozny problem vidim v tom, ze k modemu se pripajim 192.168.1.1 (pro potreby konfigurace) a k routru taky pres 192.168.1.1.
Zkusil jesm zmenit adresu routra na 192.168.1.10....bez uspechu, pak jsem si vsiml, ze je tam jeste ten samy gateway a subnet.
Muzete mit tedu rict, jak to ma byt spravne nakonfigurovano,momentalne mam z toho uz v hlave totalni gulas.
predem dik
ach jo. A můžeš mi vysvětlit, jak ten Asus může routovat mezi dvěma stejnými sítěmi? Už to chápeš?
Pokud ne, tak je třeba na asusu změnit síť na jiný subnet,např. 192.168.2.0/24, změna IP v rámci daného subnetu (192.168.1.0/24) je naprostý nesmysl.
diky za tip, zkusim to...omluvam se za nevedomost, jsem spis hardverar.
Zkusim to zhrnout -na Asusu nastavim jiny subnet treba 192.168.2.0, a jeho vlastni IP bude taky 192.168.2.1 , a DHCP bude pridelovat v rozsahu 192.168.2.2-192.168.2.254?
Ano, napriklad tak.
Po case jsem se k tomu dostal, funguje, diky za pomoc
zdravim
mam problem koupil sem si wifi routr nainstaloval.s notebooku ACER se prihlasim na sit ale od ASUSU mi to nejde a nevim co s tim mam delat jestli je nejaky nastaveni blbe nebo nevim poradte prosim?
a proč se cpeš do jiného dotazu? Založ si svůj. Zamykám.
